Sellise teksti ,paneks või kontori seinapeale.Karm aga tabav
Mis on juhtunud tööhindadega.
Re: Mis on juhtunud tööhindadega.
Lugemata postitus Postitas AIAMAJA »
roofman
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas roofman »
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Vahelduseks siia ka veits teistsugust informatsiooni.
Ennustamine (soolapuhumine) - 14 kr/ min. (840kr/tund)
Auto võtme valmistamine - 180kr/tk. Aega kulub 1 minut - seega 10800kr/tund
Arvuti remomt, hooldus - 500kr/tund
....et, on kuhu poole pürgida...
Ehitajad võiksid siia selliseid hindu postitada, nendele otsa vaadata ja mõelda, kas tasub suhu võtta. Ehk tasuks ametit vahetada.
hdi128
Lugemata postitus Postitas hdi128 »
Meid lihtsalt niipalju ja kõik tahavad elada ning l oodavad et ellu jääb siis kui konkurendid välja söödud.
Tore
Lugemata postitus Postitas Tore »
Saage lõpuks aru, et turg on ehitajale praegu selline.
Valus laks
Lugemata postitus Postitas Valus laks »
Mida sa siis ehitad ja töötad kui sul endal raha küll? Mine ja puhka kuskil soojal maal.aim179 kirjutas:Väites, et rahaga kitsas käes.Mida sa siis ehitad kui raha ei ole?
Aga näe ei saa, Sul endal ka rahaga kitsas käes.
aim179
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas aim179 »
to: Valus laksValus laks kirjutas:Mida sa siis ehitad ja töötad kui sul endal raha küll? Mine ja puhka kuskil soojal maal.aim179 kirjutas:Väites, et rahaga kitsas käes.Mida sa siis ehitad kui raha ei ole?
Mine näksi pori
Siin foorumis võiks ka olla, et komenteerida saaks vähemalt registeerunud kasutajad. Kahjuks on seda anonüümsust netis kuradima palju. Samas on paljudel siin olijatel kes tegelevad ehitusega oma mobiilinumber salastatud?? Arvan, et juba see on talle endale suureks miinuseks kui ei saa tema kohta vähimatki infot.Endal on nr. avalik ja kasutsuel juba üle 8.a ja ei ole plaanis vahetada ega salastada see nagu ongi minu garantii.erinevalt firmadest mida hoome v-o ei ole.
Rahaga on jah lood nii, et ei ole seda kunagi palju olnud.Õnneks aga on tööd mul. Ise sõidan autoga mis on aastast 1996, mis on ka minu töövahend ja vajab aeg-ajalt remonti. Aga auto remondi hinnad on ikka samad.See selleks.
Pidasin rohkem silmas, et kui tellija võtab mõne "jänese" endale tööd tegema kes pärast ütleb oma töö kohta, et "käib küll" selle raha eest tegin nagu küll. Kas siis tellija peaks olema solvunud selle peale, et maksin saia eest aga krt vorsti peal ei olegi
Arvan, et heal ehitajal on ikka tööd, küll vähem kui buumi ajal kui pidi paljudest töödest ära ütlema aga siiski.Ja kui turuhind dikteerib hinndasi mis on mulle vastu võetamtud siis pole mind vaja mõnitada ja helistada.Kui tuleb jälle vorstisaia isu peale siis teine asi.
Ja küll ma ellu jään
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
Samas tekkis küsimus seoses ameti vahetamisega, praegu vägagi aktuaalne teema. Kui erinevaid kuulutusi lugeda siis on tihti silma jäänud lause "Vajalik eelnev töökogemus". Kui nüüd ehitusmees, kes on kogu oma eelneva elu tegelenud ehitusega ja seda tööd hästi valdab on sunnitud ametit vahetama, siis tundub loogiline, et õhust uue ameti jaoks vajaminevaid teadmisi/oskusi ei võeta, vaja on väljaõpet. Paljud tööandjad seda tänapäeval pakuvad? Muidugi võib rääkida igasugustest kursustest jne. kuid neidki pole ju kamaluga võtta, eriti just sellist mida vaja.
Ametivahetus ei pruugigi alati olla niivõrd kapitaalne. Näiteks isik, kes on varem tegelenud plaatimistöödega sooviks hakata tegelema fassaadi paigaldusega siis palju leiduks neid firmasid kes oleks nõus meest välja õpetama?
