Sein: välisvooder (laud), voodri reika 25mm, tuuletõkkeplaat 25mm, vill 200, hall ehituspapp, sisevooder (laud või kips)
Põrand: must põrand, tuuletõke 25mm, vill 200mm, puitplaat 28mm, betoon koos armatuuriga 50mm, põrandakütte torustik, betoon 50mm, tasandussegu (kui vajalik), laminaadi aluskate, laminaat.
Katuslagi : eterniit, eterniidi roov 50x50mm, tuuletõkkeplaat 25 mm, vill 200 mm, ehituspapp, sisevoodri laud (või kips)
Selline läbilõige väljast sissepoole,, ilmselt vill siiski 250 mm
soojustus
kuidas soojustada oma elamist
Re: soojustus
Ja milles on küsimus?
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
- veebimeister
- Administraator
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: soojustus
Lugemata postitus Postitas ????? »
Töö teen ikka ise ära,, küsimus vaid kas nii kõlbab???
Re: soojustus
Lugemata postitus Postitas trumm »
katuslaele villa vähemalt 300, seina 250. seinas halli ehituspapi asemel korralik aurutõke
ja põranda konstrui mõttekusest hästi aru ei saa. miks alt tuulduva teed ja mitte liivapadjale valatud?
- On tänatud: 22 korda
Re: soojustus
Sellest põrandakonstruktsioonist ei saa hästi aru. Kas tõesti on plaanis valada 100mm betoon puitlaagidele toetuva puitlaastplaadi peale. Tavaliselt betooni alla ikka põranda vahtplast ja betoon koos küttega ühe valuga . Ja mida kujutab endast kõige all olev "must põrand"
