Nibe, IVT, Junkers?
Anna_Abi
Nibe, IVT, Junkers?
Lugemata postitus Postitas Anna_Abi »
Millise firma maasoojuspumpa eelistada? Hinnad vist kõigil enam-vähem sarnased. Seega huvitaks, milline neist kvaliteetseim ning säästlikum.
soojuspump123
Re: Nibe, IVT, Junkers?
Lugemata postitus Postitas soojuspump123 »
Tervist,
Nibe kohta ei oska midagi ütelda. disain ja eihitus tunduvad ehitusbuumi algusest samad olevat.
IVT ja Junkers on 1:1, samad pumbad. Valiksin junkersi- peaks odavam olema.
mehhanisaator
Lugemata postitus Postitas mehhanisaator »
Aga miks on välja jäetud Thermia ? Kas hind on tõesti liiga kõrge?!
Mess
Lugemata postitus Postitas Mess »
Messil oli küll nibe välja tulnud uuema pumba displeiga. Palju seal sisus muutusi on ,kes seda teab.
Anna_Abi
mehhanisaator kirjutas:Aga miks on välja jäetud Thermia ? Kas hind on tõesti liiga kõrge?!
Thermia väitis, et piisaks ainult 200m maakollerktorist, teised firmad siiani on rääkinud ikka 350-400 meetrist. Seega tekkis pisike kahtlus Thermias. Aga loomulikult ootan ma ka selle firma kohta kommentaare.
skip128
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Mul on Thermia Diplomat 10. Voolikuid on maa all 500 m. Praegu justkui tundub ok olevat.
200 m tundub kuidagi vähe olevat. Kui suur küttepind on? Keskeltläbi on suhe vist selline: 2,5-3 m2 küttepinda = 1 m voolikut maa all.
INVERTER
Lugemata postitus Postitas INVERTER »
soojuspump123 kirjutas:Tervist,
IVT-l on inverter maasoojuspump juba ammu väljas, aga Junkersil vist seda pole? Kas on ajast maha jäänud oma tehnoloogiaga,et reklaamivad eelmise põlvkonna pumpasid?
Anna_Abi
skip128 kirjutas:Mul on Thermia Diplomat 10. Voolikuid on maa all 500 m. Praegu justkui tundub ok olevat.
Pigem ikka nii, et 1m2 vajab 2-3m voolikut maa alla. Küttepinda tuleb majja 140m2. Selle pärast tundubki Thermia pakkumine, et 200m piisab, natukene lahjavõitu.
tere
Lugemata postitus Postitas tere »
Kui te olete näinud Junkersi ja IVT maasoojuspumpa ning väidate,et on 1=1,siis on teil kehvad lood nägemisega :cool: .Messil olid mõlemad pumbad esindatud ja väljanägemine oli neil erinev alates displeist ja disainist kuni garantii ajani mis IVT pumbal on 5 aastat. :blackeye:Üks erinevus oli veel,see oli HIND :write:
autospets :)
Lugemata postitus Postitas autospets :) »
Volkswagen ja Skoda on ka väljast erinevad, seest samad. Ärge otsustage raamatu üle kaane järgi!
melomaan
Lugemata postitus Postitas melomaan »
Anna_Abi kirjutas:Millise firma maasoojuspumpa eelistada? Hinnad vist kõigil enam-vähem sarnased. Seega huvitaks, milline neist kvaliteetseim ning säästlikum.
Valikusse võiks lisada ka Schüco maasoojuspumba, soovi korral võib süsteemi lisada ka päikesepaneelid toetama nii kütteosa kui tarbevee valmistamist.
ponkskar
melomaan kirjutas:
..ja Buderuse :) , mis ka Boschi grupist nagu IVT ja Junkers
ishwar
Lugemata postitus Postitas ishwar »
Võibolla loll küsimus aga mitte ei saa aru inverter tüüpi maasoojuspumbast. Saaksin aru kui maasoojuspumbaga jahutada. Äkki viitsib keegi seletada
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
se uudne inventer süsteem pidava 55+k rohkem kah maksma..
