Tehtud dushiruumile ja leliruumile kalded vetonit 5500-ga. Ei ole teab mis sile.
Tahaks panna peale kiilto fibergumi hüdroisolatsiooniks ja ei tea kui sile peaks pind all olema.
Mõtlesin, et teeks kiilto finishiga tasanduse, aga kas see üldse sobib vesipõrandaküttega põrandale. Poest öeldi, et pange ikka kiilto termo. Aga see on alates 3mm-50mm jaoks. Ja sama oli ka vetonit 5500 millega juba tegin kalded, millega jäi just trapi ümbruses kehvasti, kus segu paksus väiksem.
Kiilto finish on aga mõeldud 1-7mm jaoks, mis sobiks tasanduseks. Kas võib ka nii olla, et selline väike kiht ei jäägi pidama ja võib lahti tulla.
Või on mõtekam hüdroisolatsiooni lihtsalt rohkem peale kanda ja põrandad ära plaatida.
põranda kalde tasandamine
põrandad, põrandatööd
Andresto
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: põranda kalde tasandamine
Tere! Kui Kiilto siis Kestonit Termo, on ikka õige valik! Jääb küll pidama, ka õhuke kiht - põrand puhtaks, kruntida ja ok - vajadusel korrata. Hüdroga ei lahendata ebatasasuste probleeme! Andres
murmet
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Hydro alla on soomlastel RYL järgi ette nähtud max ebatasasuse tolerants 1mm. nii et kui jätkaksid Vetonit toodete sarja, siis võiksid ju kasutada kas 3000, 3100 või Vaateri+ viimistlussegu. Ja hydrona oleks soovitatav kasutada ikka sama tootepere- Vetonit´i. Nagu "Andresto" juba õigesti mainis- hydroisolatsiooniga ei tohi täita ebatasasusi.
