Põrandalaagide samm ja OSB selle peale
mixermixer
Lugemata postitus Postitas mixermixer »
Re: Põrandalaagide samm ja OSB selle peale
viewtopic.php?f=12&t=13326
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Lugemata postitus Postitas mixer »
Lugemata postitus Postitas yuutuub »
Nimetatud tala ristlõige ja samm sobib 5meetrise silde puhul, kui ei vala betooni või i tee raamatukogu või ladu teisele korrusele. Teisest lausest ei saa midagi aru.yuutuub kirjutas:Laagide samm talade puhul mõõtudega 100x200 peaks olema iga 60 cm tagant. Läbipaine sellise ristlõikega prussi puhul tekib alles peale 1 m seega max läbipaine talal on kuni 6mm. Olenevalt tulevasest koormusest muidugi.
Lugemata postitus Postitas lauri1988 »
lauri1988 kirjutas:pane sammuks 45 cm ja ei hakka midagi õõtsuma ega läbi vajuma.niimodi nad ka õpetavad seal osb kasutusjuhendis.
Kas põrandalaagide või laetalade samm?
Soovitaks enne kogu konstruktsiooni selgeks teha:laetaladest kuni põrandakatteni.
Kui kohe talade peale peab arvestama plaadi mõõtudega talade paigaldamisel või hakkama plaati saagima ( sel juhul ilma punnita plaat ) või liitekohtades midagi alla panema. Teine probleem, et sammumüra päris kenasti kuulda.
Lugemata postitus Postitas kingpool »
ria
Lugemata postitus Postitas ria »
