Tänud ette vastuste ja ideede eest!
Küsimus seoses puiduviimistlusega
Meeleheitel koduperenaine
Lugemata postitus Postitas Meeleheitel koduperenaine »
Tere! Küsimus selline, et mõniaeg tagasi sai soetatud täispuidust veebaasil läbipaistva lakiga lakitud kapp. Nüüd aga on leidnud aset väike muutus värvide osas "sisekujunduses
" ning kapp tundub üsna näotu, aga loobuda ka ei tahaks, kuna täpselt mõõdus ja sobib tuppa ülihästi. Kas on mingi võimalus veebaasil lakiga lakitud kappi kuidagi tumedamaks (soovitavalt kohvipruun vms) toonida? Värvikeskusest öeldi, et kaks võimalust on - kas värvida üle (see variant ei meeldi mulle üldse) või vana lakk liivapaberiga maha võtta ja uus sobiva tooniga lakk peale (see ka natuke keeruline sisetingimustes teostada ja nõuab mult üsna palju nühkimist ja tekib küsimus asja mõttekuses). Kas tõesti ei ole mingit muud puiduviimistlusvahendit või -nippi?
Re: Küsimus seoses puiduviimistlusega
Lugemata postitus Postitas trumm »
kas toonlakki ei saa otse peale kanda? peaks ju saama küll
Mõtlesin ise ka algul ja sellise ostusooviga poodi suundusin, aga ei tea kas uskuda värvipoe teenindajat või mitte. Tema arvates olemasolev lakikiht takistab uue pealekandmist ja pidamajäämist - ei imbu puitu vms. Tema hinnangul tuleks kindlasti vana maha võtta, isegi kui praegune on läbipaistev veebaasil lakk. Vot nüüd siis ei tea, kui tõesti nii kategooriline "ei" konsultandilt tuli.
Lakkija
Lugemata postitus Postitas Lakkija »
Huvitav -huvitav ! Miks siis lakk laki peale kinni ei jää ???
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Küsi poest lakki mida saab toonida. Soovitavalt paar tooni tumedamaks. Kapil võta mõni varjuline koht, lase kergelt udupeene liivapaberiga üle (ühtlaselt matiks) ja proovi. Kui meeldib, siis korda tegevust ülejäänud kapi kallal.
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Kui on eelnevalt lakitud vee baasil lakiga, siis tuleb kasutada toonitud vee baasil lakki. Kui vee baasil lakile tõmmata peale lahustipõhine lakk, on väga suur tõenäosus, et see hakkab koorima. Sama on puidu välisvärvidega vesialusel värviga võib värvida varem lahustipõhist värvi, vastupidi ei või. Kõige parem oleks täpselt sama marki lakk.
hani
Lugemata postitus Postitas hani »
Teoreetikud jälle ülekaalus.Mõned pole vast lakipurki käes hoidnudki. Vesialusel lakiga kaetud pinnale läheb alküüdlakk või pf.-lakk väga hästi peale ja jääb pidama nagu peab.Aga eks ainult teooriat teadvad teevad mu nüüd maatasa.Kuid ma olen kõiksugu lakkidega möllanud juba paarkümmend aastat .Võta toonitud lakk mis sulle meeldib ja pane vähenähtavale kohale törts peale.
Toetan viimast nõuannet.
1. rasvatusta pind lapp+ nõudepesuvahend, kuivata
2. karesta ( soovitav)abrasiivkäsnaga( 200-230) lakitud pind
3. kata mööblilakiga( akrüül;alküüd ) Õige pintsel ja laki viskoosus on kvaliteedi pant! Soovitav toatemperatuuril
