ainult yhe lõõriga korsten,kas on mõeldav?
raiku1
Lugemata postitus Postitas raiku1 »
Olex tänulik ,,kui keegi avaldax oma arvamust.
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: ainult yhe lõõriga korsten,kas on mõeldav?
talupoeg
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 7 korda
raiku1
Tänud ette ka.
Ikka saab ju. Iga kivi paned eri küljele, siis jääb lõõriks ca 12 x 12cm. Ei oska seletada tegelt, aga vast said aru.Külaline kirjutas:Mul kiilus natuke kinni. Kuidas on võimalik siledate seintega korsten laduda 4 kivi reas, kui kivi pikkus on kaks laiust ja keskele peab veel ava jääma?
virgor
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Selle väljanägemise pärast nüüd küll pitsile voodrit ei laota. Kui põhjuseid ei tea ära mõtle neid välja.Külaline kirjutas:Ei saa aru!Virgor laob ilma vuugita,et saab 13x13 ja teisel mehel üldse huvitav 12x12.Ikka 14x14ning korstnaga ei juhtu midagi ,kui sirgelt laotud.Korstnapits teha kindlasti voodriga,sest muidu jääb kole peenike ja niru vaadata!
raiku1
Kive olen nagu varem ladunud, kyll mitte korstent,,,,,, ja krohvimisega mul probleeme pole,,
Tänud ette ka.
Selle väljanägemise pärast nüüd küll pitsile voodrit ei laota. Kui põhjuseid ei tea ära mõtle neid välja.[/quote]
Kui pitsile voodrit ei lao siis mõne aastapärast ilus valge pits muutunud mustaks plönniks millel ei tegu ega nägu ja siis inetu välimuse varjamiseks kaetakse plekkidega mis on keelatud.Korralik pits tehakse ikka voodriga seda enam kui teed omale.Lisaks voodrit sisse ladudes saad pitsile teha koonuse ala 2cm igast küljest meetri kohta ja usu mind koonuses korstnas tõmme korralik ja tänu korralikule tõmbele saad ka rohkem sooja sama puude koguse pealt.2aastat tagasi ladusin kodus omale uue korstna vana asemele uue,uuel ei viitsinud puhtalt oma enda laiskusest pitsile voodrit teha ja tulemuseks tõmme väga nõrk(vanal ali tõmme korralik)ei jäänud muud üle kui plekist koonuses toru pitsiosale sisse ja tõmme taas olemas.Selle ühe küttehooajaga mil kütsin voodrita pitsiga muutus pits väljapoolt tumedaks ja nüüd on kirju kui pühademuna.
Mis siin salata tänapäeval käib kõik ehitus min hinnapakkumistel,tellial pole halli aimugi sellest kuidas töid õieti teha tuleb ja muidugi valitakse kõige odavam töö teostaja kes reeglina keerab korraliku jama kokku ja mõne aasta pärast kui garantii juba läbi tuleb hakata juba oma kuludel seda s...a ümber tegema ja see pole mitte odav lõbu.Tark õpib teiste vigadest,
