põrandakütet köetakse otse elektriga
lv112
Lugemata postitus Postitas lv112 »
Kas kellelgi on kasutusel küttesüsteem, kus põrandakütet köetakse otse elektriga (elektrikatlaga)? Kui palju selline süsteem elektrit tarbib, kui suur on võimsus, mitu m2 on majas, mis on süsteemi orienteeruv maksumus jne. Kaalun maasoojuspumba paigaldamist ning tahaks neid omavahel võrrelda.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: põrandakütet köetakse otse elektriga
millega sa täna ise kütad, kus elad kas majas, korteris, jne. Kindlasti on maaküte odavaim küttelahendus mida sa veel küsid. kas sul ültse raha on, et maakütet panna, kas sul ültse maad on et maakütet panna??
lv112 kirjutas:Kas kellelgi on kasutusel küttesüsteem, kus põrandakütet köetakse otse elektriga (elektrikatlaga)? Kui palju selline süsteem elektrit tarbib, kui suur on võimsus, mitu m2 on majas, mis on süsteemi orienteeruv maksumus jne. Kaalun maasoojuspumba paigaldamist ning tahaks neid omavahel võrrelda.
On tänanud: 129 korda
On tänatud: 154 korda
Kui sa tahad põrandat kütta otse elektriga, siis tulebki nii teha. Mitte mingit katelt ja veetorusid sinna vahele panna. Küttekaabel otse põrandasse ja ei ole mingeid kadusid katlas ja torustikes.
Aleks
Lugemata postitus Postitas Aleks »
Küülaline kirjutas:Kui sa tahad põrandat kütta otse elektriga, siis tulebki nii teha. Mitte mingit katelt ja veetorusid sinna vahele panna. Küttekaabel otse põrandasse ja ei ole mingeid kadusid katlas ja torustikes.
Ehk selgitad "kaod torustikus"? Kui katlamaja seespool soojustust, siis ei kao torustikus ju midagi. Seda enam, kuion tegemist loomuliku tsirkulatsiooniga süsteemiga, siis pole ka elektrikulu pumba käitamiseks. See viiname on niigi marginaalne.
Loomulikult pole need kaod kuigi suured, aga kui küsimus püstitati "elektriga otse kütta põrandat", on kõige ökonoomsem seda tehagi otse. Iga energia muundamine teatavasti põhjustab kadusid.
lv112
Probleem on selles, et küütetorud on juba põranda sees ja kollektoritega ühendatud. Küsimus on järgmine: kui suur võiks olla vahe et kütta maja 260 m2 (fibo, peno 150, mõlemal korrusel põrandaküte, 2 korrust) elektrikatlaga mille maksumus on u. 11000-30000 või näiteks maasujuspumbaga, mille maksumus oleks umbes 200 000 -300 000 tuh.
Ehk, eluiga MSP on u. 15-20 aastat (arvatavasti, kuid vähe usutav), järsku mõttekas panna elektri kattel ja ülejaanu summa jägada võrdselt selle 15-20 aasta peale, ehk kas siis tuleb sama?
Elektrikattel on lollkindel seade.. vaikne, elektroonikat vähe.. jne
Kas kellegil on kasutusel elektri katel+ põrandaküte? Palju tarbib elektrit?????
Ühel tuttaval on 180 m2 maja müügis, elektrikatel+põrandaküte - elektri arved 1400 krooni kuus, kuid ta hoiab temperatuuri 15 peal, siit tuligi küsimus mul!
http://www.starlevel.ee/index.php?page=44
http://www.gialix.eu/index2.html
hr_siil
Lugemata postitus Postitas hr_siil »
vaata seda firmat http://www.starlevel.ee/
endal selle firma paigaldatud süsteem
maja 140m2
all torud põrandas, teisel korrusel radiaatorid
kütab 14kw tenn
olemas 3 tsirk pumpa - a)I korrus b) II korrus c) soevesi (ei kasuta)
200l soojaveeboiler, mida kütab 2kw tenn (võimalik ka kasutada üldkütet, aga teine viis on odavam ja paremini juhitav, el. kellaga)
viimase kuu arve oli 2500.- koos üldelektriga
majas hoian +21 < ja rohkem
õhtuti aitan ka kaminaga veidi.
Ei ole see süsteemi küttekulud kõige odavamad aga mingi hirmus kirves ka pole.
peensusteni asju peast ei tea, kuna ise ei tellinud seda süsteemi aga vajadusel või projektist kaeda ja kogumaksumus oli ca 35k
lv112
hr_siil kirjutas:vaata seda firmat http://www.starlevel.ee/
maja 140m2
kütab 14kw tenn
aitäh, üks asjalik vastus. Kui arvestada üld elekter välja ca 500-600 kr, siis teeb kokku u. 2000 kuus (kütteperioodil) pole üldse paha!
Ja kui maad pole palju ja lisaks kasvavad männid, kuidas sa seda maasojuspumba paned (krt. keeruline). Ja kui see maasojuspump ükskord katki läheb (näiteks 10 aasta pärast) ja varuosa on vaja oodata 1 kuu - siis hakkab jämaks minema. Elektrikatlaga, lähed ostad uus või vahetad sisu.. ongi korras.
