Vannitoa alussein
Juss
Vannitoa alussein
Lugemata postitus Postitas Juss »
Mul on selline küsimus, et kas OSB plaati saab panna vannitoas plaatide alla. :)
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Vannitoa alussein
Miks sa kipis ei taha panna? Odavam.
erikvukk
Lugemata postitus Postitas erikvukk »
Võid panna küll kui kange tahtmine on(või kui cyprocit ei seedi silmaotsaski).
OSB korralik hydrostop peale ja ker.plaadid soovitavalt plaadiliimiga.
Plaadisegu ei soovita kasutada.
Juss
Kipsi taha pidi tekkima mingi hallitusseen, mis on sisse hingates kahjulik. On see tõsi??
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Juss kirjutas:Kipsi taha pidi tekkima mingi hallitusseen, mis on sisse hingates kahjulik. On see tõsi??
Sellistes tingimustes, kus kipsi taha hallitusseen tekib, hakkab OSB täpselt samamoodi hallitama. Mingit vahet ei ole. Pigem tuleb ehitada nii, et seda hallitust sinna ei tekiks.
Ma praegu oma vanemate puitkarkassmajas lammutan 10 aastat tagasi "spetsialistide" poolt renoveeritud pesuruumi. Nagu selgus, siis renoveerimise käigus muidugi hüdroisolatsiooni ei tehtud ning praeguseks ei pea ma välja lammutama mitte ainult kipsi vaid ka väga palju puitmaterjali, mis selle ruumi ümbruses on. Kips oli dushinurga juures kuni 1,7m kõrguseni läbimärg ning kukkus sisuliselt ise ära (ainult plaadid jäigastasid natuke seina). Hallitus oli aga ainult poole meetri kõrguseni roninud ning polnud nii hull kui ma mõnede piltide pealt näinud olen.
PS. Spetsialistide leidlikust näitab ka see, et kipsi paigaldamisel on paaris kohas karkassi vööna kasutatud posti, mille servad tangidega postide juures sirgeks keeratud. Kusjuures raha, mis selle töö eest kunagi maksti, ei olnud just väike. Tase!
Juss
Aga millist kipsi oleks kõige mõttekam kasutada, ja kuidas oleks võimalik seda hallitust kõige paremini vältida??
Kõige parem - roheline mineriitplaat, oli vist SP tähisega ja ei mingit muret.
Rostfrei
Niiskuskindel kips + korralik hüdro koos kõige sinna juurde kuuluvaga (kangas) + korralik küte ning ventilatsioon.
Ainult niiskukindel kips ei aita, plaatimissegud ja vuugi segud EI OLE veekindlad ehk lasevad vett läbi.
Juss
Nii, selge. Üks küsimus oleks veel- mis selle rohelise mineriitplaadi hind on? :)
sphynx
Lugemata postitus Postitas sphynx »
Jätkaks seda teemat ja küsiks asjatundjatelt nõu. Ehitan täiesti uut vannituba vanasse puumajja. Seinad on tehtud kipsist+metallist kipsikarkass. Vannitoa sisemine ring 1 kiht tavalist kipsi ja pealmine kiht rohelist niiskuskindlamat. Põrand on 22mm püssiplaat. Soov on ehitada võimalikult odav. Ehk siis seinu ei plaadi, vaid plaan värvida. Põrandale PVC. Palun soovitage, mis järjekorras töödega jätkama peaks ja mis materjale kasutada.
Aitäh!
Tulge mõistusele ja ärge ehitage vannituba papist ja saepurust.
Tihver
Lugemata postitus Postitas Tihver »
erikvukk kirjutas:Võid panna küll kui kange tahtmine on(või kui cyprocit ei seedi silmaotsaski).
Miks tuleb OSB peale plaadid plaadiliimiga panna kui kipsile pannakse plaatimisseguga. Niikuinii tehakse ju hüdroga üle, nii et ükskõik kumba plaati kasutada läheb ju plaat hüdro peale.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
aivar0102
OSB mängib, paigaldusjuhendis soovitatakse 1-3mm vahe sisse jätta.
Kui OSB võib niisketesse ruumidesse panna siis otsige tootjapoolne paigaldusjuhend ja toimige selle järgi.
Hallitus tekib ikka valesti paigaldatud marejalist või valest konstruktsiooni valikust mitte materjalist.
Ja lihtsalt mingi hüdrostop :?: ei pruugi aidata. Vaadake kasvõi Kiilto kodulehelt või kus iganes.
Vuugid ja läbiviigud tuleb teipida ja hüdroisolatsioon teha ka niiskuskindlate plaatide puhul.
Püssi plaat põrandale vannituppa. Miks? Kas sellepärast, et plaat olemas ? Konstruktsioon ?
Mitte, et teha ei saa aga väga rakse ja kallis tehniline lahendus.
Uurige natuke ikka enne internetis või kirjandust kui midagi tegema hakate.
Minerit SP 8*1200*2600 maksab a 1300 kr/tk.
ats
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
sphynx kirjutas:Tere,
Aitäh!
Tere.aga mis sinna vannituppa tuleb-vann või kinnine kabiin,või lihtsalt kardinaga duss-see määrab ka suuresti seina viimistluse.Märjas tsoonis värvi kasutamine pole küll parim valik.vaata näit.Mira lehelt tsoonide kohta.Põrandale puitplaat,eriti ilma kütteta ja PVCalla kahtlane ettevõtmine.Aga kui põrand juba valmis,siis soovitaks rohelise põrandakipsiga üle panna,vuugid tasaseks pahteldada ja teha hüdro.PVC paigaldad nii et servad keerad üles seinale,ca10 cm,nurga lõikekohad silikoonid.Seinad-laed kuivas tsoonis niiskuskindla pahtliga-näit vetonit VH,krunt,lõppvärv alates klass12 või 20,tavaline seinavärv 7ei sobi.Märjad tsoonid ikkagi plaadi alla.Lõppkokkuvõttes selline variant plaatimisest oluliselt odavam ei tule kuna spets pahtel ja värv oluliselt kallimad.Jõudu.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Algaja67
Lugemata postitus Postitas Algaja67 »
Olen kuulnud, et vannitoa nn kuivad tsoonid tehakse ka puidu ja paadilakiga. Mida sellest arvata?
Andresto
On tänatud: 39 korda
Tere! Algajale! Muidugi võib kuivad tsoonid puiduga teha, valides siis sinna pinnakateteks õiged lakid - värvid. Olen isegi vist paar dushiruumi ja vannituba, osalise puiduga viimistlenud, sh. ka põranda. Andres
HAPS
Lugemata postitus Postitas HAPS »
on olemas niiskuskindlad eh.plaadid aurusaunade ehituseks (http://www.interial.ee).
arvan, et võib kasutada ka vannitubades.
miinus pidi olema, et seened ei hakka kasvama.
pluss pidi olema ,et hüdroisolatsioon tuleb teha ainult liitekohtadele ja läbiviikudele.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Märksõna oleks vent ja veelkord vent.Niiskus tuleb märjast ruumist välja ventileerida.Kui see tingimus ei ole täidetud siis ei aita mitte ükski posla-masla seente vastu ja hallituse saad peale-kauba. :mrgreen:
murmet
OSB plaat pole materjal millega vannitoas (loe. märjas ruumis) oleks mõistlik tegutseda. On olemas palju erinevaid märgadesse ruumidesse sobivaid ja sertifikaadiga kinnitet materjale. Korralik ventilatsioon on tähtis ja möödapääsmatu, kuid ei suuda lahendada probleeme mis tekivad valedest aluskonstruktsioonidest ja materjalidest.
