Isotexi paigaldus
Isotexi paigaldus
Lugemata postitus Postitas jenga »
Palju võiks maksta isotexi paigaldamise m2 hind,nii seina kui lakke.
Ettetänades.
Ettetänades.
Siim_P
Re: Isotexi paigaldus
Lugemata postitus Postitas Siim_P »
Oleneb töömahust
150.-200.-kr m2+käive
Parimatega Siim
55516147
Parimatega Siim
55516147
Lugemata postitus Postitas Zibit »
Päris kreisi hind tundub olema. Tegemist ju väga lihtsalt paigaldatava materjaliga. Vabandust aga ei saanud mainimata jätta.
A.
A.
Ametliku hinnana on see suht naeruväärne minuarust . Ja mida mõeldakse paigalduse all, ainult plaadi lakke tagumist või ka karkassi tegemist ?
Siim_P
Mitteprofid tegid just enda tarbeks ca 28m2. Väga ebatasase aluspinnaga lae tegemiseks 1,2x0,2m plaadiga kulunud aeg:
Rihtimine/karkass ca 1m sammuga 4h, distants 0,4m sammuga, 3h; plaadipanek maks 6h, kokku 13h. Liistu jaoks läheb veel paar tundi, paber lakke, jms pisitööd. Lagi ilma suuremate liigendusteta. Kokku siis ca 2m2/tunnis.
Eks igaüks arvutagu oma sissetulekust lähtuvalt, mida ja palju...
Paigalduse all oli mõeldud ikka ka karkassi paigaldamist,ega siis plaati niisama õhku ei riputa.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Kõigepealt, siin ei ole ju teada kui suurte pindadega on tegu.
Kui tegemist pisikeste ruumikestega, s.t ainult ääred ja nurgad + keeruka kujuga, ruutmeetreid aga vähe, siis mõelge ka natuke sellest seisukohast: sõidad kohale (objekt pole ju kodu lähedal) vaatad objekti üle, juba on kulunud aega ja ressurssi... Kõik maksab, härrased. Mitte üksi teile, vaid ka ehitajale.
vuuk paigaldab isotexi M2 hinnaga 120kr, kui pinnad alates 30m2. Väiksemate pindade puhul alates 150m2 ( ametlik hind)
Veel suuremate pindade puhul hind kokkuleppel.
Vuuk Ehitus OÜ
Reg.:11373017
MTR: EEH002486
vuukehitus@hot.ee
Mob.:5011444
Vuuk Ehitus OÜ
Reg.:11373017
MTR: EEH002486
vuukehitus@hot.ee
Mob.:5011444
Isotexi paned tavaliselt korteritesse, kus lagi toa peale 12 cm loodist väljas. Seega teeme ilusti alla karkassi, et see jama sirgeks saada mitte ei löö ainult lage 300 sammuga üle. Hiljem paneme ka laeliistud, mis enamasti lähevad ruudu hinna sisse . Maksame ära maksud ja voilaa...nu nagu elab ja nagu ei elaks ka selle hinnaga...
Muidugi saab ka kiiremini, teeme plaadi suhtes risti roovi ja laseme plaadi iga 600 tagant kinni ühe klambriga. Sellist lahendust kohtasin hiljuti ühel objektil, kui mulle esiku lagi pähe kukkus laeliistu pannes :S
Üldiselt jenga vaata oma ajakulu ja otsusta ise tööhind, seda peaks üks ehitaja küll suutma hinnata.
Lugemata postitus Postitas teet22 »
tere
Meie hind on 120 kr m2.
Soovi korral võtke ühendust meiega tel: 58198894 teet
