plaan teha lihtne ja odav suvila,võimalusega hiljem saun sisse ehitada.
plaan vooderdada nii seest kui väljast tavalise servamata lauaga.
küsimus selline ,kui paks peaks olema soojustus vill,et kannataks ka talvel pikemalt kasutada.
sõrestikseinast saun suvila.
Re: sõrestikseinast saun suvila.
see ka veel,et kuidas peaks olema lahendatud põranda soojustus kui hoone tuleb postidele.Külaline kirjutas:plaan teha lihtne ja odav suvila,võimalusega hiljem saun sisse ehitada.
kas põrandale pannakse ka tuuletõke.
vahesaare
Lugemata postitus Postitas vahesaare »
Pane põrandatalade alla näiteks osb plaat kui ruumi jagub.Annab tugevust juurde ja kaob vajadus tuule ning aurutõkke paigalduseks.Seina soojustus vähemalt 200mm kui ei ole plaanis kasutada polüuretaan vahtu.2,5 cm polüuretaani=4cm mineraalvilla paksusega