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Üldiselt on nii, et inimene , kes on olnud tegev ehitusalal on lahtise peaga ja probleemide lahendamisele orienteeritud, usun, et väike koolitus, ükskõik, mis alal ja ongi uus ametikoht olemas!mrWilson kirjutas:aim179 postitusi lugedes läks kohe tuju paremaks
Kui oled ehitusmees, kellel peab koguaeg üks 2l Bock hõlma all olema, siis teie kohta viimane väide ei kehti!
viimistlusduo@gmail.com
53425657
rahulik
Lugemata postitus Postitas rahulik »
Kahju on lugeda ehitajate tööpuudusest, kuid saage aru, et praegu on teid liiga palju. Ehitaja ei ole eriline amet, vaid amet nagu iga teine - õpetaja, arst, taksojuht, taksidermist, kalamees jne. Kõik soovivad hästi või võimalikult hästi elada, raske on teatud elustandardist loobuda, kuid "ellu jäävad" kohanejad (mitte tugevamad ja mitte targemad). Lugupeetud ehitajad, arvestage võrrandi muutujatega - tellijate arv ja sissetulek, svenssonite marginaalid ja üleilmsed muutused - ning korrigeerige enda suhtumist a´la "alla ... eeki ei tee seda või toda". Maailmas on ikka ja jälle buume (tulbid Hollandis, küprok Eestis, kuld Alaskal), kuid need on ajutised ja peale mingit aega peavad asjaosalised oma hinnangutes korrektiive tegema. Esialgu on ikka buumijärgne eitusfaas ning lootus, et kohe-kohe hinnad ja tarbijate eufooria jälle kerkivad endistele tasemetele, selline enesepettus ainult imiteerib telliskivi pehmemat maandumist vastu lagipead, gravitatsiooni vastu siiski ei saa ja tulemuseks on heal juhul valu, kehvemal juhuk krematsioon. Kordan veel C. Darwinit - olelusvõitlus, looduslik valik, ellu jäävad kohanejad. Edu kõigile
Manowar kirjutas:Üldiselt on nii, et inimene , kes on olnud tegev ehitusalal on lahtise peaga ja probleemide lahendamisele orienteeritud, usun, et väike koolitus, ükskõik, mis alal ja ongi uus ametikoht olemas!
Üldiselt lahtise peaga ja pealehakkamist täis inimesel pole eriti keeruline uue ametiga kohanemine kuid pidasin silmas rohkem seda, et enamus kuulutustes vajatakse kohe eriti kõvasid profesionaale kellel vastav kogemus ette näidata. Kui selgub, et varasemaid kogemusi pole siis pikka juttu ei tule.
külaline 818
Lugemata postitus Postitas külaline 818 »
Suurem osa meie "ehitajaid" arvavab, et nad ongi sündinud spetsialistid.mrWilson kirjutas:Manowar kirjutas:Üldiselt on nii, et inimene , kes on olnud tegev ehitusalal on lahtise peaga ja probleemide lahendamisele orienteeritud, usun, et väike koolitus, ükskõik, mis alal ja ongi uus ametikoht olemas!
Üldiselt lahtise peaga ja pealehakkamist täis inimesel pole eriti keeruline uue ametiga kohanemine kuid pidasin silmas rohkem seda, et enamus kuulutustes vajatakse kohe eriti kõvasid profesionaale kellel vastav kogemus ette näidata. Kui selgub, et varasemaid kogemusi pole siis pikka juttu ei tule.Samas kust need kogemused siis tulevad kui mitte tööga? Mõne arvates pead sa olema sündind spetsialist... Omal ajal sai isegi alustatud nö. töö käigus õppimisega, seda nii mõnegi alaga. Praegu tundub et ei ole kellegil sind aega välja õpetada.
Vanasti oli õpipoisi staatus 5aastat, selli aeg veel 5aastat ja siis vaadati kas üldse meistriks saad.
Nüüd aga teevad 2-3 aastase kogemusega "meistrid" hinnapakkumisi stiilis;Helista saame kaubale. Objektil vastatakse küsimusele: "Kui palju "meister" selle töö eest raha küsib" ei tea, pole sellist asja varem teinud ja pean sõbrale helistama.
Siin teiste ametite olukord - http://www.virumaateataja.ee/?id=87951
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Töötan IT alal umbes 7ndat aastat. Ja hakkan nüüd juba tundma, et võin küsida ka tõsist palka.
Ehitusega olen sauna ja majaparanduse kõrvalt kokku puutunud ligi 4 aastat.
Tihtipeale kui ehitusmeestega suhelda tuleb, tundub, et ma olen ise elukutseline ehitaja.
Lihtsalt valdav enamus ehitajaid on ikkagi ehitajad kuna nupp lihtsalt ei noki.
