Probleem siis selline.
Eelmise aasta suvel sai pandud tuppa uus tapeet. Kuid kuivades hakkas see maha kooruma. Tõmbasime siis tapeedi maha ja panime uuesti seina. Aga ikka ta ei püsi.
Tahaks teda mis võib selle põhjus olla või mida sellega teha???
Tapeediliim ikka sama, mida oleme alati kasutanud ja teisetes kohtades seisab tapeet suurepäraselt.
Seinad on nagu nõuka ajal ikka, suht krobelised, krohvitud.
Ootan vastuseid.
tapeet tuleb seinast lahti
jama tapeediga
Manowar
- Ehitusguru
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: tapeet tuleb seinast lahti
Lugemata postitus Postitas Manowar »
Nõuka aja krohv on liivane, seal ei saagi midagi püsida, puhasta sein lahtisest liivast ja muust sodist, tõmba lahjendatud aquastopiga üle, pahtelda korralikult ära, lihvi, krundi ja siis pane tapeet!
Aluspind peab olema ideaalne, et saaks korralikult tehtud.
Viimistlus Duo OÜ
Siseviimistlus: krohvi-, maalri-, kipsitööd, põrandad, vannitubade ehitus, plaatimine, fassaaditööd.
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Kõik kurdavad, et raha on vähe, aga pole kedagi kuulnud kurtmas, et mõistust napib.
53425657
hollandlanna
Lugemata postitus Postitas hollandlanna »
Aquastoppi ei tohi tapeedi alla panna, see tekitab hallitust. Tuleb ainult sein kruntida.
Manowar
- Ehitusguru
Aquastop või nakkedispersioon pahtli alla, mis krdi. hallitust see tekitab? Kuhu see hallitus siis tekib, kas aquastopi alla või peale? Tee endale selgeks, mis põhjusel tekib hallitus!
...ja väga selge sõnaga ütlesin, et krundi peale läheb tapeet ja aluspinna nakkeks soovitan aquastoppi või tavalist nakkedispersiooni.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
53425657
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
http://www.eskaro.com/public/product/SD ... 9fa2febed7
Siin ilusti kirjas kuhu tuleb aqastop paigaldada ,kes vaielda tahab tehku endale selgeks mis on mis .
Ise olen tapeedi aluse värvinud ,pole läbipaisvama tapeediga samuti probleeme .
Ilmselt oled tapeedi liimi liiga lahja teinud ,ettekirjutisest tuleb kinni pidada !
