30m kaevus süvaveepump, millel pole soft starti.
seega keerab aja jooksul 25mm plastiktoru ühendused lahti, nii plastikust, kui messingist ühendused.
kas on olemas tagurpidivindiga ühendusi - vaja täpsemalt 32/25 üleminekut ja 25/25 põlve.
kas on tagurpidivindiga ühendusi plastiktorudele?
indrek32
multiprofiil
- Regulaarpostitaja
Re: kas on tagurpidivindiga ühendusi plastiktorudele?
Lugemata postitus Postitas multiprofiil »
Muhvkeevitus liitmikud ehk abiks? Kuigi endal pole iialgi "piisavalt kinnikeeratud" pronksühendustega probleeme esinenud. Muhvkeevituse jaok küll spets aparaati vaja ja hiljem nende lahtivõtmine võimatu - st. saag sisse ja pärast jälle muhv peale
No aga pumba otsa peab ju siiski vähemalt ühe vindiga pakkimise tegema, kuhu siis annab muhviga pemtoru edasi keevitada. Mismoodi sa selle lahtikruvimist väldid
Välistrassid ja pinnasetööd.
Ekskavaatorite ja kallurite rent.
www.multiprofiil.ee info@multiprofiil.ee 5527014
Esimesena tuleb meelde kohe tavalise gaasiballooni ühendus.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Keevisliitmikud?
Messing liitmikud - pole näinud ühtegi, mis lahti oleks tulnud.
Pehmekäiviti?
Sagedusmuunduriga juhtimine? - pääsed 8 l hüdrofooriga.
Pehmekäiviti?
indrek32
Lugemata postitus Postitas indrek32 »
kust nende kahe kohta rohkem infot saada?Rostfrei kirjutas: Pehmekäiviti?
pehmekäiviti nähtavasti pumbas läbi põlenud, et rapsib - kas see on võimalik?
sagendusmuundurit vist itaali süvapumpadele pole võimalik panna?
Proovi kui aitab alumiinjum radika korke,neil ühel pool on vasak keere.Korgid passi järgi on roostevabast rauast.
