Hoonel vundament puudub. Valatud labida sügavus maa sisse ja selle alla veetud vaid põllult kive miski kogus. Eesmärk saada sein kuivemaks ja ilusamaks võimalikult odavalt.
Kevadeti ja sügiseti on maapind ümber maja märg ja niiskus imendub seina...ülejäänud aja se tuuldub sealt välja....ja nii on se üle 70a käinud. Sees on seinakarkass müürist eemal ja vahe on ventileeritud õue (Nii et tegelikult hoiab se müür vaid katust peal ja sooja ei anna)
Ülemine osa tuleb vist nii et rihin seinad 5x5 prussiga õigeks ja löön puitvoodriga üle ja vahe jääb siis ventileeritud tuulekasti ja ehk ka alt veidi.
Aga mis teha maa sisse ja 30 cm maa peale jääva osaga kuhu voodrilauda ei panda ? Kas on võimalik ehitada karkass (noh reaalselt vaid vertikaalsed poole meetrised jupid miski sammuga rihti ajada ja kinnitada) ja sinna peale luja plaat kinnitada ? puitu lmselt maa sisse panna ei ole mõtet või siiski ? see kivipuru kattega luja määrdub ja on raskesti puhastatav ? aga mis teha selle praeguse müüri ja katte vahele jääva vahega ? kas jätta lahti ? (Ise arvasin et kui sinna jääb õhk siis varsti asendub se kuni maapinnani veega ja asja paremaks küll ei tee) või valada täis ? (Siis jälle ei tuuldu seinast enam midagi välja või pole seda enam niipalju vajagi kuna siis ei imbu ka sinna niipalju ? ) Toad on maapinna suhtes vaid mõni sentimeeter kõrgemal ja mida kuivem se asi saab seda parem....
Kõik võimalikud variandid on teretulnud, et saaks vaid odavalt ja hea kuigi need asjad ei käi kokku
