Vesipõrandaküte kipsi ribade vahel-millega täita
Lugemata postitus Postitas AARIAKIVI »
Ehk oskab keegi head nõu anda. Kuskil Warma lehel oli kirjas, et 50% mört + 50% liivapritsi liiv(sõelutud liiv siis) kas see peaks siis tähendama et tsementmört kus juba koostis 1 osa tsementi ja 3 osa liiva sinna siis lisan veel 4 osa liiva või mis mörti on mõeldud. Kuskilt leidsin et tuleb kasutada Knauf FE50 ja keegi soovitas uninaksi fiiberbetooni. KUS SIIS PEITUB TÕDE. Või milline neist tõdedest kasutusele võtta.
Re: Vesipõrandaküte kipsi ribade vahel-millega täita
Lugemata postitus Postitas Aleks »
Kui aga valada ei kavatse, siis ei peagi millegagi täitma. Pead kasutama vaid soojusjaotusplaati. See on torusoonega Al-plaat ja käib toru alla. Peale võid panna kahekordse põrandakipsi. Usun, et Uponori kodulehelt leiad vajaliku info isegi. leht oli vist www.uponor.ee
Toru juba kinnitatud ja seda aä-plaati ei hakka enam kasutama. Peale tuleks laminaatAleks kirjutas:siis ei peagi millegagi täitma. Pead kasutama vaid soojusjaotusplaati. See on torusoonega Al-plaat ja käib toru alla.
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
- On tänatud: 22 korda
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Palun seleta mulle ja kõigile teistele, kuidas ÕHUKE METALLIKIHT takistab sooja minekut allapoole?ats kirjutas:Tere.torude alla oleks ikka hea foolium panna.Ilma selleta suundub soojus ka allapoole,mis vähendab efektiivsust.Fooliumiga süsteemi korral pole valada vajagi.see siis 5cm vahede puhul.
Panen raudahjule fooliumi ümber ning enam ahi sooja ei anna?
((Kuskil Warma lehel oli kirjas, et 50% mört + 50% liivapritsi liiv(sõelutud liiv siis) kas see peaks siis tähendama et tsementmört kus juba koostis 1 osa tsementi ja 3 osa liiva sinna siis lisan veel 4 osa liiva või mis mörti on mõeldud. Kuskilt leidsin et tuleb kasutada Knauf FE50 ja keegi soovitas uninaksi fiiberbetooni. KUS SIIS PEITUB TÕDE.))Teinekülaline kirjutas:Vaatad pakendi tagaküljelt kasutusjuhendist, millised neist on ette nähtud täitmiseks kuni 50mm ja üle ning millised neist sobivad kasutamiseks põrandakütte korral. Vetonit, Uninaks, Mira, Atlas või milline firma iganes, valik on päris suur. Valid sobiva (firmanimi, hind) ja...voila!
Miks soovitatakse "MINGILE MÖRDILE" lisada veel samapalju sõelutud liiva ja kas mingi erineva soojuspaisumise(kipsplaadi ja vahele valatud segu erinevused) tulemusel see kõik lagunema ei hakka. Pakenditel nende asjade kohta pole miskit kirjas ja üldiselt müüjad ei oska tihtipeale midagi tarka öelda vast mõni üksik ja see kindlasti ei ole sel päeval tööl.
Fooliumi paraku erineva paksusega olemas,naiteks trasside isolatsiooniks kasutatav ei meenuta kuidagi kommipaberit.Ja kui ta soojust tagasi ei kiirga,mis teda siis saunaseina pannakse?Rostfrei kirjutas:Palun seleta mulle ja kõigile teistele, kuidas ÕHUKE METALLIKIHT takistab sooja minekut allapoole?ats kirjutas:Tere.torude alla oleks ikka hea foolium panna.Ilma selleta suundub soojus ka allapoole,mis vähendab efektiivsust.Fooliumiga süsteemi korral pole valada vajagi.see siis 5cm vahede puhul.![]()
Õige vastus on õhukeseks venitatud allumiinium.