Kui kellelgi on veel infi - andke palun teada. Kuna ehitus pooleli veel, tõsiselt kaalun erinevaid variante!
Aleks
Küülaline kirjutas:Loomulikult pole need kaod kuigi suured, aga kui küsimus püstitati "elektriga otse kütta põrandat", on kõige ökonoomsem seda tehagi otse. Iga energia muundamine teatavasti põhjustab kadusid.
Vaidleks siinkohal küll vastu, sest ei tasu ära unustada, et põlevkivist elektri tootmise kasutegur on juba väga nigel. ;)
Veikko
260 m2 maja kütmine elektriga ikka talvisel kütteperioodil ca 5000-7000 kw kuus(maksumus ca 6000 eeki kuus). Kui teha nii, et öisese elektriga saaksid maja ülesse kütta ja päevasega kallimaga toetada siis saaksid vast 4000 eegiga hakkama. Sellisel juhul peaks katel olema ca 30 kw mis teeks maja peakaitsmeks min 45 amprit. Palju sul peakaitse praegust on?
Aleks kirjutas:
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Kõik otse elektriga kütjad kipuvad ära unustama selle, et energiaturu avanedes, 2013, ei jää elektri hind nii odavaks, kui ta hetkel on.
Kui keegi viitsib otsida, siis mis maksab elekter näiteks Soomes? Megavatttunni hinna vahe on hetkel vist mingi 3 kordne?
lv112
Veikko kirjutas: Palju sul peakaitse praegust on?
3x32A
hr_siil
Rostfrei kirjutas:Kõik otse elektriga kütjad kipuvad ära unustama selle, et energiaturu avanedes, 2013, ei jää elektri hind nii odavaks, kui ta hetkel on.
Eks see hind tõuseb jah, kuid mis siis ei tõuseks. Ei usu mina et muud kütte hinnad jäävad samaks.
Nüüd kui aga vaadata elektri hindu soomes kiiresti siis polegi need nii hirmuäratavad
http://www.fortum.fi/hintasivu_kesto.as ... 2127;32286
versus eesti
http://www.energia.ee/index.php?id=1785
vaatasin esimesi pakette ja siis on näha et
Yleissähkö
perusmaksu 3,95 € / kk 62 eeku kuus
energian hinta 7,35 c / kWh 1,15eeku kw
Kodu 1 1,5eeku kw
Elektrienergia (EN1) põhitariif
64,84 senti/kWh
Võrguteenuse (V1) põhitariif
72,13 senti/kWh
Taastuvenergia tasu **
7,16 senti/kWh
Elektriaktsiis
5,90 senti/kWh
Ja kui nüüd ka 2013a läheb ka turg lahti, siis on alati võimalik valida kellelt kaupa osta, mitte aga istuda EE paela otsas
Veikko
32 a annab vaevalt 20 kw võimsust tunnis. Sellega sa ei jõua öösel kogu maja ülesse kütta et jätkuks ka päevaks. Mina sinu asemel lisaks 2 õhk-õhk soojuspumpa AWYZ14LBC/AOYZ14LBC NOCRIA ARCTIC 9,1kW kohtadesse majas kus õhk liigub paremini tubadesse ja sinna kus vajad ja ongi mure murtud. Olemasolevatele kollektoritele võta õhk-vesi soojuspumba hinnapakkumine ja võrdle seda elektrikatla hinnapakkumisega palju vahe tuleb.
lv112 kirjutas:
3x32A
Üürin hetkel korterit Lahtis ja maksan keskmiselt 1,93 eek.kwh. Põhimaks 69,73 eek. + 1,7 eek.kwh.
Rostfrei
rokikas kirjutas:
Ju see asi siis nii on, ei hakka vaidlema :)
Lihtsalt kõrvu/silma jäänud erinevad artiklid.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Veikko kirjutas:32 a annab vaevalt 20 kw võimsust tunnis. Sellega sa ei jõua öösel kogu maja ülesse kütta et jätkuks ka päevaks. Mina sinu asemel lisaks 2 õhk-õhk soojuspumpa AWYZ14LBC/AOYZ14LBC NOCRIA ARCTIC 9,1kW kohtadesse majas kus õhk liigub paremini tubadesse ja sinna kus vajad ja ongi mure murtud. Olemasolevatele kollektoritele võta õhk-vesi soojuspumba hinnapakkumine ja võrdle seda elektrikatla hinnapakkumisega palju vahe tuleb.
