Lintvundamendi- jm. hind?
Ain
Lugemata postitus Postitas Ain »
Eks siis kirjutan soovid siia.
Kui palju võiks maksma minna 18 jm.lintvundamenti (alla valada armeeritud taldmik 300x 500 ja kolm rida Fibo 5, 250 x 490 x 185 peale)
Ja kas peale on enam mõtet tasanduskihti(armeeritud)valada? Juurdeehitus ise tuleb ühekordne - kergkonstruktsioon.
Kas oleks siis võimalik 1jm. hinda kuidagi teada saada (ainult tööraha)
KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: Lintvundamendi- jm. hind?
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Re: Lintvundamendi- 1jm. hind?
Ain kirjutas:Tere kõigile.Hiilisin mööda foorumeid ringi ja see paistis kõige asjalikum olevat.
Või mis tuleb siis 1m2 hind vundamendil ??
suusk
Lugemata postitus Postitas suusk »
need siis ikka ainult töö hinnad?KõikOnRahul kirjutas:Mõned kuud tagasi: taldmiku saalung+armeerimine+valu(pirn) 260kr/jm,fibo ladumise hind a´la 24 kr/tk.Armeeritud vöö on vajalik,jääb suurusjärku 130-150 kr/jm. Praegusel hetkel tehakse kindlasti odavamalt kui veidi veel vaeva näha ja otsida siis ilmselt leidub neidki,kes on- vaata veel,et nõus peale maksma!
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
"Juurdeehitus ise tuleb ühekordne - kergkonstruktsioon."
Et milleks lintvundament
KõikOnRahul
Tõsi, autovarjualuse jms puhul võiks alternatiiviks olla ka postvundament.
Ain
Teinekülaline kirjutas:Puht haiglasest huvist küsiks, selline lause:
Tuleb odavam kui plaatvundament........jne.
Teinekülaline
Ain
Teinekülaline kirjutas:Postvundament on kordades odavam kui lintvundament. Lisaks on antud näite korral, 300ne taldmik + kolm rida plokke kogu vundamendi kõrgus 900mm osa sellest maa peal, olemas külmakerke oht, samas kordades odavam post maas ca 1,5m on sellest ohust vaba
Olemasoleval majal on juba ju vundament olemas (lint ) ja ega ma puukuuri pikenduseks ehita ikka tulevad sinna toad.
Ma ju tean ise ka ,et postvundament on kõige odavam teha .....
Edu ja kõike head kõigile ja äitahh sain siit juba endale orjenteeruva ruudu hinna. Hea ja asjalik foorum siin.
Lugemata postitus Postitas Zibit »
Võid kaaluda lahendust vundamendi taldmikuvormi kasutades. Lisainfot leiad siit : http://estria.ee/tooted/taldmik/
Materjal ise maksab suurusjärgus 200 kr/jm , tööhind on praktiliselt olematu-oled võimeline selle ise paika panema.
A.
Lugemata postitus Postitas reggie »
