Vannitoa trapist ei lähe vesi ära kui haisulukku kasutada ??
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Re: Vannitoa trapist ei lähe vesi ära kui haisulukku kasutada ??
Kas kuidagi annaks tuulutust tekitada juba olemasolevale süsteemile? Kas sealt lööb õhku välja või imeb? 50nene toru algab köögist.....läheb siis põranda seest vannitoa trapini, siis on kolmikuga vahel vannitoa valami ja pesumasin ja toru läheb edasi sauna trapini....sealt keerab suurema kaldega 70cm allapoole ja 4-5m seinast on kogumiskaev.
Korra proovisin pesumasina klappi avada dušši all olles aga poleks nagu aidanud.
- tartuott
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tartuott »
Kile piimapakil soovitatakse ka kahte nurka ava lõigata, et piim jookseks libedamalt.
Lugemata postitus Postitas . »
Võib olla, et trapp ise umbes sul ainult, mis sorti trapiga tegu, äkki ujuk ei liigu lihtsalt, must ?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Mingi teema võib olla pikkade trassidega - pannakse vahetult WC poti kõrvale, aga miks?
Lugemata postitus Postitas essa »
