Suure tasapinnalise lae värvimine
Re: Suure tasapinnalise lae värvimine
Lugemata postitus Postitas entu »
				Manowar
 - On tänanud: 6 korda
 - On tänatud: 11 korda
Kui lähed Mersut ostma Kia raha eest, siis kokkuvõttes saad kõige paremal juhul ikka Kia ja halvemal, ainult Datsuni!
viimistlusduo@gmail.com
53425657
				Tassike
Lugemata postitus Postitas Tassike »
				Manowar
Kas tõesti on tasandustöö väike eeltöö ja kahemeetrised latid murtakse kokku 1 meetristeks ja nivellist(loodist) pole haisugi ja mis tähendab "ametlikud hinnad", sinusugused tillinäppijad teevadki ametliku hinnaga 30.-/m2 maalritööd. Kui sa aga ei ole antud ametivend, siis pole sa üldse õige mees(naine) seda teemat kommenteerima! Aga vastvõtmisel vaadatakse su seina pealt muhkude ja lohkude varjusid, selleks pole vaja 2 meetrist latti.Tassike kirjutas:Sina Manowar lähedki suure tõenäosusega üle lahe tööle.See,et sa omal alal proff oled,selles ma ei kahtle aga kuidagi tüütuks läheb see jutt,et kui tahad head kvaliteeti pead 120-130 eek m2 välja käima.Seda hinda ei saa praegu isegi firma koos materjali ja kõige muuga.Ja ometi antakse ka selle hinnaga objektid RYLi normide järgi üle.Sinusugune vend teeb kuus kvaliteetset valmistoodangut ca 300 m2(lihtsamal objektil ilmselt ilmselt sadakond ruutu rohkem).See teeb siis 36-39 kilo netto ja ülespoole praegusel ajal.Pole paha või mis?ja kui sulle on tehtud pakkumine Soome siis ilmselt mingi eraka peale ja arvatavasti mustalt.Ametlikud hinnad on ca 30 eek m2 pahteldus(väike eeltöö MPga,L+LR+lihvimine+väikesed parandused),värvimine enam vähem sama hinnaga(krunt+parandused+akrüül+lõppvärv).Need on nettohinnad.Ja kes ütleb,et selle raha eest tehakse lausponot,see ei ole juba aastaid Soomes maalritööd näinud.Lihtsalt töö peab olema visuaalselt ilus,mingeid kahemeetriseid latte vastuvõtul seinte peale ei topita.Kui ma millegiga eksisin siis parandage mind palun.
Ma ei tee LR-iga lõppviimistlust, kasutan sinist Sheetrocki lõpppahtlina.
Minge Soome koristajaks, saate ka 25k kätte, mis mõttega rügate siin 10k eest ehitustööd teha!
53425657
				Tillinäppija Manowarile
Lugemata postitus Postitas Tillinäppija Manowarile »
				Manowar
...ja kui sa püüad mind sellega üllatada, et seal tehakse maalritööd ja krohvitööd pumpadega, siis oled selles osas läbi kukkunud, samuti ei pea sa mulle selgitama neto- ja brutopalga erinevusi või olemust!
Lausporno, porno ja hästi tehtud töö vahele jääb veel mõni võimalus, ma ei eeldagi, et kõik peab olema ideaalne, sest kes meist ikka ideaalselt suudab teha ja sellel polegi mõtet!
Kas sina oled ka 1 nendest, kes Soome tööle on põgenenud, kuna siinne kvaliteedinõue on oluliselt kõrgem, kui seal?
Aga seda võiksid ikka selgitada, kuidas Soomes ainult läbiviikude ja mõningate aukude täitmisega, sa saad vähe kaldus seinast, püstloodis seina? Ära tule mulle väitma, et sealsed müürsepad on perfektsionistid ja laovad ainult loodis seinu!
53425657
				külaline2
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
Eesti kvaliteedinõue ei saa olla kuidagi kõrgem Soome omast, kuna meil polegi oma kvaliteedinormatiive (kui väidad vastupidist, siis äkki kirjutad millised need on). Kasutatakse Soome norme + osade tellijate haiglane ettekujutus, et elu ja ehitus on ideaalne.Manowar kirjutas:Olen Soomes tööd küll teinud, ainult mitte sisetöid, samuti olen Soome ehitajate lehes figureerinud, koos kogu pundiga, lihtsalt Soomepoolne järelvalve kirjutas, Eesti meestest, kui väga headest töömeestest, see oli ca 5 aastat tagasi!
Kaldus sein on praak ja tehakse uuesti, keegi ei hakka kõveraid seinu tasandusseguga loodi ajama. See on kohalik haiglane ettekujutus, et maaler värvib seinad sirgeks ja loodi. Kusjuures erinevatel konstruktsioonielementidel on lubatud normatiivsed kõrvalekalded.
				Manowar
Saan su jutust aru, nii, et Soomes laotakse müüri nagu klaasseina, mismoodi, sa paned ukse ette, kui ukse ulatuses on sein loodist väljas kasvõi 6mm(see on lubatud normatiivne kõrvalekalle), mismoodi paigaldad sa ntx. ukseliistud?!külaline2 kirjutas:Eesti kvaliteedinõue ei saa olla kuidagi kõrgem Soome omast, kuna meil polegi oma kvaliteedinormatiive (kui väidad vastupidist, siis äkki kirjutad millised need on). Kasutatakse Soome norme + osade tellijate haiglane ettekujutus, et elu ja ehitus on ideaalne.Manowar kirjutas:Olen Soomes tööd küll teinud, ainult mitte sisetöid, samuti olen Soome ehitajate lehes figureerinud, koos kogu pundiga, lihtsalt Soomepoolne järelvalve kirjutas, Eesti meestest, kui väga headest töömeestest, see oli ca 5 aastat tagasi!
