Vinüültapeet.
				maaler41
 - On tänatud: 4 korda
Vinüültapeet.
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Paluksin nõuandeid-soovitusi vinüültapeedi paigaldamiseks! Eelnevalt on pandud õhuke pabertapeet,mida otsustasime maha mitte kraapida,sest see oli päris korralikult pandud. Plaan on vana tapeet päev varem liimilahusega üle tõmmata..Kuna uus tapeet on suht paks,ei pea iga konaruse ja kriimu pärast pabistama??Seinad enam-vähem sirged.
				Mulder
 - Regulaarpostitaja
 - On tänatud: 2 korda
Re: Vinüültapeet.
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Kõik on muidugi kokkuleppe küsimus,aga ise ei jätaks seda pabertapeeti alla,isegi siis kui seinad oleksid ideaalselt sirged.Antud olukorras võtaks tapeedi maha ja ajaks seinad sirgeks.Kui pole raha materjali ja töö jaoks,siis las kogub veel.
				külaline 2
Re: Vinüültapeet.
Lugemata postitus Postitas külaline 2 »
Tere "maaler 41", sa oled ju maaler, st. professionaal , sa peaksid suutma vastavalt olukorrale reageerida ja tegema õigeid otsuseid, kuidas tööd jätkata. Kui sa osutad raha eest teenust, siis sa peaksid seda tööd ikka oskama ka.
Kujuta ette, et istud hambaarsti toolil , arst helistab teisele hambaarstile ja küsib, et "kas sa võiksid mulle öelda, kas hambad asuvad suus või p---s"
Mis sa arvaksid sellisest arstist?
				maaler41
Re: Vinüültapeet.
külaline 2 kirjutas:Tere "maaler 41", sa oled ju maaler, st. professionaal , sa peaksid suutma vastavalt olukorrale reageerida ja tegema õigeid otsuseid, kuidas tööd jätkata. Kui sa osutad raha eest teenust, siis sa peaksid seda tööd ikka oskama ka.
PS! Olen käinud ka sellise hambaarsti juures,kes on teiselt hambaarstilt nõu küsinud.Ja olen arvamusel,et pigem las küsib nõu,kuiet oma peaga mingi jama kokku keerab.
				külaline 2
Re: Vinüültapeet.
Pole maaler, aga võta pabertapeet seinast maha.
						- varukas
 - On tänatud: 1 korda
Re: Vinüültapeet.
Kaua maaler41 maalritöödega tegemist teinud on.Teie postitusi lugedes tundub et tee olete suht algaja pigem võhik. Palun ärge solvuge .Aga tee oleks võinud oma nimeks võtta mõne sobivama nime,aga mitte maalri nimele häbi teha.Kui te tööga hakkama ei saa siis pole seda vaja Teistele nutta.
Hetkel olude sunnil tegelen samuti maalritöödega.Nimelt täna panin just vinüültapeeti seina.Oli suht õhuke ja sile.Nagu õhuke vakstu venis nagu tatt.Paksemat oleks tunduvalt lihtsam panna .Selle tapeedi alt oleks kõik vana tapeedi servad läbi paistnud.Igal juhul tuleks alt kõik mida võimalik ärakiskuda.Tänapäeval niipalju raamatuid trükitud remonditöödest et võiks vahel ka neid sirvida seal ka palju asjaliku .Ostke esimesest palgast korralik 2meetrine lood ja tõmmake seina sirgi joon siis pöörake lood ringi ja vaadake uuesti kas joon on samal kohal. Kui on siis võite esimese paaniga alustada ja nii jäävad paanid sirgelt seina.Alustage alati akna poolt toa poole siis saab ka veidi korrigerida.Uut paani eelmisele veidi peale liimida .Vastuvalgust vaadates ei paista ülekate enam silma.
Jõudu tööle soovides endine trolli-elekrik ja kaminamees nüüdne maaler 42.
Ärge solvuge veelkord täna ju 1.aprill.
				maaler41
Re: Vinüültapeet.
varukas kirjutas:Kaua maaler41 maalritöödega tegemist teinud on.Teie postitusi lugedes tundub et tee olete suht algaja pigem võhik. Palun ärge solvuge .Aga tee oleks võinud oma nimeks võtta mõne sobivama nime,aga mitte maalri nimele häbi teha.Kui te tööga hakkama ei saa siis pole seda vaja Teistele nutta.
				maaler41
Re: Vinüültapeet.
Sain tapetseerimisega ilusti hakkama!!Aitähh tarkadele soovitajatele!! Mingit erilist nippi polegi vaja! Kõige tähtsam tapeedipanekul on ikkagi aluspind- see peab olema korralik ja võimalikult sile!! Nime ma ikkagi vahetama ei hakka...küll aga vist tuleb vahetada ametit
 Lihtsalt seepärast,et kindla kuupalgaga on ikkagi "turvalisem". Kellel aga vaja Mustamäe kandis tapeeti panna- andke teada-äkki leian aega!!Nüüd võiks selle teema lukku panna!!
