Ventilaatori kiirusregulaator.
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
Ahoi.
Sujuv või astmeline regulaator, selles on kysimus.
Mõni räägib, et astmeline on parem.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Ventilaatori kiirusregulaator.
Aga las põhjendab....
Ja räägi ka, kus kasutad? Köögikubul näiteks ei ole üldse astmetel mõtet (palju sa neid ikka kasutad - 3 kiirus ja tuld
Vannitoas ma mõnikord keeran dimmeri 1/2 peale, samas saunas uhab koguaeg 100% 'ga.
![Grin :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Lugemata postitus Postitas viil »
ventilaatori võimsus määrab siin asja.võimsamatele läheb astmeline kuna sujuvad ei pea vastu.
Ventilaator on 90 watti ja tegu on ventilatsiooni väljatõmbega.
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
astmeline parem ja kallim. astmelisel kiirusregulaatoriga muudetakse kiirust trafoga mis ei tekita ventilaatoris häireid nagu sujuvregulaator ehk timmer. timmerit kasutades tuleks kindlasti jälgida, et mõeldud mootorile!
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
mees teab mida mees räägibxxNIMETUxx kirjutas:astmeline parem ja kallim. astmelisel kiirusregulaatoriga muudetakse kiirust trafoga mis ei tekita ventilaatoris häireid nagu sujuvregulaator ehk timmer. timmerit kasutades tuleks kindlasti jälgida, et mõeldud mootorile!
nende sujuvatega on jah see jama, et tekib ventikas nn. häire, müra või resonants
ehk on mingi asend kus täna on vait aga homme teeb häält - siis käi ja keera nõks ühele poole või teisele poole.
eelistan astmelist trafot
ja kindlasti kui ostate sujuva regulaatori siis ei sobi sinna valgusti reguleerimiseks mõeldud asjad.
Nõnda hea on olla uues majas Läbi ukse puhub tuul Nii hea on olla uues majas Läbi seina kumab kuu
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
Lugemata postitus Postitas essa »
Sujuval see probleem jah, et väiksel kiirusel võib tekkida käivitusraskusi ja töötamisel natuke suurem müra kuna reguleerimine toimub voolu andmise ja mitteandmise põhimõttel. Lüliti ja regul. potekas võivad sagedasest kruttimisest kergesti katki minna.
Kui vaja, et näeks kenam välja ja palju kruttimist ette näha pole siis sobiks sujuv. Astmeline selles suhtes parem, et tööd regul. pingega ja kuluv asi ainult lüliti (aga selle kontaktid natuke suuremad). Astmelisega see viga, et üldiselt nad natuke suuremad ja nähtaval kohal pole nagu nii kena vaadata. Samas astmelisega võib teha nii- seinale paned lüliti (nagu lambil) ja regulaatori peidad kuhugi mujale (el. kilpi, tehnilisse ruumi, lae peale jne), seda muidugi siis kui pidevat kruttimist pole vaja.
Mingi 90W ventika puhul, regulaatorite hinnad enam-vähem samas augus.
- Ehitusguru
sujuvregulaator korralik ala 600+ eeku
astmeline regulaator korralik ala 1500+ eeku
endale panin äratõmbe ventikale astmelise ning peitsin selle elektrikilpi. lülitamine käib läbi liikumis anduri vannitoas. kasutusel 1 ja 4 aste regulaatoril. kuna õhukogused mul mõõdistatud ja palanseeritud siirdeõhuga, siis pole mul vaja et pesukäsna vastu plafooni tõmbab. seega 1aste töötab koguaeg ja 4 aste viivis väljalülitusega siis kui vannitoas tegutsen. pole vaja ju 4m2 vannitoale 50-100l/s väljatõmmet ja elamine vaakumisse kiskuda ning tuuletõmmet tekitada.
wc 15l/s, dush 20-25l/s, garderoob 5l/s jne.
soovitus on astmeline regulaator kui võimalik investeerida. kestab ka ventilaator kauem ja ei tekita mingisuguseid häireid nii kõrvale kui ka muudele seadmetele (teler, raadio jne.).
Räägi, millist astmelist kasutad? Tundub, et sul on kaks reguleeritavat piirkonda, mida siis vastavalt vajadusele ümber lülitad? Ise piilun praegu Systemair RE 1,5 poole.
Lugemata postitus Postitas t6nis1234 »
Kas selline ventilaator oleks köögikubu jaoks maja välisseinale sobilik : https://cliox.planet.ee/toode/valjatomb ... xDbz96GuR8 ?
Milline astmeline regulaator sellele sobiks, mille saaks kubu sisse panna, nii et visuaalselt ilus jääks?
