Vanade akende remondist
üritaja
Lugemata postitus Postitas üritaja »
Plaanin kraapida ära lahtise värvi ja kiti ja aknad uuesti kittida-värvida. Andke nõu, kas aknaraami (just sealt, kust lahtine kitt on ära) peaks immutama linaõliga või -värnitsaga? Mis neil vahet on? Kas piisab, kui võtta ära ainult lahtine kitt? Millise kitiga võiks klaasida, kuuldavasti pole kõik poes müüdavad võrdselt kõlbulikud? Millega neid aknaid võiks tihendada (räägitakse ju, et õigesti korda tehtud ja tihendatud vanad aknad peavad sama hästi sooja kui paketid)?
veix
Lugemata postitus Postitas veix »
Ma panin kiti asemel läbipaistvat silikooni (mõlemale poole klaasi, nii raami kui liistu poole), poes vist oli nimega "kasvuhoone silikoon".
Hiid
On tänanud: 107 korda
Re: Vanade akende remondist
üritaja kirjutas:Plaanin kraapida ära lahtise värvi ja kiti ja aknad uuesti kittida-värvida. Andke nõu, kas aknaraami (just sealt, kust lahtine kitt on ära) peaks immutama linaõliga või -värnitsaga? Mis neil vahet on? Kas piisab, kui võtta ära ainult lahtine kitt? Millise kitiga võiks klaasida, kuuldavasti pole kõik poes müüdavad võrdselt kõlbulikud? Millega neid aknaid võiks tihendada (räägitakse ju, et õigesti korda tehtud ja tihendatud vanad aknad peavad sama hästi sooja kui paketid)?
linaõli ja värnits on üks ja seesama.
oksool on ka sisuliselt sama, aga tehtud mingist keemiast.
Mann
Lugemata postitus Postitas Mann »
Värnits on keedetud linaõli. Piisab, kui ainult lahtine kitt ja värv maha kraapida. Eraldi immutada võib, aga piisab ka kruntimisest linaõlikrundiga. Kitti saab näiteks Majatohtri poest või Tartus Safran viimistlusest. Aknaid pole toppida vaja kui panna neile kummitihendid, mida kasutatakse ka uutel akendel, neid on saada eri paksusega. Vana akna saab kõvasti soojemaks, kui vahetada sisemine klaas selektiivklaasi vastu. Klaaspaketi teeb soojaks selektiivklaas, mitte pakett kui konstruktsioon (klaas-õhk-klaas pakett on külmem kui vana topeltaken, sest paketti jahutavad metallist ühendused servades, ka on klaasid liiga teineteise lähedal, isoleerivat õhku vahel vähe). Samasuguse klaasi saab panna ka vana akna sisse, pole vaja akent vahetada selleks, et teda soojemaks saada. Kõvapinnalist selektiivklaasi müüb näiteks Baltiklaas.
Aivo
Lugemata postitus Postitas Aivo »
http://www.renoveeri.net
mine sinna ja seal on kõik info olemas
klaas sepp
akende kohta
Lugemata postitus Postitas klaas sepp »
ostsin suht uue maja millel korralikud puitaknad, nii et vahetada pole nagu mõtet. plaanisin siin vahetada välimise klaaspaketi vastu kuid siin räägiti selektiivklaasist. milline variant on tulemuslikum siis , kas selektiiv sissepoole või pakett väljapoole? esimesel juhul jääks ju ikkagi 2 klaasi, teisel 3?
Hiid
pakett väljapoole ei tohigi panna.
nii on sul kogu aeg see mäng märg.
Pakett pannakse sissepoole ja raami/lengi vahe tihendatakse, välimisse raami puuritakse hoopis mõned augud, et õhk saaks tasakesi kahe akna vahel liikuda.
Välimise klaasi mõte on olla nn. külgvihma kinnipidaja.
Sisemine hoiab sooja. :wink:
andres
Lugemata postitus Postitas andres »
Olen Hiiuga täitsa päri. Tean et välimiste akende vahele ei panda tihendeid, selliselt ongi tagatud piisav õhuliikumine.
Ermo
Lugemata postitus Postitas Ermo »
Küsimus selline, et vene ajal kasutati palju sellist nn. "jääklaasi" kõikvõimalike siseruumide uste puhul. Mul on 6 klaasiga vaheuksed, kuid üks neist läks täiesti katki renoveerimise käigus.
Oskab keegi soovitada, kus Tartus võiks olla mingi asutus, kust saaks sellist klaasi osta?
Re:
Mann kirjutas:/../Eraldi immutada võib, aga piisab ka kruntimisest linaõlikrundiga. /../
Mul on nüüd haljad klaasivaltsid, mille äramäärimiseks enne kitti vähemalt kolm valikut:
1) värnits (kuumutamata linaõli jätaks kõrvale);
2) krunt (värn.+tärp.+zn-valge);
3) oksalakk või šellak, et takistada raamipuidul kitist õli minema vinnata.
Kõik ka raamatusõnaga kinnitatud.
Enne viimase variandi lugemist "Vana maja ajastutruust remondist" (H. Rinne) panin krunti, sest tsinkvalge suhe võimalikku hallitusse tundus sobiv.
Nüüd aga tekib küsimus, et kuidas kõige kindlamalt ja kauem püsima saab?
Seni lugesin igalt poolt eestikeelsetest allikatest ainult õli kohta, et ilma lööks kiti puidust lahti. Äkki polegi seni siin keegi enne valtse õlitamise-kruntimise asemel lakkinud?
Panen köögile karuvõrgu ette ja enne edasi ei tee, kui teada saan..
mattu1
Lugemata postitus Postitas mattu1 »
lakki kindlasti mitte, kuna siis ei tööta naturaalne kitt nagu mõeldud. seega õli või krunt ning naturaalne kitt.