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
korsten
Lugemata postitus Postitas korsten »
Valikusse toodu maasoojuspumbad on kõik praktiliselt samad. Enamus väidavad, et on Rootsi toodang ja mõeldud Põhjamaadesse - bullsh.. Põhimõtteliselt on kõikidel kasutusel samad jupid, Copeland või Sanyo kompressorid, sisu poolest ei ole minu teada seal ka rohkem Rootsiga seotud, kui VÕIBOLLA on mõni asi seal kokku pandud, vaevalt sedagi.
Ise müün Tšehhi tootja MasterTherm soojuspumpasid, väga ilusti on nad töötanud. ja disaini poolest ka väga OK. Õhk / vesi samuti, on täitsa olemas "põhjamaade pakett", mida paljud klienditeenindajad välja reklaamivad. Kliendi lollitamine, meil ei tohikski ilma selleta müüa. Samuti on töös olnud selle talve 2 Aermec (itaalia) sisepaigaldusega õhk/vesi pumpa, mis mõlemad töötavad väga kenasti ja väga vaikselt. Nii et tegelikult väga vahet ikka pole millise ostad, normaalne toodang jääb kõik enamvähem ühte hinnaklassi.
Soojuspumbad Sisekliima Küttekaablid Kesktolmuimejad Teemantpuurimine http://www.planray.ee
Ventilatsioonitööd, hooldus, torustike puhastamine
tiit001
jah, ühel buderuse maasoojuspumbal väli spirdilahuse kompressor või pump mis vedelikku ringi ajab- peale poolt aastat töötamist lekkima hakkas ja väljavahetamist vajas..
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
tiit001 kirjutas:jah, ühel buderuse maasoojuspumbal vä� spirdilahuse kompressor või�ump mis vedelikku ringi ajab- peale poolt aastat tööt��t lekkima hakkas ja väljav�etamist vajas..
[[/quote]
Siinkohal ei saa süüdistada buderust, vaid pumba tootjat, panustan Wilole :mrgreen:
Foorumihull
Lugemata postitus Postitas Foorumihull »
Siinkohal ei saa süüdistada buderust, vaid pumba tootjat, panustan Wilole :mrgreen:[/quote]
Ikka saab, kui Buderuse pumbapaigaldajad odavaid pumpasid kasutavad.Sellega teevad ikka Buderusele märgi külge.
Rostfrei kirjutas:
mementoxy
Lugemata postitus Postitas mementoxy »
Kus juures hetkel ise ga dilemma ees, kas Buderus või Junkers.
Hind peaaega sama tuleb. Junkers nati kallim!
Kysimus nüüd kvaliteedis.
Kumb?
ponkskar
mementoxy kirjutas:Tere,
Kumb?
Nagu ka kuskil kirjtuanud, siis minu arust on oluline lisaks pumbale ka see,kes seda müüb. Võib-olla aitab see ka nati otsustada....
R
Lugemata postitus Postitas R »
Pumba lekkimine peaks olema küll pumbavalmistaja mure sest need paigaldatud ju tehases mitte ehituse käigus kohapeal
mementoxy
Kindel miinus tegelikult on et Buderuse pumbale on 2 aastat garantiid, Junkersil aga 5.
MIna seda kahte aastat igastahes kardan.
Aga see minu arvamus.
korsten
kui klient raatsib juurde osta interneti teel juhtimise mooduli, anname MasterTherm maa- ja õhk/vesi pumpadele kuni 7a garantiid
külaline32
Lugemata postitus Postitas külaline32 »
Kui ma tooks hiinapumpasid näiteks, siis ma annaks 20 aastat garantiid ( lepingus on väikeselt kirjas, et ei kehti liikuvatele osadele).
müüksin 50 pumpa aastas ja paneksin pillid kokku kui peale aastat tööaega pumbad laiali hakkavad minema.
korsten
Aga anna minna ja hakka tooma. Selline asi lihtsalt lõppeks su enda kehva tervisega, sest kui sa müüd 50 pumpa, mis aasta pärast ükski enam ei toimi, siis selle 50 seas on kindlasti 2-3 inimest vähemalt, kes su elu väga kibedaks/valusaks teeks :D
Ja võrdlus oli väga kohatu, kuna Planray on tegutsenud praeguseks 16 aastat ning kõikide oma garantii asjad ka korda teinud. Ning ei ole ka MasterThermi pumpadel odavaid juppe, nagu kuskil juba ütlesin, Copeland kompressor, Carel kontrollerid jne jne jne.
