Kare vesi kortermajas
Dingo
Lugemata postitus Postitas Dingo »
Mida teha, kui kortermajas nii kare vesi, et isegi niisutavad dushigeelid ei aita? Kas on võimalik mingisuguseid filtreid paigaldada vms. Tegu Mustamäe 5- korruselise majaga.Või tuleks tõstatada küsimus, et tervele majale paigaldada mingid veepehmendusseadmed?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Re: Kare vesi kortermajas
Ma kardan, et kogu maja korral on see peaga vastu puud jooksmine (kes tahab ja kes ei, ja palju ikka tahtjaid ja palju see maksab jne).
Omale saad panna personaalse pehmendi kindlasti.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Rostfrei kirjutas:
millised toimivad variandid on?
kuidas kommenteerid neid magnetilisi vigureid? Kui need on head, siis mis need maksavad ja kust saab?
Rostfrei
Väga ei julge sõna võtta :D
Klassikaline pehmendi (tünn nurgas) töötab ilusti, meil on 3 pere peale, katlakivi kui selline on võõras nähtus.
Kõrvalnähe on muidugi see, et dušši all olles tundub keha jäävat "seebiseks" ehk libedaks. Aga pikajuukselised on rahul :grin:
Pehmendeid on kahte tüüpi - soola pealt töötavad ja kaaliumperanganaadi pealt töötavad, siin on vist küsimus kahe- ja kolmeekvivalentses rauas - ei ole spetsialist, nagu enne ütlesin.
Magneti põhimõte peaks olema selles, et muudab rauamolekuli struktuuri, vist sama teema, et kaheekvivalentsest teeb 3-ekvivalentse või midagi sellist. See omakorda ei ladestu nii kõvasti pindadele ehk on kergemini eemaldatav. Aga sa mõtled vist seda http://bioexpert.cma.ee/index.php?lang=est&main_id=41 , ausalt ei viitsinud lugeda.
Aga pead ei anna, kõrva jäänud teemad. Magneti müüjad Tartus - Toru-Jüri, Arpa, Onnis, FEB jne, usun, et kõik peaksid pakkuma.
Veepehmendus - FEB, Miridon (esimene müüb Miridoni seadmeid), Schöttli äkki ka, Apra vist samuti (soola vähemalt müüb)
Webis ka kindlasti infot, kiire otsinguga leidsin ka hea artikli :mrgreen: http://www.skeptik.ee/index.php/2007/07 ... si-magnet/
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Misasi täpsemalt see "klassikaline pehmendi" siis on?
Kas seal tünnis toimub midagi või lihtsalt "vaheladu" ongi see, mis setitab kiva veest välja?
vanaema on sul veteran...
Rostfrei
Klassikalise all pean silmas - nüüd tüüpiline foorumi jutt "see sinine tünn nurgas, mis soola tünniga ühendatud ja kust vesi läbi käib" :grin:
Ega ma tema toimise põhimõtet ei teagi täpselt, Miridoni koduleht äkki abiks sellel juhul.
Tean et lisaks on selles "sinises tünnis" liiv ning toimub regulaarne läbipesu vastavalt vee karedusele ja läbivoolanud veekogusele.
Ja soola peab poest 25 kg kottidega ostma :D
Aga tõsiseks tagasi - vähemalt meil on sellest suur kasu, kuna ilma selleta oli asi väga hull - vannitoa plaadid roostesed, segistid pruunid jne.
Ja suur sõber Googel:
Vees lahustunud metallide soolad asendatakse karedust mittetekitavate sooladega. Sama protsessi käigus eemaldatakse veest ka lahustunud raud. Seadmed töötavad täisautomaatselt. Kasutaja ainus töö on jälgida, et soolalahuse paagis oleks piisav soola tagavara.
Kliendil on võimalk valida kaks erinevat seadme automatiseerituse tastet. Täisautomaatne puhastusseade sooritab läbipesutsükleid vastavalt kliendi veetarbimisele. Poolautomaatne seade sooritab läbipesutsükleid vastavalt ette programmeeritud nädalapäevadel, olenemata veetarbimisest (kaks väikest piti peadest).
Seadmetes kasutatakse kationiit-tüüpi ioonvahetusmaterjali. Konkreetne materjali mark valitaske vastavalt veeanalüüsile.
Lisan ka allika lingi, saab vastuse paljudele küsimustele:
http://www.kytteseadmed.ee/index.php?id=veepehmendus
usr1
Lugemata postitus Postitas usr1 »
Minu soovitus lase ilma igasiguste filtriteta vett 0,5 L pudelisse , istu autosse või trolli ning forelli tn 4 ( kui ma aadressiga ei eksi ) Feb esindusse ninga laske teha veeproovid. Seejärel Feb esindajad soovitavad teile täpselt õige seadme vee parandamiseka.
Edu soovides !!
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Dingo kirjutas:Tegu Mustamäe 5- korruselise majaga.Või tuleks tõstatada küsimus, et tervele majale paigaldada mingid veepehmendusseadmed?
Kummaline, et just selles Mustamäe majas on kare vesi. Minuteada saab terve Tallinna linn koos Mustamäega sama vee Ülemistest.
Rostfrei
Küülaline kirjutas:
Miks kummaline?
Miks peaks maja haldajat see huvitama? Lisa kulu ju :mrgreen:
Rostfrei kirjutas:
Küülaline kirjutas:Kummaline, et just selles Mustamäe majas on kare vesi. Minuteada saab terve Tallinna linn koos Mustamäega sama vee Ülemistest.
Miks kummaline?
Seletan oma mõtet veelkord ja hästi aeglaselt, kogu Mustamäe vesi tuleb ju ühest torust ja peaks sama kare või mittekare olema nagu Ülemiste veepuhastusjaamast välja tuleb. Kogu Tallinna linn vaevleb seega kareda vee käes ja niisutavad geelid ei aita mitte kedagi.
jörm
Lugemata postitus Postitas jörm »
ee seda et, üldiselt peetakse avaveekogude vett siiski suht pehmeks (seejuures ka järve vett). väga kare vesi siiski rohkem puurikaevude teema.. seega ma arvan ka, et see konkreetne "mustamäe 5-e kordne" vaevleb küll mingi muu häda käes... ;)
Eco
Lugemata postitus Postitas Eco »
Rostfrei kirjutas:Kõrvalnähe on muidugi see, et dušši all olles tundub keha jäävat "seebiseks" ehk libedaks. Aga pikajuukselised on rahul :grin:
Seda saaks reguleerida baipassi abil.
Küülaline kirjutas:
Rostfrei kirjutas:
Miks kummaline?
Mul on ka palju muresid kareda veega ja soovitan küll lasta vett laboris uurida ja selle järgi filter võtta.
Kui just kuskil üürikas ei ela siis tasuks paar filtrit ära, säästad segisteid ja pesumasinaid. Vahet pole millisest järvest see vesi tuleb, vahe on selles mis vahepeal selle veega tehakse. Aasta elasin akadeemia teel, püstikud olid vahetatud aga sisse tulevad veetorud mitte ja polnud mitte mingit märgatavat veekaredust.
Niipalju kui mulle tuttavad räägivad, siis lasnamäe vett ei kannata wc potist ka alla lasta ja nõmme vesi on kõigi poolt kiidetud kes nõmme vett tundnud on.
