Vill või penoplast
Vill või penoplast
Lugemata postitus Postitas toomastr »
70ndate kivimaja punasest kärgtellisest ehk siis kärgtellis 120mmm+100mm mingit saepuru+kärgtellis120mm+krohv mõlemal pool.Tahan väljast soojustada 100mm ja panna puitfassaadi.Küsimus on kumb on mõtekam kas penoplast või vill?
Re: Vill või penoplast
Lugemata postitus Postitas andrus49 »
Sinu seina puhul on mõlemad on õiged. Iseasi kumba usaldad? Kui tahad kallimat - pane vill, kui mitte siis võid ka polüstürooliga teha. Muud vahet peale hinna ei ole, kui ainult, et vill põleb kauem.
terv Andrus
terv Andrus
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Antud juhul eeldab vill, lisaks, tuuletõket!
terv Olari
terv Olari
pole küll ise hindasid kontrollinud, aga nii mitmetki on öelnud,et praegusel ajal on villa kuupmeeter odavam kui peno...andrus49 kirjutas:Sinu seina puhul on mõlemad on õiged. Iseasi kumba usaldad? Kui tahad kallimat - pane vill, kui mitte siis võid ka polüstürooliga teha. Muud vahet peale hinna ei ole, kui ainult, et vill põleb kauem.
terv Andrus
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
+ juurde tuuletõke - kas kokku tuleb odavam?ponkskar kirjutas:pole küll ise hindasid kontrollinud, aga nii mitmetki on öelnud,et praegusel ajal on villa kuupmeeter odavam kui peno...andrus49 kirjutas:Sinu seina puhul on mõlemad on õiged. Iseasi kumba usaldad? Kui tahad kallimat - pane vill, kui mitte siis võid ka polüstürooliga teha. Muud vahet peale hinna ei ole, kui ainult, et vill põleb kauem.
terv AndrusMuidugi seda ei tea, kas ka nii palju odavam, et kogu konstruktsioon tleks villaga odavam või mitte.
hohohoo
Lugemata postitus Postitas hohohoo »
Peno tuleb kindlasti odavam kuna selle ruuduhind on olenevalt paksusest 50mm-33 eek-i, 100mm-66 eek-i. Villale peab jah juurde arvestama ka tuuletõkke mille ruuduhind on 35.-eeki ja vill ise on isover 76.- ruutmeeter ja paroc 83.-. Villadel on 100 mm hinnad. Aga nagu eespool öeldud on villaga tunduvalt tuleohutum ja tööde käigus tekib sodi ka vähem.
Kui ma panen 10cm peno 1 * 1,2m soojustust,kas siis 5cm+5cm risti roovitusega ehk siis ei jää külmasildasi või 10cm korraga karkassi vahele.
toomastr kirjutas:Kui ma panen 10cm peno 1 * 1,2m soojustust,kas siis 5cm+5cm risti roovitusega ehk siis ei jää külmasildasi või 10cm korraga karkassi vahele.
Ära pane seda üldse karkassi vahele vaid tee karkass peno peale. vt seda teemat
viewtopic.php?f=11&t=9435&p=67316#p67316
Tehakse nii ja naa. Mina panen näiteks 250mm silbetile 100mm+50mm, aga mõni ei pane üldse midagi, mõni paneb ainult 50mm, mõni 100+100mm jne jne.
