Asi nimelt selline, et sai omandatud pisike suvila, mille lagi on liiga madal.
Majake on laotud "tuhaplokist" ja laoks 1 kivirea sinna peale, ning muudaks katusekallet pisut järsemaks, kuna katusekontsruktsioon tuleb niikuinii väljavahetada.
Katuse harja kõrgus praegu 310, aga plaanis on 430 peale tõsta.
Kas on vaja sellisteks muutusteks projekteerijat, kas ja kes peaks loa andma, et tegutseda võin?
Projekti muutus?
Re: Projekti muutus?
Kui muutub hoone välisilme, on vajalik koostada projekt ja taodelda ehitusluba. ehitusloa väljastav kooskõlastatud projekti alusel kohalik omavalitsus.
Projekti hind sültuvalt tööde mahust ca 10 000kr
kontakt: margusprojekteerija@hot.ee
Lugemata postitus Postitas srs »
Alusta sellest, et mIne kohaliku omavalitsuse ehitusnõuniku juurde. Temalt saad täpsed juhised, kuidas tegutseda.
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Kui sul see suvila alla 60m2, siis annab sõltuvalt vallast asja mõnikord kõvasti lihtsustada. Kui projekti peaks tarvis minema, võta ühendust 52 56 994
