jama kärg katusega siit ka küsimus
jamamajas
Lugemata postitus Postitas jamamajas »
tere selline küsimus kas kärg katusele peab kile panema vöi ei
kiskusin villa laest maha ja rämedalt märg all ehitaja ütles et viga tuulutuses tegin tuulutuse ikka samajama
vill juba lirts lige aga ehitaja ütleb et see vana kondents seal et vill maha kuivama ja siis uuesti tagasi katusele pole pantud mingit kile sinna aga ise arvan et peaks olema seal tegu on kärgkatusega tänud vastuse eest
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: jama kärg katusega siit ka küsimus
kuioleksnormaalneõigekirisiissaakmidagiarukamidatäispeagaöeldatahetakse
Lugemata postitus Postitas koltsuk »
jamamajas kirjutas:tere selline küsimus kas kärg katusele peab kile panema vöi ei.kiskusin villa laest maha ja rämedalt märgalt ehitaja ütles et viga tuulutuses.tegin tuulutuse, ikka samajama.
vill juba lirts lige, aga ehitaja ütleb et see vana kondents seal et vill maha kuivama ja siis uuesti tagasi. katusele pole pandud mingit kile ise arvan et peaks olema seal tavaliselt on igal katusel ikka kile. Tegu on kärgkatusega tänud vastuse eest
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
juba natuke paremkoltsuk kirjutas:jamamajas kirjutas:tere selline küsimus kas kärg katusele peab kile panema vöi ei.kiskusin villa laest maha ja rämedalt märgalt ehitaja ütles et viga tuulutuses.tegin tuulutuse, ikka samajama.
roofman
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas roofman »
kui sul 1 min. suunurgad allapoole, siis kaotad 60 sek. õnne! : )
ria
Lugemata postitus Postitas ria »
jälle rähnid ehitanud. 5cm min tuulutus sarikate vahel .kas on räästatuulutus,harjatuulutus.õhk peab vabalt liikuma.kas on laes aurutõke ja soojustus ca30cm.oled ju ise aurumasin.
