Eterniitkatuse puhastamine
Lugemata postitus Postitas Alf »
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Eterniitkatuse puhastamine
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Survepesur peaks selle töö ära tegema.
Lugemata postitus Postitas mvk »
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
oota sügis vihmasid või kevadet siis on sammal peaaegu lahti
piisab kõva harjastega harjast ,kuid pesuriga kordades parem tulemus .
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas roofman »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Osta kõige odavam veeautomaat - sõltub muidugi kaevu sügavusest/kaugusest, see toidab pesurit rohkem kui küll. Pesuri veetarve kusagil 500 l tunnis, kui sedagi, pump suudab ikka nii 2000 l/h vett anda (sõltub konkreetsetest tingimustest).Alf kirjutas:Asja teeb hullemaks see, et survepesuri jaoks ei ole vett või õigemini survet (on ainult tavaline kaev).
Lugemata postitus Postitas eccentric »
Lugemata postitus Postitas careface »
Et äkki mingi ainet peale enne katusele valada ja siis survekaga anda mille abiga tuleb kiiremini ja paremini maha kogu sodi katuselt?
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas Monier »
1 toode mille mina osakn välja tuua on Grön-Fri. Kindlasti on neid veelgi.
http://www.jape.eu/index.php?option=com ... 69&lang=et
Kui soovid, et sinu katuse ehitaks tunnustatud meister, vali Monier Partner-Ehitaja.
www.monier.ee
Lugemata postitus Postitas survepuhastus »
Survepesuga sammal ja muu sodi maha ja siis vastavalt vajadusele samblatõrje vahendit lõplikuks sambla suretamiseks.
Eterniit on väga poorne ja korjab sodi endasse, 3 - 4 aasta tagant regulaarselt kergelt üle puhastada ja püsib ilus.
Samuti ei vaja meie pesurid voolavat vett ega elektrit.
http://www.survepuhastus.eu/katusepesu.html
