Paluks siis abi asjatundjatelt.Nimelt käsil vannitoa remont.Seinas vana krohv üle värvitud, põrand läheb lammutusele.Mis tooteid(Tootjad,nimed) ja mis järjekorras kanda siis seinale ja põrandale peale penot ja betooni kuni plaadini välja.Tänud ette kõigile vastajatele!
Palun abi maalritelt plaatijatelt
Lugemata postitus Postitas M.Koppel »
Viimati muutis M.Koppel, 27 Veebr 2009, 06:52, muudetud 1 kord kokku.
Mulder
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Re: Palun abi maalritelt plaatijatelt
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Lammuta kõigepealt põrand ära,siis ütle suhe kõrvalruumi põrandaga.Seina pealt lammutaks lahtise krohvi maha kui juhtub mõnes kohas olema.Selles ruumi iseloomustavas lauses võiks koma olla,siis ei tekiks segadust, kumb sul värvitud on kas sein või põrand.
Tänud tähelepanu juhtimise eest.Põrand on lammutatud, kõrguste vahe nüüd 20cm.Plaan panna siis 10ne peno, 8cm valu, tasandus ja plaat.Seinte pealt ka lahtine sodi maha kraabitud.Mulder kirjutas:Lammuta kõigepealt põrand ära,siis ütle suhe kõrvalruumi põrandaga.Seina pealt lammutaks lahtise krohvi maha kui juhtub mõnes kohas olema.Selles ruumi iseloomustavas lauses võiks koma olla,siis ei tekiks segadust, kumb sul värvitud on kas sein või põrand.
- Lucyfer
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas Lucyfer »
Seintele täiesti sobib MP75 sest hüdroisolatsioon läheb nagu nii peale ja MP75-ga hea seinu sirgeks ja loodi ajada (Siis ka plaatijal lihtsam)!M.Koppel kirjutas:Tere!
Vana krohvi võtaks seintelt ikka täielikult maha!!!
Ja kui lagi läheb viimistlusse siis ikka Vetonit VH pahtel!
