K: esimese korruse puitpõranda ehitus
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Räägin olemasolevast konstruktsioonist.
Keldri ja 1 korruse vahelagi on valatud betoonist. Kelder on jahe ja ei köeta. Vahelae peal on 20cm paksud prussid, mille vahel on saepuru. Peale on löödud laudis ja selle peal omakorda mingi kate a la linoleum jne, mingi väga vana asi.
Plaanis asi ümber teha suure remondi käigus.
Uus põrand. Võtaks vana laudise üles, paneks talad ilusti loodi ja soojustaks korralikult villa või penoga ära, peale saepuruplaat ja siis parkett. Küsin siis seda, et millega soovitate soojustada, kas villaga või penoga ja ka seda, et kas peaks panema kile vms isolatsiooni soojustuse ja betoonist vahelae vahele. Muidu läheks soojustus otse betooni peale.
Ette tänades,
Rainer
				.djgi
Re: K: esimese korruse puitpõranda ehitus
Lugemata postitus Postitas .djgi »
Lugemata postitus Postitas pelx »
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
				f,kjhg
Lugemata postitus Postitas f,kjhg »
pelx kirjutas:sull endal korralik plaan,ainult kile ära kuskile pane,jääb liiga umbseks. ja kindlasti mitte kivivill,kui hiirer majas ,nad purustavad kivivilla pudruks! olen näinud sellist asja.kui põranda alune on hiirte pesasid täis
Eem mis sa sinna paned, kui mitte villa. Sibavad nii klaasvillas kui kivivillas. Närivad peno ja tuhnivad saepurus. Ainuke hiirekindel asi on vist takk kergkruus.
Aga mina tahaks sinna konstruktsiooni hirmsast panna kile vahele. Kogu see veeaur mis läbi villa poeb ja külma betooni enda eest leiab paneb laagri püsti ja hakkab seeni grillima.
				taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
..järjest paremaks läheb!pelx kirjutas:siis peab see kile all keldri laes olema.
 Saepuruga on sellised põrandad keskmiselt kestnud....uued soojustused on 2,5 korda soojapidavamad, sellega muutub ka keldri lae betoonplaat külmemaks...kas paksud põrandalaagid jõuavad suvega välja kuivada, see on siin vast peamine küsimus.
   Saepuruga on sellised põrandad keskmiselt kestnud....uued soojustused on 2,5 korda soojapidavamad, sellega muutub ka keldri lae betoonplaat külmemaks...kas paksud põrandalaagid jõuavad suvega välja kuivada, see on siin vast peamine küsimus.Re: K: esimese korruse puitpõranda ehitus
Rainer
				tsubiduu
Lugemata postitus Postitas tsubiduu »
pelx kirjutas:tõmba vana ülesse, tee talad (kiviõli)värviga ära siis peno, peale vill ja siis saepuru plaat. ja see roov mida tahad panna ,siis kindlasti mitte 60 sammuga,vaid maksimum 40 muidu jääb liiga nõrgaks
Eem samm maksimum 400 ? Selle vana laua, mis sul on arvatavasti 38 paks ja laagid oma 10cm laiad vähemalt võid südamerahus 600 sammuga maha taguda. Loogiliselt võttes peaksid sa panema peno just ülesse poole mitte alla, sest soe paneb ikka külma poole ajama ja võtab veeauru endaga kaasa. Kui veeaur poeb läbi soojustuse ja kohtab peno, mis on tõenäoliselt juba sobivas jaheduses kondentsi tekkeks ja omab võrreldes villaga väga kena aurutakistust, siis antud koht on sobilik uute seeneliikide aretamiseks. Täiesti lollikindel on panna sinna penoplast, aga mitte fassaadi oma vaid kõige tihedam versioon. Kõige otstarvekam on, aga panna koheselt laua alla aurutõkke paber või kile ning konstruktsioon on kaitstud mädanike ja järvede eest . .
viimase postitaja käest küsin siis nii:
sinu konstruktsioon oleks selline, et tõmban villa suurte laagide vahele, siis laagidele kile peale, kile peale ja laagide külge vanad paksud põrandalauad a la 4 cm paksud ja nende vahele omakorda veel penoplast ning peale kohe saepuruplaant ja parkett???? kas kile ja saepuruplaadi vahel peaks olema õhuvahe äkki?
				tsubiduu
Variante on mitmeid:1. ainult vahtplast soojustus, 2. alla vill ja peale poole vahtplast(kuigi see on natuke kahtlane variant, ei saa nii aurutihedaks). Või vill ja peale aurutõkkepaber/kile ning sellele otse kateks plp. Kui paigaldad ka laua uuesti ja otsa plp, siis nende kahe vahele aurutõke. Tegelikkuses peaksid sa, aga tegema uued laagid, sest see vana saast on tõenäoliselt nõnda kõver ja ebaühtlane, et hööveldad ennast emaseks. Või lase külje peale uus pruss rihtimiseks 15x5 või 10x5. Plp tahab päris head aluspinda. Kõige lollikindlam soojustamine on minuarust ikkagi ainult vahtplastiga või vill pluss aurutõke.
Rainer
				frt
Lugemata postitus Postitas frt »
ja nagu siinsest jutust olen aru saanud, siis ei ole vale, kui teen nii, et panen villa laagide vahele ja peno teistpidi peale vanade põrandalaudade vahele ning siis kile peale ja siis saepuruplaat.
kui kellegil on kindel tunne, et ma teen valesti, siis andke palun sellest teada
				taastaja
Kui endale ehitad, siis pole vast paslik ultimaatumeid esitada...vaid võiks oma tee asjaliku ehitusinseneri poole keerata. On vähemalt kaks varianti kuidas seda põrandat viisakalt soojusta, aga selle valimiseks peaks rohkem infi valdama. Aga, kui meeldib see, mida kuulda tahtsid, siis tee ära. Ka selliselt on tehtud ja kestnud...mõnedel pole ka, aga need millegi pärast ei kipu siin omi, ilmselt valusaid kogemusi jagama...
kelle variant oli sinu meelest parim?
taastaja