Ei maksa üle oma varju hüpata.
edit:
Vabandan kui nüüd liiga teen kellegile....
Tean mõningaid häid mehi, kes tõesti on targad ja teavad mis nad teevad.(nendega on ka väga raske kaubale saada kuna neil lihtsalt ei ole aega)
Valdav enamus massi aga seda ei ole.
See töömeeste hulk kellega kokku puutusin oli päris suur aga spetsialiste oli no nii 25 %.
Abitöölised ei saa labidaga hakkama ja vahel tiriks selle autojuhi kabiinist välja.
Ja kummalisel kombel ei olnud asi sugugi mitte palganumbris kinni vaid mõtlemises või selle puudumises.
Lugemata postitus Postitas entu »
aim179
Ära räägi, et IT-meeste palgad tõusevad veelgi.Endal oli viimane kogemus patsipoisiga 8 aastat tagasi.Oli vaja netiühendus korda teha ja samas lasin tal kaks mängu ka poisi jaoks peale panna kui ta juba seal on. Ta tegi seda täpselt 2t ja tunnihind oli 180 seega läks kokku 360.-Nüüd teen seda tööd ise ja saan valmis sama tööga alla 15 minuti.Ei teagi mis nüüd need arvuti parandus hinnad on?Peale seda olen kõik tarkvaralised parandused ise teinud.Riistvaraliste probleemidega veel päris ise hakkama ei saa, kui ei ole just mälu või kõvaketta vahetus.Muul juhul pean raha maksma mis IT-mees küsib.sashaobrok kirjutas:Justnimelt.
Miks inimesed on nõus osadele n.n õhu eest maksma ilma kobisemata?Ja ärge tooge võrdluseks seda, et üks on koolis käinud ja õppinud seda ala. Ega kõik ehitajad ei ole ka nüüd Võnnu Abikooli hoovist tulnud kus päevas oli vaid 4 tööõpetuse tundi.Ja eks meil on iga päev koolipäev
Autotöökodades on paljudes kohtades seina peal leht mis nende hinnad ülesse löövad: 1. 10% kui juures passid, 2. 20% kui hakkad õpetama, 3. 50%kui hakkad õpetama kuida tööd teha tuleb.
Ise leidsin alles pika otsimise peale töökoja kuhu oma suksu viia.Meeldis kui ikka räägid, et logiseb ja seda kuuleb sõidu ajal siis mees ikka istus sisse ka ja sõitis autoga.Elmistel oli kogu aeg, et jäta siia eks me vaatame. ja tolku ei midagi.Esisilda tehti neljas töökojas n.n "korda" kui viimaks ikka sain ta korda ka ja enam ei pea rehve vahetama kogu aeg.Ühes kohas öeldi küll, et nad ei saanud korda aga raha küsisid ikka?Teised väitsid et kõik tip-top. Aga seda oli peale 5000 km kohe näha, et sööb rehvi edasi. Ja mis veel imelik mina saan võrreldes töökojaga peaaegu alati tagavaraosa odavamalt kui tema seda väidab.Ja alati jäävad jupid ju neile mis n.n on vahetusse läinud kuigi toimivad veel ilusti.Viimati oli esitulega jama sulatas pesa ja ei põlenud lähituli.Tõi oma pirnid pani ette ikka sama jama siis tuli välja, et kaitse läbi vahetas ära ja asi toimis. Aga ette jäid tema odavad pirnid mul olid kallid philipsi omad.
Aga õnneks olen nende tööga väga rahul ja ei ole plaanis kuhugi mujale oma väsinud ruuna viia.Kuigi eks teen ise ka vahel käe valgeks kui aega ja jõud üle käib.Õli vahetan näituseks alati ise.
Soomes on õnneks juba tavaks saanud, et ehitusmees on nagu pereliige, kui mingi ehitus mure siis teavad kellele helistada.Olen juba aastaid sel käinud perest peresse ja.....
Muideks töökojas kuulsin kildu.
Teate miks Fordi ja Opeli juht üksteisele teepeal vastu tulles tere ei ütle?
