Lugu selline, et maamajas 3m läbimõõduga kanal.kaevu kaan läbi mädanenud (puidust).
Netist otsides ei ole alternatiivi plastikust leidnud. Kas teab keegi, kus neid valmistatakse-müüakse?
Või on mingeid muidvariante selle katmiseks? Kaablirulli külg jääb tiba väikseks:)
Kanal.kaevu kaan?
Re: Kanal.kaevu kaan?
Variandid:betoonist, veekindel vineer (see tumedat värvi ), süvaimmutatud puidust, plastist ( kas PE-võib küsida Veeseadmetest, või klaasplastist.)
Variante palju ja oleneb kas koormust ka taluma peab.
Viimati muutis aivar0102, 19 Veebr 2009, 17:44, muudetud 1 kord kokku.
multiprofiil
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas multiprofiil »
Välistrassid ja pinnasetööd.
Ekskavaatorite ja kallurite rent.
www.multiprofiil.ee info@multiprofiil.ee 5527014
Lugemata postitus Postitas Reheline »
Tänan vastuste eest.
See 4,8k pole veel lõplik hin, ta vaja veel Põlvamaale vedida
Loodan siiski plastikust leida. Kandevõime kohta niipalju, et piisab, kui inimest kannab:)
Betoonist kaas + malmist luuk oleks muidugi kõige õigem lahendus. Saab enamuse kaevust pinnasega kenasti katta ka ning silmale ilus vaadata. Aga kui kallis, siis kallis. Kui odavalt tahad, siis võiks ju sügavimmutatud puidust uue teha?
saarepoiss
Lugemata postitus Postitas saarepoiss »
Endal oli sama mure, et kaan oli mäda. Sain hea hinnaga pe-plastist kaane sellisest firmast nagu ösel plastic. Hinna leppisime kokku ja järgmine päev sain juba kätte. Siiamaani ei ole probleemi olnud, tugev ja vastupidav materjal ja piisavalt raske, et lapsed lahti ei kanguta;) meiliaadress oli vist plastic@plastic.ee.
