Miks on mul II korrus külmem kui I korrus?
jaak
Lugemata postitus Postitas jaak »
Re: Miks on nii, et...
Re: Miks on mul II korrus külmem kui I korrus?
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
aga ventilatsioon - kuidas ventilatsioon jaguneb korruste vahel?
kui väljatõmme on II korrusel siis loomulikult tõmbab selle sooja sealt ära.
aa ja küte - põrandaküte on ju tunduvalt pikema inertsiga kui radikad ehk kui sul midagi jahtub kiirelt siis sul temperatuur kõigub ehk ei ole pidevalt stabiilse temp hoidmist ? seal juba väike viga.
ehk kui oleks rohkem infot siis ei sorgiks näpuga kohvipaksus
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
jaak
murmet
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lae 25 cm soojustust on meie kliimaoludes vastuvõetav küll ehitusmeeste-müügimeeste tiimile, kuid mitte majaomanikulejaak kirjutas:II korrusel puudub vent, soojustus seinas 25cm kivivill, laes 20 cm kivivill ja 5 cm peno
vanakala
Lugemata postitus Postitas vanakala »
JAAK
Lugemata postitus Postitas JAAK »
vanakala
maik
- Ehitusguru
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
jaak
ja kui sul II k külmaks läheb olles eelnevalt olnud soe siis see soe läheb läbi konstruktsioni välja ehk - läbi konstruktsiooni ka külm sisse tuleb
osta ehk odav IR termomeeter ja käi oma maja seinad ja laed üle näed kohe kus sein/lagi külmem
teiseks võid kasutada teenusena ka termokaameraga pildistamist - seda siis ka kindlasti õuest.
jaak
http://www.ronex.ee/index.php?group_id=732&page=50&
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/ ... c=22a9b18c
http://www.infrapuna.ee/
jne.
jaak
ehitusemees
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
Sinu saladus peitubki just siin. Kiviseinad salvestavad sooja rohkem ja kauemaks ajaks. Seega moodustavad hea sooja püsiva kliima alla korrusele. Üleval kus on põhimõtteliselt ainult vill seinaks, ei toimu muud kui ainult soojuse liikumise tõkestamist. Seinad II korrusel sooja ei salvesta, seega kui sul II korrusel õhk maha jahtub, ongi tuba külm.jaak kirjutas:Pole mingi säästumaja, Ikorrus kivist IIkatusealune puidust, seinas 25cm kivivilla kindlasti pole vähe võibolla laes on vähe, toas 2katuseakent ja seal all ka radikadlihtsalt tean kellel pole üldse kütet katuse all olevates ruumides ja ütlevd olevat soe kuna soe õhk liigub ülesse
Näide - Kui võtta küte järelt siis sul on olukord sul selline, et I korrusel annavad seinad veel pikalt sooja ruumi edasi II korrusel aga ei soenda enam miski. Pole raske arvata kumb kiiremini jahtub.
Lugemata postitus Postitas raimz »
Tegemist ca 10a vanuse ridaelamuga. Laed-põrandad paneelidest, seinad tuhablokkidest(vaheseinad kipsist). Välisseinad iseenesest suht paksud(ca 60cm), villa ka piisavalt vahel mõlemal poolel+ tuuletõke+voodrilaudis. Talvel on I korrus alati soojem kui II korrus. Suvel täitsa vastupidi(päike kütab IIkorruse kuumaks, alla hea jahe). Aga talvel jah ei taha kuidagi soe õhk üles liikuda, trepp on ka kinnine, soojusvahetiks on plekkradiaatorid. Kui II korrusel termokad lahti keerata läheb soojaks küll kuid jahtub maha kiiremini kui I korrus.
