Kuidas asi korda saada? Kas on üldse lootust? Või peab lae mitmele tasapinnale ehitama või suurest toast 3 tuba ehitama?
Suure tasapinnalise lae värvimine
				Küsimärk
Lugemata postitus Postitas Küsimärk »
				Manowar
 - On tänanud: 6 korda
 - On tänatud: 11 korda
Re: Suure tasapinnalise lae värvimine
Mis viimistluse ruudu hind oli?Küsimärk kirjutas:Probleem siis selles, et lae pinda on ca. 80 m2. Aknad erinevatest külgedest ning peale kolmandat värvimist endiselt lagi nagu sebra. Kõigepealt värviti Siroplast2-ga ning kõik rulli jätkukohad jäid näha. Siis katsetati miskit spirdi baasil värvi ja endiselt on kõik jätkukohad näha. Nüüd täna katsetavad miski masinaga värvimist kuid endiselt ei mingit tulemust.
Ei pea erinevale tasapinnale viima, tuleb kasutada õigeid töövõtteid ja materiale!
Lae värvimiseks kasuta Innetak`i ja maalrid õpeta värvima!
Õnneks pole palju meistreid meie riigis, kes sellise laega edukalt hakkama saavad
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Lugemata postitus Postitas entu »
Huvitav kas need 30eek/m2 ei ole sellest tööst huvitatudentu kirjutas:eks siin ole tegemist nn.kah-maalritega....mõtleks nüüd,mis see rulliga vehkida ei ole:))))))...ja ärge ajage kõike värvi süüks!!!
- windo1
Lugemata postitus Postitas windo1 »
Ei pea just Innetak olema, Siro 2 on väga hea laevärv. Arvan, et töövõtted on valed ja milline oli laepind enne värvimist (pahtel, vana värv ) ? Vana lae ülevärvimisel võib ka ,lagi laiguliseks jääda.Manowar kirjutas:Mis viimistluse ruudu hind oli?Küsimärk kirjutas:Probleem siis selles, et lae pinda on ca. 80 m2. Aknad erinevatest külgedest ning peale kolmandat värvimist endiselt lagi nagu sebra. Kõigepealt värviti Siroplast2-ga ning kõik rulli jätkukohad jäid näha. Siis katsetati miskit spirdi baasil värvi ja endiselt on kõik jätkukohad näha. Nüüd täna katsetavad miski masinaga värvimist kuid endiselt ei mingit tulemust.
				Manowar
Sisuliselt küll, peaks olema huvitatud, ainult 30.-/m2 vennad teevad kogu töö antud raha eest, värvimise peaks saama 5.-/2 kihti lõppvärvi...ja selle hinna eest võid tellida nii triibulise, kui ka ruudulise lae. Meil akrüül+lõppvärvi 2-e. kihi hind hetkel 40.-/m2 ja saad ainult ühtlaselt valge lae.. kui kellelgi on soov plõksida, et istud selle hinnaga kodus, siis teen tööd iga päev hoogsalt ja antud hinna eest!aivar0102 kirjutas:Huvitav kas need 30eek/m2 ei ole sellest tööst huvitatudentu kirjutas:eks siin ole tegemist nn.kah-maalritega....mõtleks nüüd,mis see rulliga vehkida ei ole:))))))...ja ärge ajage kõike värvi süüks!!!
53425657
Nagu iga töö juures tulevad valud-võlud siis välja kui natuke keerulisemaks läheb.
				Manowar
Aga pakutakse Soome tööd, vaatab, kas jääb veel siia või ei, sama hinnaga veel 2 huvitatut õhus, eks näis!
53425657
				Küsimärk
Teeme ikka nii, et jääme teemasse ning ei hakka siin seletama palju keegi palka saab?
Lugemata postitus Postitas Isetean »
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
				Manowar
Samuti tuleb esimesele kihile, teine kiht peale tõmmata risti.
...ja kui värvitud, siis vaata seda lage järgmisel päeval, kui siis ka ei kõlba, tuleb üle teha!
...ja ma ei saanud oma küsimusele(mis maalritööde hind on antud objektil?) vastust
53425657
				Küsimärk
Maalrid tõstsid käed üles ja ütlesid, et nemad ei oska rohkemat teha
Praegu tundub, et ka makstud 40,- krooni seina ruut ja 60,- lae ruut oli neile liiga palju.
				Küsimärk
