On ruumis põrandaküte, mille korrasolekus ei ole 100% kindel. Ostsin Eberle FRe F2A termostaadi. Kuid situatsioon on imelik. Kui termostaat on väljas (ei küta), siis on asi normaalne - pinge sisse tuleval L otsal. Kuid niipea, kui termostaat ennast sisse lülitab (hakkab kütma) tekib pinge sisse tuleval N otsal ning samuti põrandakütte kaablisse mineval N otsal (ja pinge kaob L-ilt). Ning põrand soojaks ei lähe. Kas probleem termostaadis, kaablis või milleski kolmandas?
Tänud ette!
Põrandakütte termostaat tuksis?
Tregelane
tregelane
Lugemata postitus Postitas tregelane »
Indikaatoriga jah. Selle tavalisega, kruvikeeraja otsas olevaga.kotermann kirjutas:Millega pinget kontrollisid? Indikaatoriga?
Kas regulaatoril mingid tuled ja viled ka on, mis toitepinge olemasolu ja sisselülitumist näitavad?
Regulaatoril on tuli, mis näitab, kas kütab, või mitte. Ja sel hetkel, kui "kütma" hakkab (tuli hakkab põlema), toimubki pinge ümberlülitumine.
xil
Termostaat on korras. Kui, enne töötas, siis on neutraal (sinine juhe) katkestuses, kui pole kunagi töötanud, siis on ehk valesti ühendatud.