Sest nad hommikul juba nägid üksteist töökojas
Pidage vastu mehed ja päikest teile
Valus laks
Täpselt sama asi ehitajatega.aim179 kirjutas: Esisilda tehti neljas töökojas n.n "korda" kui viimaks ikka sain ta korda ka ja enam ei pea rehve vahetama kogu aeg.Ühes kohas öeldi küll, et nad ei saanud korda aga raha küsisid ikka?Teised väitsid et kõik tip-top. Aga seda oli peale 5000 km kohe näha, et sööb rehvi edasi.
aim179
V-o on sul õigus.Aga kuna sa oled ikka anonüümne pead sa ikka nokut näppimaValus laks kirjutas:Täpselt sama asi ehitajatega.aim179 kirjutas: Esisilda tehti neljas töökojas n.n "korda" kui viimaks ikka sain ta korda ka ja enam ei pea rehve vahetama kogu aeg.Ühes kohas öeldi küll, et nad ei saanud korda aga raha küsisid ikka?Teised väitsid et kõik tip-top. Aga seda oli peale 5000 km kohe näha, et sööb rehvi edasi.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Kummaline, kui IT-meeste kõrgetest palkadest rääkides tuuakse näiteks mingi suvaline juntsu, kes käis kodus viirust tõrjumas või võrgukaablile uut otsa panemas. IT mõistes on tegemist samal tasemel spetsialistiga, kui ehitusel kivitassija/labidamees. Seda tööd teevadki need, kellel rohkemaks nuppu pole ja palka saavad väga nirult (alla keskmise). Nende palgad ei saa kuhugi tõusta niikaua, kui koolist tuleb igal aastal peale järjekordne punt tühja pilguga tegelasi, kes tahavad olla IT valdkonnas, sest liigub müüt suurtest palkadest ja ilusast elust. Üldiselt 2-3 aastaga selgub, kas tegemist on lihtsalt ambitsioonitu nüri kriidiga (mistõttu võidaksegi sellele pulgale jääda) või hakatakse tõsiselt õppima või vahetatakse töökohta (tean isegi mõnd sellist, kes 2006-7 hakkas "ehitajaks", et 2008 jälle IT-mees olla).aim179 kirjutas:Ära räägi, et IT-meeste palgad tõusevad veelgi.Endal oli viimane kogemus patsipoisiga 8 aastat tagasi.Oli vaja netiühendus korda teha ja samas lasin tal kaks mängu ka poisi jaoks peale panna kui ta juba seal on. Ta tegi seda täpselt 2t ja tunnihind oli 180 seega läks kokku 360.-Nüüd teen seda tööd ise ja saan valmis sama tööga alla 15 minuti.Ei teagi mis nüüd need arvuti parandus hinnad on? Peale seda olen kõik tarkvaralised parandused ise teinud.Riistvaraliste probleemidega veel päris ise hakkama ei saa, kui ei ole just mälu või kõvaketta vahetus.Muul juhul pean raha maksma mis IT-mees küsib.
Kui aga nüüd küsida, siis mitu ehitajat on valmis ennast kaheks tunniks rakendama, et teenida 360EEK (sellest siis firmakulud maha). Nüüd ilmselt juba on, aga veel aasta tagasi oli raskusi leidmaks mehi, kellele oli terveks päevaks tööd anda.
aim179
murmet
- On tänatud: 3 korda
Väga õige remark! Kellel kogemused-soovitused taskus, küsigu ka vastavat hinda. Pole mõtet jahuda mingist ülemaksmisest ja lamatisest - ülemakstud (kivi tellijate kapsaaeda) olid "masterid" kel haridust 2 klassi + tantsukursused ja kes ilmusid objektile ,käes kilekott, mis sisaldas vasarat ja võileiba. Sama hästi võiks ju ka leiva-, bensiini- ja raamatukaupmehed etc tagumikku saata kui nad esitavad sulle arvesumma mis täna hinnasildilaim179 kirjutas:Vastus selle küsimusel, et mis on juhtunud tööhindadega . Siis selleks oleks, et saad nii palju kui küsid ega keegi ei maksa sulle rohkem kui küsid.Kui küsid vähem siis saad ka vähem. Nii lihtne see ongi.
Murfen1
Lugemata postitus Postitas Murfen1 »
hdi128
Aga enne pead endale maine looma ja head raha saad küsida hea töö eest.Murfen1 kirjutas:Oleks teadnud et nii lihtne see asi on et saadki niipalju kui küsid, homme päev hakkan ehitajaks.
Selline suhtumine toodabki mitteprofessionaalseid ehitajaid...
Ja turg on nii nagu ta praegu on ...
Ja müüa siis väga raske kui ostja ütleb ei...
On märksa tasuvamaid ameteid aga millegipärast peetakse ehitust selliseks alaks millega kõik hakkama saavad ja mingeid eeldusi nagu ei pea olema.
Autoga sõidab Eestis oi kui palju inimesi aga kui rekka rooli ümber tõsta siis paljud hakkama ei saa.
Enamik inimesi saab ka ehitustöödega hakkama aga mis tasemel ja kuidas välja tuleb ja palju see aega võtab....
