probleem selline: remondin vana maja, mille esimene korrus on lapitud 26cm paksustest dolomiitplokkidest - hüdroisolatsiooni vundamendi ja seina vahel ei ole. Sooviksin säilitada siseviimistluses dolomiitpinda ja seega peaks soojustuse panema väljapoole. Soojustuseks tuleb vill ja tuuletõke, mis kaetakse fassaaditellisest müüritisega. Kuna niiskustõket ei saa panna sissepoole, siis mille vahel see peaks olema või kas teda üldse kusagile panna saab?
<BR>Sama küsimus ka 200mm fibo kohta - seest tahaks lihtsalt ära krohvida ja katta tapeediga.
<BR>
( niiskustõke, niiskustõkke panek)
niiskustõkkest - kuhu see panna?
vanad postitused
tom
Lugemata postitus Postitas tom »
Küsimuse esimene pool vähe segane. ei saa aru kas jutt käib vertikaal või horisontaal hüdroisolatsioonist. Fibo 200 võid julgelt seest krohvida kui väljapoole on paigaldatud kattematerjal mis ei lase fibol niiskust sisse imada- tellis, laudvooder jne koos soojustuse ja tuuletõkkega
Suur aitäh vastamast:)
<BR>Dolomiitblokkide puhul oli juttu horisontaal-hüdroisolatsioonist, see mis vundamendi ja müüri vahele jääb.
voldemar
Lugemata postitus Postitas voldemar »
See teema on päris keeruline ja kallis, on olemas poolakatel mingi tehnoloogia, mille käigus puuritakse vundamendi ja müüri vahele iga 25 cm kauguselt auke , millele paigaldatakse sisselaske ventiilid , millest hiljem surutakse mingit keemiat täis, kui keemia on hangunud ,lõigutakse ventiilid maha. Teoreetiliselt peaks nende tehnoloogia niiskuse edasimineku peatama, kuid see maksis väga mitu raha ja teema jäi katki.Jutt on kindlasti väga vanast müürist, seega peab ta ka edaspidi vastu, ruumid võivad ainult veidi enam ventilatsiooni vajada. Võimalus on veel lasta lõikusfirmadel seestpoolt teha 1 m kaupa sooned vms. konsulteerige edasi näiteks sellise firmaga nagu Tartus on KE-TEK tel.56248430 , nemad tegelevad paneelmaja vuukidega , võibolla on neil ka selleks parem ja odavam tehnoloogia.