See, et kaldus sein on praak ja tehakse uuesti, mitu korda sa sellist asja näinud oled, kui maja on üles laotud, pole veel sellist asja kohanud, loomulikult rõõmustaksin, kui asjad niimoodi toimiks, küll oleks hea seinu tasandada, ainult sellega tegelekski! Mina pole väitnud, et maaler värvib seinad sirgeks ja loodi.
Lisaks, sinu lause "osade tellijate haiglane ettekujutus, et elu ja ehitus on ideaalne" ja teine lause, "kaldus sein on praak ja tehakse uuesti" räägib täpselt eelnevale vastu, seega püüa ise ka oma põhimõtetele kindlaks jääda, tundub, et ise ka täpselt aru ei saa, millist seisukohta võtta!
Ma ei viitsi siin rohkem jahuda, minu elu on hetkel nagu maasikas ja ei nuta tööpuuduse ega rahapuuduse üle, mõistust võiks küll rohkem olla, aga saan hakkama!
53425657
				To Manowar
Lugemata postitus Postitas To Manowar »
				külaline 2
Lugemata postitus Postitas külaline 2 »
				Manowar
RYL´i järgi on need nõuded samad, aga Eesti klient nõuab oluliselt rohkem, kui Soome, seda vähemalt viimistlustööde koha pealt!külaline 2 kirjutas:Manovarile! Sa unustasid vastata, mis asi on Eesti kvaliteedinormatiivid ja kuidas need saavad olla kõrgemad Soome omadest? Ja kas sa pahteldad ja värvid loodi ka eelpingestatud laepaneelidest lae? Müürsepp, kes on tõesti müürsepp, mitte tellingutele roninud "kondiiter või rätsep", laob müüri mida pole vaja üle loodida. Kui eelnevad tööoperatsioonid on korralikult tehtud siis pole vaja sinul seinu sirgeks värvida.
Miks sa hakkad siin eelpingestatud paneelidest rääkima, kui viimistluse aeg on käes, s.t, 2-se korruse põrandavalu tehtud, siis tasandan 1-se korruse lage niipalju, kui vaja ja teen viimistluse peale ja kui nii ei saa, siis panen kipsi peale - kokkuvõtteks sinu küsimusele, vastaksin, teen nii nagu saab ja jääb ilus!
Hetkel laovad siis Eestimaal müüre kondiitrid ja rätsepad, mina ei ole ühtegi seina kohanud, kuhu viskad loodi peale ja võid öelda, et siin pole küll kondiitri käsi mängus olnud!
53425657
				Manowar
Olen kursis palju oli nende meeste hulgas vussvillemeid, nn. spetsialiste, kes läksid Soome, tunnipalgaga aega surnuks lööma.To Manowar kirjutas:Sinuga ei ole hea dialoogi pidada.Ärritud kergesti ja lihtsalt lahmid.Et kui keegi läheb välismaale tööle siis ta järelikult ei saa Eesti kvaliteedinõuetega hakkama.Äkki minnakse sellepärast,et ei suudeta siinsete absurdihindadega konkureerida?
Mismõttes dialoogi pidada, ma ei tea kes sa oled, minu silmis oles sa lihtsalt 1 tavaline külaline, nendest paljudest, kes ei söenda ennast ühel või teisel põhjusel registreerida ja siis sõna võtta, kui kirjutaksid alla oma nime, siis teaksin ka kellega dialoogi pean!
Soovitus:
Tillinäppijad, Tassikesed, külalised ja muud Jussikesed registreerige ennast ära pange telefoni nr. alla ja andeke tuld!
53425657
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
- Lucyfer
 - Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Lucyfer »
No aga 40.- ja 60.- hinnad olid mul nii 6-7a. tagasi maalri tööl huvitav kas meil on elatus tase langenud samale tasemele mis siis oli!!!!!!!Küsimärk kirjutas:Peaks ju nagu need ajad möödas olema kus ruudu hind oli 200,- Ja me ei võtnud kõige soodsamat pakkumist
Selliste hindadega peaks ju elama objektil ja ega magamiseks ei tohiks aega raisata!!!
				võõras vennike
Lugemata postitus Postitas võõras vennike »
maalritööde normid on kaubamaja taga ehituskeskuses,kus käisin kunagi uurimas.mrWilson kirjutas:Erinevate kirja pandud kvaliteedinormidega pole Eestis midagi pistmist, on lihtsalt aegadega välja kujunenud nõuded mida töömehelt nõutakse. Pole mina elus näinud mitte ühtegi juhtumit kus keegi on välja võtnud targa paberi ja näpuga järge ajades normid paika pannud. Siin ei jõuta isegi üksmeelele kuidas kontrollida maalritööd, kas brožektoriga või loomulikus valguses ja kui kaugel seinast, jne... Kui klient viskab lati seinale ja ütleb et see on porno siis ei tee talle peaaegu kunagi selgeks, et see tegelikult ei ole porno. Selle kohapealt kas mõni sein on kõveralt laotud või kips halvasti paigaldatud on tavaliselt igasugused ülemused kurdid, sest kui asi on juba niikaugel, et maalritööd juba käivad ja leitakse mõni viga (kõver sein vms.) siis on odavam ja minimaalsema ajakuluga lasta see mõnel maalril "korda" teha kui, et hakata taga otsima tegelikke süüdlasi. Mõnikord õnnestub enne tööde algust kokku leppida kuidas ja millal, kuid elu on näidanud, et ega need asjad niiväga lihtsalt ei toimi.
