Vineerplaat
				Mets
Vineerplaat
Lugemata postitus Postitas Mets »
Kavas on asutuses aknalaudadele peale panna "uus kiht" nn. kuna vana on juba katkine ja rõve.
Välja ei hakka vahetama ja aja ja raha kokkuhoiu suhtes ongi kavas panna vineerplaat sinna peale ja ära värvida.
Ent,kuitahes sile see vineerplat ka on,ikka on seal peal puidu sooned. Kui see valgeks veel üle võõbata,paistavad need veel eriti hästi silma.
Kas on olemas mingit spets lakki kohe,või midagi,mis need sooned nagu ära täidaks,et jääks ühtlane,sile pind?
Re: Vineerplaat
Pahtel hakkab kooruma ja lagunema.
Aknad on nii sügaval seina ääres,et nende avamiseks,peab põlvega aknalaua peale toetuma. See pahtel on mõne nädalaga läinud sealt.
				maaler41
 - On tänatud: 4 korda
Re: Vineerplaat
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Kui jalaga akna laua peale toetud,ei aita tõenäoliselt mingi pahtel. Mina pakuksin ehk sellise variandi-esmalt krundi värviga puit üle.Siis proovi õhuke kiht Uniflotti.lihvi õhukeseks,siledaks. Siis võid veel pahteldada ja lihvida Uniflotiga,kui arvad,et võiks veel siledam olla.Krundi ja kõige peale mingi kõrge läikega värv. Siin on minust 100korda targemaid.Arvan siiski,et ega liikuvat pinda sa igaveseks siledaks nagunii ei saa.Ja mõttekas oleks lihtsalt värvida.Külaline kirjutas:Pahtel hakkab kooruma ja lagunema.
				Manowar
 - On tänanud: 6 korda
 - On tänatud: 11 korda
Re: Vineerplaat
Inimesed, kui ikka jaksu pole nii odavat projekti korralikult teha, siis pole üldse mõtet teha, täiesti mõttetu on katta mingi vineertahvel värviga, lakiga või millega iganes, veelvähem on mõtet hakata puidupahtliga jamama, kokkuvõttes ajakulu sama suur, kui uued paigaldada, isegi suurem, rahaliselt võidad, aga tulemus on
						Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
53425657
Re: Vineerplaat
on ikka mõtet vineeri värvida - see ju puit. lihvid ära, krundid, vahelihv ja 2 korda puiduvärv peale. ei jää mingeid jamasid. liitekohad jäävad muidugi, aga see on loomulik.
				murmet
 - On tänatud: 3 korda
Re: Vineerplaat
Pakun sellise lahenduse: vineeri asemel kasuta nt.3mm PVC plaati, neid lausa mitut värvi saadaval ja kui midagi mustrit või bling-blingi soov saada, siis saab kiirelt ja lihtsalt kleepkilega selle plaadi üle kleepida. Mäletamist järgi on suurima PVC tahvli mõõt ca 200x300 cm, nii et jakukohtadest peaksid ka pääsema. Ja lisaks pole see materjal ka miski kallis lõbu. PROPLASTIK on selle firma nimi kes antud materjaliga kaupleb (lisaks veel sada muud huvitavat materjali), tean et Tartus on ringtee ääres neil müügitare, kindlasti Tallinas ka. Tuli küll veidike reklaami moodi see postitus, aga kuna olen ligemale 10 a. sealt igasugu vajalikku ja mujalt kättesaamatut nodi muretsenud, siis julgen soojalt soovitada.
Re: Vineerplaat
Mis see hind võiks olla sellel PVC plaadil?
Aga kas siis lakkida üldse ei aita? Lakk alla,mis praod ära täidab ja värv peale.
