vedelgaasiballooni kaugus pliidist
pandakaru
Lugemata postitus Postitas pandakaru »
Otsisin mööda internetti ja leidsin, et vedelgaasiballooni võib koduses majapidamises (eramajas) kasutada ja ühendada ilma järelvalveta. Samas leidsin soovitused, et maksimaalne ühendusvooliku pikkus on 2m. Kas keegi oskab palun põhjendada, et kas peale surve kao/languse on veel põhjuseid, miks peaks kasutama max 2m voolikut?
Ja kas on OK, kui vahemaa on balooni ja pliidi vahel on ~4m ja ühendus on teostatud vasktoru abil?
gaas
Re: vedelgaasiballooni kaugus pliidist
Lugemata postitus Postitas gaas »
Lugemata postitus Postitas Busta »
multiprofiil
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas multiprofiil »
Survelanguse kohta - maal oli mitukümmend aastat see punane propaani balloon sahvris, kust siis kohati kummivoolikuga, kohati metalltoruna seinapeal oli pliidini kokku nii vast 8-10m ja töötas uhkesti nii neljaauguga plaat kui ka praeahi korraga (eriline tamp oli pidevalt taga moosikeetmise-kompotitamise aegu) ja põletid lõõmasid uhkesti, seega ei tohiks rõhulangus probleemiks olla.
Turvalisuse seisukohast mäletan, et ööseks (või ärasõites) keerati siiski ballooni kraan kinni.
Ekskavaatorite ja kallurite rent.
www.multiprofiil.ee info@multiprofiil.ee 5527014
pandakaru
Saan aru, et ma peaks kasutama spetsiaalset toru soovitavalt ilma liitekohtadeta. Kui pikkus liiga suur, siis tagasilöögi klapp on vajalik. Kui kodust pikemaks ajaks lahkun, siis gaasiballoon kindlasti kinni.
Leidsin, et EhituseABCs on müügil põleti 5m voolikuga. Sealt saan vajaliku pikkuse ja balloonile panen kindlasti peale kiirühendusliidese.
Kui on veel näpunäiteid, siis loen neid meeleldi.
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Tundub et toru pikkusel pole olulist rolli.
pandakaru
Lugemata postitus Postitas gusgus »
