Paekivi müüridega hoone.
Re: Paekivi müüridega hoone.
Või vaata teisi teemasid või vanu postitusi.
aga mind ikkagi huvitaks, kas keegi oskab anda nõu, kui on 80 cm paksud paekivi seinad, millede ilu tahaks tegelikult säilitada kui võimalik nii seest, kui väljast. kas on võimali, et seda ruumi ei saagi talvel hubaselt soojaks?
teine küsimus õhus seoses laega. kui seinte vahe 6,5 m. kas seda võimalik sillata taladega? mis profiili ja sammuga peaks need talad olema? või kasulikum kasutada naelferme? kuidas arvutada, millised fermid ja millise sammuga sobiks?? soov oleks teisele korrusele rajada magamistoad.
- On tänatud: 22 korda
Kui on soov sellisele hoonele peale ehitada teine korrus, siis sille 6,5m on puiduga sildamiseks veidi palju, ristlõiked lähevad väga rängaks. Fermide kasutamisel tuleks vahelae paksuseks üle 0,7m (rusikareegli järgi fermi kõrgus mitte alla 1/8-1/10 sildest) ja see on ilmne mahu raiskamine. Vahelae kandvateks elementideks soovitaks kasutada I-tala
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Uuri vanemaid hooneid mitte uusehitisi ,saad selle kohapealt palju targemaks .
Lugemata postitus Postitas ehitaja26 »
ei ole veel kütet. tasub kaaluda erinevaid lahendusi. üks seni plaanitavaid ongi vesipõranda küte. aga see vajab veel uurimist enda jaoks. milline alus põrand teha, kui tihedalt ja mis asetusega need torud paigutada? kas annab ise teha või peab laskma kindlasti teha?ehitaja26 kirjutas:mis küte maijja tuleb või juba on? on tehtud vanade puumajade keldreid nii et vee põranda küte ja valu peale, ei lähe seinad higistama ja on ka mõnusalt soe. seal seinad u 1m aga keead veits sooja juurde kui vaja, isiklikult arvan et meie talves see ei tule vajalikuks.
Soojustamiseks on kaks põhimõttelist võimalust:
Esimene. Soojustada kogu hoone väljaspoolt. Tänapäeva normidele vastava soojustuse annab ligikaudu 20cm mineraalvilla või vahtplastikiht.
Teine variant selleks puhuks, kui seda paekiviseina peaks väljaspoolt säilitama esteetilistel, muinsuskaitselistel vms põhjustel. Sissepoole tuleb teha soojustus lahus paekiviseinast ehk nö ehitada teine maja sisse ja nii, et vahe sisemise maja ja välise paekiviseina vahel oleks tuulutatav. Teiste sõnadega öeldes paekivimüür oleks välisvoodriks ja õhuniiskus, mis liigub ruumi seest läbi soojustuskihi soojustuse ja välisvoodri vahele (ehitusfüüsika ütleb, et nii ta liigub) saaks sealt välja tuulduda. Esimesest variandist keerulisem ja kallim.
On olemas "koolkond", kes väidavad, et seestpoolt võib soojustada ilma tuulutusvaheta otse vastu seina kui soojustusest seespool on ideaalne aurutõke. Häda selles, et sellist eksootilist looma, nagu ideaalne aurutõke, ei ole siinmail veel kohanud. Defektse aurutõkke korral asustavad soojustuse ja paekiviseina vahe erinevad ebameeldivad eluvormid.
Suvel kütma ei pea (kui ikka põrand ka soojustatud on) vastupidi, välise soojustuse ja suure soojusinertsiga paekiviseinad võimaldavad stabiilset sisetemperatuuri
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Kuidas oleks maaküttega ja vaikse soojaõhu liikumisega selle sena ääres,nii nagu on basseiniga ruumides.
ehk seletad seda va maakütet täpsemalt? ega see pole tule tegemine põranda alla??Mulder kirjutas:Sa pead võtma sellist paekiviseina nagu migit luksust,sellises ruumis elamine võibki natuke kallimaks osutuda,nagu maasturiga sõitmine linnas.
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- Regulaarpostitaja
Ise mõtlesi,et välisseina ääres võiks põranda sees selline õhukanal olla,millest suunatakse sooja õhku seinale,et ei tekiks kondensi.Ujulates on näiteks akende ääres nii,muidu oleksid aknad higised.Eks sa pead kuulama ja vaatama siit ja sealt ning ise lõpuks järeldused tegema.
Lugemata postitus Postitas mg3 »
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Milleks katta suure soojusmahutavusega seina kipsiga?mg3 kirjutas:Mittearhitektina, arvaks, et kõige loogilisem, oleks paekivimüüri, võtta kui kivivoodrit. Tagada alt tuulutusavadega õhuliikumine üles ning sissepoole, ehitada tüüpiline "pappmaja". Ehk siis tuuletõke, puitkarkass villaga ja sees kips. Ehitusel tuleb muidugi väikseid iseärasusi (näiteks tuuletõkke paigaldus).
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Ehk et sein ei ole eraldiseisev maja osa vaid kogu maja on ühtne süsteem.
Võimalik, et kõige mõttekam on hoopis see "esimene korrus" jätta abiruumideks või kasvõi garaaziks ja ehitada elamine hoopis kõrgemale.
Aga teemaalgatajal on infot siin niipalju puudu, et mingite soovituste andmine käib kõigil oletuste pealt..
Mis infot puudu? On hoone milles hetkel üks ruum. Sisemöötudega 6,5 x 10,5 m seinte paksus 0,8 m ja paegivi seinte kõrgus 2,6 m. Ruumil peal vana lagi, mis vajab täielikku väljavahetamsit. Seoses sellega probleem taladega, mis sinna paigaldada. majal peal rookatus, mida ei soovi vahetada. Kui selliste seintega elamist talvel hubaseks ei saa, siis tuleb buldooser leida need seinad unnikusse ja thermodom või mingi mu sõrestik süsteemiga uus maja kohale.sashaobrok kirjutas:Esmalt tuleks ka läbi mõelda põranda-seina-vundamendi sõlm selle krempli puhul.
- sashaobrok
Vundament?
Kui sa laetalad ära võtad, siis vajub sul katus selga, aga ainult võibolla.. kuna info on ju puudu..
Rookatuse alla soojustatud elamise ehitamine võib muutuda probleemiks kui seda altpoolt soojustama hakata. Soojustuse ja roo vahele vaja tuulutust... tegelt ei oska ilma infota arvata ka midagi...
![Hello :hello:](./images/smilies/hi.gif)
tundub, et need paekivi seinad tuleb ikka vähemalt ühelt poolt soojustada ja seda ilu paistma jätta ei saa. kasulikum on vast soojustada väljast? aga kas nüüd villa või penoga?? kui paksu kihi neid peaks panema? kui vill, siis vaja ju ka sõrestik, miski sammuga ja kui peno, siis kuidas see paekivi seinale kinni saada. välis viimistludst või voodrit vajavad need soojustused ju mõlemad. vähe keeruliseks teeb soojustamise see, et maja ühest nurgast saab alguse pea kahe meetri kõrgune seinaga sama paks kivimüür-aed.
