Seina pärast värvimist tekkinud praod
hädaline
Lugemata postitus Postitas hädaline »
Kusjuures praod tekkisid uuesti alles pärast värvimist. Enne värvimist, kui pind oli ainult pahteldatud, pragusid ei olnud.
Re: Seina pärast värvimist tekkinud praod
Lugemata postitus Postitas entu »
hädaline
hädaline
külaline2
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
külaline2
Millest sa järeldad, et kipsplaat on paigaldatud perlfixiga? Senise info kohaselt pole isegi selge, kas on kivi või puitsein. Mis valesti see uuesti!entu kirjutas:No kohe teine asi!!kuna kips on liimitud perlfixsig siis nähtavasti on ta ikkagi kuskilt lahti ja kui sa veel seina teises otsas midagi tegid siis sai kips kuidagi põrutada ja andis järele.Ma prooviks teha selle prao juurest,ülevalt alla nii paarikümne cm järel mõlemalt poolt pragu näpujämedused augud,läbi kipsi ja siis laseks neisse suts makrovahtu,seda mis eriti ei paisu.....see üks lihtsamaid lahendusi!ära palju vahtu lase...võib ajada kipsi kummi!!!
hädaline
discus
Lugemata postitus Postitas discus »
