Parketi paigaldus
Parketi paigaldus
Lugemata postitus Postitas herila »
Laudparketi puhul peab teatud ulatuses otsaserv jääma sirge st. serva peale liistu ei tule vaid jääb täies ulatuses nähtavale. Seega ootaks pakkumisi kogenud tegijatelt.
Ette tänades!
Re: Parketi paigaldus
Lugemata postitus Postitas jann68 »
Lugemata postitus Postitas KopKop »
herila kirjutas:Laudparketi puhul peab teatud ulatuses otsaserv jääma sirge st. serva peale liistu ei tule vaid jääb täies ulatuses nähtavale. Seega ootaks pakkumisi kogenud tegijatelt.
Ette tänades!
1.Lõigates serva ükskõik mil moel tuleb sealt kilde välja.
2.Ots mis jääb nähtavale ei ole ühtlane - alumised kihid puitu pole kõige kvaliteetsemad "õhuaugud, oksaaugud jne".
3.Eeldusel et te ei pane saare ega vahtra parketti (heledad) jääb alumiste kihtide materjal karjuvalt silma häirima.
4.Vahe mis jääb hakkab korjama prügi/prahti - põrand liigub üles/alla kuna ei ole liistuga fikseeritud. Prügi mis sinna kogunen läheb kenasti põranda alla ja hakkab seal "krabisema".
5.Teadupärast põrand mängib - võib juhtuda, et tõmbab põranda kaardu. See aga sõltub juba antud koha õhuniiskusest ja selle kõikumisest.
Soovitus,
1.On olemas ka ilusaid liiste, soovitan otsida.
2.Kui liistu mingil juhul ei soovi siis kasutada spetsialseid hermeetikuid.
Parimatega,
Marko
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
Julgen väita, et serva lõigates hoolsal moel (lõigata ei tohi liiga hogsalt) ja kvaliteetse saega- kettal terav ja väike hammas, tikksael tera valida hambaga ülevalt alla. Mõõtmine peab olema täpne (märke pliiats terava/peenikese otsaga), üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Üks nipp on märkejoonele kleepida paberteip. Hiljem lastakse seina ja parketi vakele spetsiaalne pehme mastiks mis välistab sinna prahi sattumist. Olen varem just sellisel moel parketti paigaldanud. Aega võtab ja eks see üks ilge nokitsemine ole. Materjali kulu on ka oluliselt suurem kuna nii mõnigi tükk tuleb uuesti lõigata aga asja saab ning on loomulik selle töö eest ka rohkem raha küsida kuna sedalaadi ettevõtmine pole just odavamate killast.KopKop kirjutas: Tere,
Edu!
Ka juhul kui sael on teravhammas, negatiivne tiheda hambaga ketas, saetee kinni teibitud tuleb kilde välja. Selle kohta et kasuta teravat pliiatsit ja seda et "materjali kulu on suurem kuna nii mõnigi tükk tuleb uuesti lõigata" ei pea paika...kulu ikka sama suur. Parketti saab ka "tagurpidi" paigaldada. elik alustada sealt servast/otsast/nurgast kuhu vaja korrektset serva.mrWilson kirjutas:Julgen väita, et serva lõigates hoolsal moel (lõigata ei tohi liiga hogsalt) ja kvaliteetse saega- kettal terav ja väike hammas, tikksael tera valida hambaga ülevalt alla. Mõõtmine peab olema täpne (märke pliiats terava/peenikese otsaga), üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Üks nipp on märkejoonele kleepida paberteip. Hiljem lastakse seina ja parketi vakele spetsiaalne pehme mastiks mis välistab sinna prahi sattumist. Olen varem just sellisel moel parketti paigaldanud. Aega võtab ja eks see üks ilge nokitsemine ole. Materjali kulu on ka oluliselt suurem kuna nii mõnigi tükk tuleb uuesti lõigata aga asja saab ning on loomulik selle töö eest ka rohkem raha küsida kuna sedalaadi ettevõtmine pole just odavamate killast.KopKop kirjutas: Tere,
Edu!
Parimatega,
Marko
![Grin :D](./images/smilies/biggrin.gif)
"Nurgakivi" oled palju vaadanud? Selline varjant sobib ainult siis kui seinad on ülisirged ja igatpidi üheksakümmand kraadi. Muul juhul tuleb ikka lõigata kui ilma liistuta ja ilma hammasteta tulemust soovid (parketi serv peaks ikka seina joont järgima). Koos liistuga on selline asi küll mõeldav.Parketti saab ka "tagurpidi" paigaldada. elik alustada sealt servast/otsast/nurgast kuhu vaja korrektset serva.
Edu!
Ega iga plöga mis tuubi sees on ei ole silikon.Silikooni sobilikusesse selle koha peal kahtlen sügavalt...
Kui valesti aru saanud siis vabandust eksitamise eestherila kirjutas:Tegemist siis 100m2 parketi paigaldamisega. 50m2 laudparketti ujuvana ja 50m2 korkparketti.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Nõustun mrWilson`i arvamusega.mrWilson kirjutas:Teema algataja pole kuskilt otsast märkinud, et tegemist ühe ruumiga. Võimalik, et siiski parkett ja kork kokku saavad, sellisel juhul kasutatakse tavaliselt ülemineku liistu. Kui liistu ei soovita siis kaldun arvama, et käigukohas selline üleminek kaua vastu ei pea (isiklikult leian, et tulemus jääb ka kole).
Samas tahaks teada kuidas "omanik" seda plaanis. Kas serv-serva vastu...või vuuk vakhel. Kui serv-serva vastu siis ma sügavalt kahtlen selle põranda elueas. Alstades sellest et põrand liigub - pragu on paratamatu. Kas siis ei oleks kohe lihtsam panna madalat üleminekuliistu?
Parimat,
Marko
