Ostsime korteri koos ahjuga, ent puuduvad ahju kohta dokumendid. Nüüd tahaks asja nö. ametlikuks teha, selleks on muuhulgas vaja koostada ehitusprojekt ahjule ja see ka allkirjastada vastava pädeva isiku poolt. Kas projekti ise tegemine oleks mõeldav või kelle poole peaks sellise asjaga pöörduma? Ja kui palju võiks see maksma minna? Raha, nagu ikka, on vaid loetud hulk..
Kui ise teha, siis äkki oskate soovitada joonestamisprogramme või ahjuprojektide näidiseid.. või midagigi, mis võiks abiks olla?
Projekti ahjule?
Ahjuga
Re: Projekti ahjule?
Lugemata postitus Postitas Ahjuga »
Esitada tuleb vallavalitsusele. Sain sealt järelpärimisele sellise kirja:
"Ehitusprojekt peab sisaldama tehnilist kirjeldust ahju ja korstna kohta,
samuti ehituslikke tingimusi ja ohutust kirjeldavat osa. Olenevalt ahju
kaalust võib olla vajadus vahelae tugevusarvutuse järele. Ehitusprojekt peab
olema heaks kiidetud korteriühistu üldkoosoleku otsusega, samuti tuleb saada
kooskõlastused korteriomanikelt, keda kavandatav ehitustegevus otseselt
puudutab (trepikojas asuvate kõikide korteite omanikud). Samuti tuleb
ehitusprojekt kooskõlastada Päästekeskuse Insenertehnilise
bürooga. Ehitusprojekti peab koostama selleks pädev isik. Tema mõõdistab
üles ka Teie korteri."
Aga ei oska ise kuskilt alustada asjaga..
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Teil on vaja kirjeldada, et näit. " Plekkestaga ahi kaaaluga x kg." Võtke ahju ruumala, korrutage 2000 kg/m3( tellismüüritise mass) ja korrutage lööride osa välja koefitsendiga 0,8Ahjuga kirjutas:Esitada tuleb vallavalitsusele. Sain sealt järelpärimisele sellise kirja:
Näiteks 0,8m x 1,0m x 2m =1,6 m3
1,6 x 2,0 = 3,2
3,2 x 0,8= 2,56 tonni
Päästjamees vaatab ahju üle ja peaks täna sellest piisama.
Ahjuga
Aitäh, Kaminahi! Kui see tõesti nii on, et projekti joonestada ei olegi vaja, siis see on küll väga hea uudis!
Leidsin Ehitusregistri lehelt blanketid, mis peaks ära täitma:
http://www.ehr.ee/static/EHR0001L_ehiti ... andmed.doc
ja
http://www.ehr.ee/static/EHR0002L_korte ... andmed.doc
Nagu ma aru saan, siis võttes neist esimese (ehitise olulised tehnilised andmed) ja lisades juurde paberi, mis kirjeldab vabas vormis ehituslikke tingimusi ja ohutust, moodustavadki projekti? Äkki on kellelgi ka selle vabas vormis kirjelduse kohta näidis olemas? Või "kavapunktid", millest kindlasti peaks kirjelduses kirjutama (peale kaalu ja ahju materjali)?
Ise mõtlen, et vast peaks kirjutama, et ümber on mittesüttiv materjal, milline on korsten (selle materjal, kui kaugel on sellest süttivad materjalid), millega köetakse ahju?.. kindlasti on midagi kohustuslikku veel, mille peale ma ise ei tule?
ja
suur töll
