mp75 veekindlus
mp75 veekindlus
Lugemata postitus Postitas aru »
Ahjah, fibost seintega eramu vajab kevadel krohvimist, ühendust saab foorumi kaudu. Asukoht pealinna lähistel.
				Manowar
 - On tänanud: 6 korda
 - On tänatud: 11 korda
Re: mp75 veekindlus
Julgen seda väita, kuna 1-el. objektil oli MP-ga. tasandatud sein tükk aega veevõtukohaks ja igapäevaselt sai korduvalt täiesti märjaks, lõpuks sai ära viimistletud ja kõik korras!
viimistlusduo@gmail.com
53425657
				remonter
Re: mp75 veekindlus
Lugemata postitus Postitas remonter »
-rpr-
Re: mp75 veekindlus
Lugemata postitus Postitas Isetean »
remonter kirjutas:MP 75 pole niiskuskindel!Pannakse teda jah isegi vannituppa (dušširuumi ) aga endale ma küll ei soovitaks!
-rpr-
Aga teistele ??? Tegelikult ei tea küll juhust kus MP oleks liigniiskumise ( märgumise ) pärast kuidagi kannatada saanud.Ei idane ega pragune.Kuivab ära ja tip-top.
Re: mp75 veekindlus
Räägitakse, et MP75-ga saab seina sama siledaks nagu oleks pahteldatud. Kas see on üksikute leiutajate-meistrimeeste pärusmaa või pigem MP75-ga töötamise standard?
Ja tänaseks viimane küsimus. Mitu m2 päevas teeb kogenud tegija a) pumbaga b) käsitsi
Re: mp75 veekindlus
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
Räägitakse õigust. Märja käsnaga hõõrudes, tõmbab nö. veekile peale ja kuivades jääb sile nagu beebi pepuaru kirjutas:Räägitakse, et MP75-ga saab seina sama siledaks nagu oleks pahteldatud. Kas see on üksikute leiutajate-meistrimeeste pärusmaa või pigem MP75-ga töötamise standard?
Manowar kõneleb sulatõtt, MP'ga ei juhtu midagi kui vett saab.
				Manowar
Re: mp75 veekindlus
Justnimelt teeksin seda, kui oleks oma garaazh, see siledus ei ole siiski standard, aga kui soovitakse, siis ikka saab, ainult et ilma pahtlita ma siseruume ei jätaks, garaazhi võiba jätta MP alla ja ära värvida!aru kirjutas:Manowar: kas julged ka isikliku garaazi MP-ga siledaks tõmmata?
Väga kehvade pindade puhul, mõtlen selle all, kui ikka sein kukub oma ulatuses 1-2cm loodist välja ja müürimeeste torakad ripuvad igal pool , teeb käsitsi vast päeva jooksul 5-10m2, ideaalsetel tingimustel teeks ca 35m2, kekmiselt vast 20m2
53425657
Re: mp75 veekindlus
				Manowar
Re: mp75 veekindlus
Kui ostad, siis on kindlasti paigaldusjuhend ja nõuded aluspinnale kirjas - küsi broshüüri!
53425657
				kinnas
Re: mp75 veekindlus
Lugemata postitus Postitas kinnas »
- windo1
Re: mp75 veekindlus
Lugemata postitus Postitas windo1 »
				ruts
Re: mp75 veekindlus
Lugemata postitus Postitas ruts »
Aga veekindluse kohalt selline asi, et kui vesi pealispinnast seina puutub, siis ei juhtu miskit-kuivab ära ja on o.k. Kui aga juhtub kuskilt ülalt või suisa seinast läbi tulema, siis lõhub ja paisutab pinda ja soolad tulevad läbi. Siis on raskem juhtum. Nii, et veekindela asjaga tegu ei ole mingil juhul.
				saatana
 - On tänatud: 1 korda
Re: mp75 veekindlus
Lugemata postitus Postitas saatana »
pealekandmiseks võid kasutada aia-mürgipritsi.
siis peaks olema niiskuskindel.aga kui päis basseini seinteks tahad jätta mp75 ilma plaatkatteta siis on natuke nukramad lood.
MP75ga võib tõesti imet teha.võib vesilihvi teha et hakka kasvõi kohe värvima aga kahjuks mitte nii lihtsaltkuna pind jääb liiga sile kuhu värv lihtsalt ei nakku ja võib kohati koorduda.
samas saab ka mp75ga struktuurkrohvi teha.
