Milline küttepuu on siis kõige parem ja efektiivsem?
-BADBOY12-
Lugemata postitus Postitas -BADBOY12- »
Re: Milline küttepuu on siis kõige parem ja efektiivsem?
Lugemata postitus Postitas Aleks »
Kütteväärtus (MJ/kg) on meil kasvavatel puudel enamvähem ühesugune, küll aga on puidu tihedus puuliigiti erinev. Kuuske pead jälle rohkem alla pilduma, kui kaske.-BADBOY12- kirjutas:Küsiks siis mis puudega keegi kütab oma katlaid ,ise proovisin metsakuiva kuuske aga tundub et pole kõige efektiivsem.
Ma julgeks jälle öelda, kui üldse mitte kütta, siis on ka jama. Küta aga kasega julgesti. Ei tee see midagi halba.-BADBOY12- kirjutas: Üks tark ütles et kasega pole mõtet üldse kütta see lõhub liiast .!?
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Valge lepaga küttes läks 2x rohkem katlatäisi kui saarega. Hind saarel aga pole 2x kallim.
Saepurubrikettil ja pelletil 10% niiskuse juures MJ/kg suurem kui mistahes halupuul.
Lugemata postitus Postitas Busta »
Ehk küsija täpsustab, mida ta teada tahab.
taastaja
ps. siin on silmas peetud ainult puidu absoluutset kütteväärtust. Kas aga mänd on küttepuuna igale küttesüsteemile parim, on iseasi.
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Männi ja kase kuivaine kütteväärtus on 19,4 MJ/kg aga on veel miskit paremat. Nimelt kasekorba kütteväärtus olevat koguni 28,4-29,4 MJ/kg
RaivoTartust
Lugemata postitus Postitas RaivoTartust »
kui kytsin puiduga mis oli garaaziz ( soojas 21c ) läks mul kuskil 4 ruumi kuus kui võtsin kuurist mis väljas oli ka aasta seisnud 5 ruumi. Maja on uus vatsist. esimesel põrandakyte teisel radikad.200m2 köetavat pinda
Aasta väljas seisnuid küttepuud ei ole veel kuivad. Kel on puugaasi- või altpõlemisega katlad need saavad sellest hästi aru, kui leek pole see, mis peaks.
taastaja
Lugemata postitus Postitas raimz »
SillaroZ
Lugemata postitus Postitas SillaroZ »
Mida kuivem seda parem... selles on õigus.
vip001
Lugemata postitus Postitas vip001 »
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Katlas põletamiseks on kõige olulisem niiskusesisaldus ja energiasisaldus ehk kütteväärtus (siin kuskil oli sel teemal päris pikk jutt ka).
See, kui palju miski puuliik katelt tahmab, sõltub paljuski ka põlemisrežiimist.
Vanema põlve pottsepad soovitavad aegajalt kütta kuiva haavaga, pidavat tahma välja põletama/lõõre puhastama. Aga see soovitus käis rohkem traditsiooniliste kollete (ahjud, pliidid , kaminad) kohta.
Olen kuulnud ka soovitust meie mail kütteks harva kasutatavate puuliikide (sirel, sarapuu, jt. suurema tihedusega asjad) kohta.Et kivikoldes ei maksa väga suure kütteväärtusega asja põletada; saad koldest lahti.
Samas meil levinud tahkeküttekatelde kohta see jutt kindlasti ei kehti. Need enamasti projekteeritud kivisöe tarvis.
tcumen kirjutas:Tegelt on vist nii, et küta millega tahad või mida soodsamalt või mugavamalt kätte saad.
Mõnesmõttes mõistlik jutt. Sina arvad siis et võib kuusega kütta küll? Seda tean jah et kütus peab võim. kuiv olema muidu hakkab pigitama. Okaspuud ajavad jälle tõrva välja. Peaks vb ikkagi kuuske lepa või muuga segi panema. On kindlam.
Lugemata postitus Postitas viisik »
kask või lepp võiks olla kõige sobivamad , kask tahmab veidi rohkem aga parim võiks olla leppTeinekülaline kirjutas:Lisaks vestlusele hagu:
http://www.kuttepuud.com
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
kask on katla jaoks väga hea, eriti 2-3 a. kuivanud
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Sõber katsetas paar aastat tagasi turbarabast välja juuritud kände katlas kütta. Need on puhtalt vaiku täis, kuid kuumuse andsid praktiliselt nagu kivisüsi. Teine tuttav tõi ka ja toppis sauna kerise alla. Keris läks tulipunaseks nagu keeduvähk. Tähtis on, et kuiv oleks - edasi juba võid kütteväärtust vaadata. Metsakuiv okaspuu aga on nagu säraküünal. Kui aga on odavalt käes (oma mets) või pakutakse soodsalt, siis tuleb lihtsalt veidi tihemini katlamajas käia...