Sauna, eeskätt lavaruumi seinas ja soojusisolaator?
Õige, foolium täidab leiliruumis aurutõkke eesmärki, soojust isoleerib vill.
Veetorudel soojutuseks kasutatavad koorikud sisaldavad eneses villa. Kui ei usu, siis lõhu mõni lahti.
Seda ma pole veel näinud,et kerid fooliumi ümber vee toru ja voila - torud enam ei jäätu
Ärme räägime värvist, räägime konkreetselt metalllehest, mille sa keerad ümber ahju ning selle metalllehe välimine pind peab sinu teooria järgi jääma külmaks.
- On tänanud: 6 korda
Seguks läks see, mida ehituspoe lao nurgast odavalt katkistes kottides sai - plaatimissegu, isetasanduv põrandasegu, lihtsalt põrandasegu, krohvisegu. Liivaga pooleks. Kui see jama ära kivistus, panin kõige odavama plaatimisseguga (vist oli Ceresiti CM11) veel terved kipsplaadid.
Toimib väga ilusti.
MInu 12 klassi füüsikaharidusega läheb see peegeldumise teema kyll vastuollu.
Saunas täidab asi aurutõkke funktsiooni. Villakoorikutel tuuletõkke ja aurutõkke funktsiooni ning hoiab koorikut koos.
Olen kuulnud ka, et mõned naljamehed sauna fooliumpaberit põrandaküttele alla pannud väitega, et hajutab soojust(selleks ikka alumiinium hajuti).
Keegi pädev inimene võiks kord mingid konkreetsed arvud välja tuua ja fooliumi soojust peegeldama panna
Pm on asi nagu termotekk autoapteegis, hoiab kinni tuule, auru, niiskuse.
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Võib-olla mingisugune olematu % on ka fooliumil nn. soojuskiirguse peegeldamisel, kuid kuskilt mingid konkreetsed andmed ei ole küll silma hakanud. Muidugi ei ole spetsiaalselt otsinud ka.
Veeauru pidavus on samas 1.4e+05 m2hPa/g niiet aurutõkkeks on ta küll hea valik
- On tänatud: 8 korda
www.hot.ee/kaminad
Lugemata postitus Postitas essa »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Voh, oligi juba pikalt puudu selline abistav tekst fooliumi imepärastest omadustest.ats kirjutas:Tere.torude alla oleks ikka hea foolium panna.Ilma selleta suundub soojus ka allapoole,mis vähendab efektiivsust.Fooliumiga süsteemi korral pole valada vajagi.see siis 5cm vahede puhul.
Lugemata postitus Postitas aidamees »
Või on selle maaletoojad ise ka foolimu maaletoojad?
Ehk see, et ma panen enne segu valamist sinna alla fooliumi, et see peegeldab sooja tagasi, on b*** s***t.
Ja mis vell kõige vahvam: mingi mördiga täidetud vahedes jõuab see vesipõrandakütte torust tulev soojus selle fooliumini, ok oletame et osa peegeldubki tagasi kuid kaa suurim fooliumi sõber ei saa eitada et betoon annab sellele hõbepaberile ika mingi soojuse edasi ja see omakorda edasi siis näiteks saepuruplaadile või millele iganes mis seal fooliumi all peidus on ja siis peaks ju see soojus seal fooliumi all lõksus olema ja ta enam tuppa ei saa kuna niikui hakkab tulema nii foolium ta kohe tagasi peegeldab.Rostfrei kirjutas:Jutt käib siiski fooliumist kohtades, mis jäävad kahe kihi - näiteks saepuruplaat/segu vahele, ehk siis kohtades, kus EI OLE õhuvahet.
Ja kui tõsiselt siis peegeldumine fooliumist annab tulemuse kui peegeldatakse tagasi hõredamasse keskkonda ja siis peakski see toru kuskil fooliumi kohal õhus kõlkuma(on vist piisavalt jabur)