lv112 kirjutas:
3x32A
õhk- vesi Dimplex LI20TE 20kw 244000.- + paigaldus ja lisamaterjal
elektrikatel Gialix 36MA 24-36kw 28000.- + paigaldus ja lisamaterjal
elektrikatel Gialix 18MA+ 18kw 26000.- + paigaldus ja lisamaterjal
elektrikatel Starlevel 20kw 11000.- + paigaldus ja lisamaterjal
2x fujitsu nocria14 39000.- koos paigaldusega
Mul ka köetavat pinda nii 150 ruutu. Kulud koos tarbeveega samuti 2000 krooni kuus 5 kuud aastas. Algselt paigaldasin tahkekütusekatla koos akumulatsioonipaagiga. Puithaluküttelt läksin üsna kiirelt üle puitbriketile. Siis lasin paaki 6kw tenni paigaldada ja nüüd kütab odaval ajal elekter ja kaks korda nädalas aitan briketiga küttes (briketi maksumuse arvestasin juba rahasse ümber, kui kogukulu mainisin) . Oleks akumulatsioonipaak mitte 1,5 vaid 2,5kanti ja peakaitse vähemalt 32a, saaks peaaegu ainult elektriga hakkama. Kusjuures briketiga või kuivade puudega või öise elektriga kütta, tuleb enam-vähem üks välja. Elektritenn maksab ju regulaatoriga, releega ja kellaga paar-kolm tuhat. Paak maksis vist 15cm soojustusega mingi 10k, kui ma ei eksi.
ei salli demagooge
Lugemata postitus Postitas ei salli demagooge »
järjekordne imbetsill kellel äri ei lähe ja pritsib otse valet suust välja. miks peaks keegi sellise valetajaga üldse tegemist tegema ehk sellise käest midagi tellima. kindel, et sellise valetaja käest saab ju petta.
tegelik vahe on soomes 10-25% max ja elatustase ca 1.5x suurem
essa
Lugemata postitus Postitas essa »
Tahaks teada mis see energiaturu avanemine siis lõpuks tähendab?
Kas iga maja juures ootavad erinevad kaabliotsad ja pakutakse odavat liitumist ja elektrit? Vaevalt küll. Võrgu ehitamine on ikka päris kallis lõbu!
Kui ikka elektrit toodab Eestis 3-4 elektrijaama siis ei tule ju sealt erinevaid kaableid välja ja erineva hinnaga elektrit.
Pigem EE müüb mingid osad võrgust (mida ta ei viitsi arendada) kellelegi ja see keegi ostab elektri EE-lt ja pärast müüb sulle kallimalt kui EE.
AARIAKIVI
Lugemata postitus Postitas AARIAKIVI »
essa kirjutas: Kas iga maja juures ootavad erinevad kaabliotsad ja pakutakse odavat liitumist ja elektrit? Pigem EE müüb mingid osad võrgust (mida ta ei viitsi arendada) kellelegi ja see keegi ostab elektri EE-lt ja pärast müüb sulle kallimalt kui EE.
Äkki iga telekanali vaatamiseks peaks ka eraldi telekas olema...
Võrguoperaator on ikka üks ja kelegile mingeid võrgu osasid ei müüda. Ühtset elektrivõrku täidavad erinevad elektritootjad.
Kui teha puust ette ja punaseks värvida: elektrivõrk on nigu autoteed ja maanted ja ei pea igal transpordi ettevõttel kes oma kaupasid veab oma isiklik tee olema. Raudtee samuti kuulub ühele omanikule, nüüd siis taas Eesti riigile kuid seal kulgevad erinevate omanike rongid ja isegi ühe veduri taga on erinevate omanike vagunid. Kas siis on nii raske ettekujutada et elektriliin pole miskit muud kui üks transpordi soon mille kaudu elektrit transporditakse. Või tekitab segadust see, et "elektriportsude" vahele ei saa kriipsu tõmmata ja silti kleepida et kelle oma see parasjagu on ja kellele see saadetakse. Kuna elekter on ühesugune ühtmoodi mõõdetav erinevalt paljudest kaupadest ja ei erine värvi ega lõhna poolest, pole solgim või vähem solgim nigu vedelkütuste puhul näiteks siis ta ongi jube universaalene "kraam".
Kui mina näiteks müüsin oma elektri 10 majapidamisele siis minu elekter teistes elektritest eristub voolumõõtjate abil - nii palju kui need majapidamised tarbivad nii palju ma seda särtsu pean võrku ajama. Tegelikuses see toimib küll veidike keerulisemalt ja oma reeglite järgi aga üldjoontes on see nii ja ei hakka ükski tootja oma juhtmega sul ukse taga käima ja ei müüda mingeid näiteks vähem tulusaid liine kellegile särtsutootjatele... kuidas säänne ABSURD üldse võib pähe tulla???
Tihver
Lugemata postitus Postitas Tihver »
Lääne-Eestis kuulub ju võrk Fortumile mitte Eesti Energiale, nii et päris kõik võrgud ei ole ikka nende omad,
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud...
AARIAKIVI
Tihver kirjutas:Lääne-Eestis kuulub ju võrk Fortumile mitte Eesti Energiale, nii et päris kõik võrgud ei ole ikka nende omad,
Ega nad ju oma toodetud elektrit ei müü Lääne-Eestis või vähemalt mitte ainult oma toodetud. Haapsalusse viiv raudtee toimis ka mõnda aega ka uue omaniku käes oli see vist Taal kes selle ostis ega seal siis ainut tema rongid ei sõitnud.
AARIAKIVI
Paralleelseid võrkusid ometi tegema ei hakata vähemalt mitte massiliselt, et igal tootjal oma võrk, rääkimatta ülekandeliinidest siis saab Eestist mingi mastide ja liinide rägastik
