Mosaiikplaadi paigaldus
Lugemata postitus Postitas Kardo »
Soovin paigaldada vannitoa põrandale mosaiikplaati, plaadid ostetud ja kohale veetud aga lähemal tutvumisel plaatidega tuli välja, et mosaiigi tükid on paigaldatud paberile. Äkki oskab keegi nõu anda mis moodi need põrandale käivad?
külaline2
Re: Mosaiikplaadi paigaldus
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
Põrandale käivad plaatimisseguga või vastava liimiga.
see on iseenesest mõistetav et plaatimissegu või liimiga, küsimus on pigem selles et kuidapidi ma plaadi segu peale panen - kas paber allapoole - sel juhul tundub mulle, et ma võin need mosaiigi tükid pärast käega põrandalt üles noppida - paber jääb ju segu külge. Teine variant oleks panna nö. tagurpidi et paber jääks pealepoole sel juhul jääks mosaiigi tükid segu sisse aga vuuke oleks väga ebamugav puhastada ja ei ole kindel, et tasapind jääks sile.
Kas keegi oskab aidata?
- windo1
Lugemata postitus Postitas windo1 »
Arvan, et tean mis sorti plaadiga tegu. See peaks käima liimiga, paber ülespoole. Peale liimi kuivamist eemaldada paber ja üksikud mosaiigi tükid , mis koos paberiga peaks lahti tulema, tuleb lihtsalt uuesti liimida.
Siis vuukima.
WINDO 55558867 www.windoviimistlus.com
külaline2
Ära võta järgnevat solvanguna, aga kui su teadmised on sellised, siis ma laseksin sinu asemel selle töö kellelgi oskajal ära teha. Saad korraliku tulemuse, oled rahul ja õnnelik. Kui tahad riskida siis: paigaldatakse paber loomulikult ülespoole, paber leotatakse hiljem maha ja pind vuugitakse. Isetehes riskid lõpptulemusega, see ei ole algajale kõige kergem töö. Aga edu katsetamisel!
- tartuott
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tartuott »
Kasuta plaatide liimimisks näiteks Mira 3100 Unifixi. Aluspind peab mosaiigi paigaldusel olema ülimalt sile, vajadusel tuleb ennem põrandale kanda isetasandussegu kiht. 4x4 mm kammiga kannad plaatimissegu ja loomulikult paber, mis hoiad mosaiiki koos jätad ülesse. Mosaiigi paigaldamisel silu pinda näiteks krohvihõõrutiga (või laiema plaadiga) õrnalt, et segu liialt palju vuugi vahelt välja ei pressiks. Hiljem näed muidu ennem vuukimist kurja vaeva nende vahede puhastamisega.Käega surudes jääb pind ebatasane. Umbes poole tunni möödudes niisutad märja käsnaga paberi läbimärjaks ja tõmbad minuti pärast siuhti ära. Siis näed, mis praaki tehases tehtud on või ei ole. Kohendad mõned viltused ruudud ilusti paika.
Kui ise tahad katsetada, siis peadki arvestama, et kui läheb p...sse, siis saad uuesti proovida, niikaua kui õnnestub.
Jõudu!
Jõudu!
www.raumbad.ee Raumbad, kõik jutud vannitubadest.
plaadiproff
Lugemata postitus Postitas plaadiproff »
Esiteks, kasuta kindlasti VALGET plaadiliimi, eriti klaasmosaiigi puhul. Teiseks, liimikamm mitte suurema hambaga kui 3mm, kinni surud väikese kummialusega vuukimisriistaga. Kolmandaks, paber loomulikult jääb ülespoole, kui liim on kuivanud, tuleb paberit leotada, lasta seista ja siis õrnalt (soov. diagonaalis) maha tõmmata. Põhiline on siin kirjas, palju muud (aluspinna ettevalmistus jne.) ei jõua rääkida. Kui on veel küsimusi
viisikas@hot.ee
