heitvee mahuti
Naine ehitab
heitvee mahuti
Lugemata postitus Postitas Naine ehitab »
Tere ehitusinimesed!
Tahaksin suvilasse kuivkäimla asemele veeklosetti. Tsentraalvett ega kanalisatsiooni minu hütikese läheduses pole, seega on ainukene variant heitvee mahuti. Krunt on võrlemisi üürike ja ümberringi laiuvad teiste kinnistud.
Kas teate midagi sanitaartsoonist? Kui kaugele naabri maast oma mahuti paigaldama pean ilma, et pärast seda reeglite rikkumise pärast uuest üles kaevama peaks?
aivar0102
Re: heitvee mahuti
Vaata tootjate kodulehti:Wavin, Pipelife, Fertil jne....
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: heitvee mahuti
Mine kohalikku omavalitsusse. Saad ammendava vastuse. Kui omal tegin, võtsin enne ehitamise algust vallavalitsusest kirjaliku nõusoleku asendiplaanile. Ainuke mida küsisid oli mahuti sertifikaat.
Toomas
51 62 338
Re: heitvee mahuti
kui kaugele majast võib septiku/mahuti paigaldada, ehk kui kaugele WC potist võib toruga minna, enne kui mingi kaev või mahuti tuleb? kas piiranguid pole, kui toru sirge? ja kas siis pika toru korral peaks kalle olema minimaalne, et toru nö ei kuivaks vaid vaikselt vesi niriseks koguaeg?
küsin, sest tahaks panna septiku majast eemale, kus oleks mugavam tühjendada!
Re: heitvee mahuti
10 meetrit
aivar0102
Re: heitvee mahuti
Majast väljumisel võiks vaatluskolmik olla, edasi kui sirge trass siis no nii mitte üle 50 meetri.
Toru kalle oleneb ikka läbimõõdust ja vooluhulgast, see toru kuivamine pole üldse tähtis.
Re: heitvee mahuti
ja kui ei saa sirget toru panna, peab pööru koha peale mingi väikse vahekaevu panema? või sita puhul see ei toimi?
ja kuidas ikka kalle, kas nii suur kui võimalik või pigem nii väike kui võimalik? torusse jookseks siis vaid WC pott ja WC valamu.
toruks mõtlesin panna ikka 110, kas õues vajalik see punane või kõlbab tavaline hall? jookseb õue alt, kus liiklust küll pole, kuid aeg ajalt võib vajalik olla millegagi ikka üle sõita!
aivar0102
Re: heitvee mahuti
Käänaku kohale soovitavalt vaatluskolmik ( tuleb kõvasti odavam kui plastkaev ).
Kalle soovitavalt 2 cm/1m kohta kui võimalik.
Värvil pole tähtsust kui torude tugevusklass SN 8, tavaliselt oranžid. Kui alus ja tagasi täide korralikult tehtud ja tihendatud võib SN 4 ka panna.
