Palkmaja soojustamine
				mv
Lugemata postitus Postitas mv »
- restauraator
 - On tänanud: 2 korda
 - On tänatud: 1 korda
Ants Lagi
- restauraator
Minu majal on koridoriga eraldatud,ühel pool:köök,vannituba.Teispool koridori jäävad elutoad.Piirduksin aurutõkke paigaldamisega kööki,koridori,vannituppa(arvatavasti ka niiskustõke)?!
Köögis ja vannitoas on sundvent.Kütmine:Pliit,truup köögis,ahi tubade kütmiseks.Tubades on seintes õhuklapid ja ruumide uste alla jätsin lävepakud paigaldamata,et toimiks õhutõmme.Mida arvate?
mul vana palkmaja mis seest oli algselt krohvitud ja väljas on reikad ja seal peal voodrilaud ( õhuvahe vahel).
lõhkusin krohvi seest ara. plaanis panna reikad ja siis kips peal. mida ma siis lõpuks peaks panema sinna kipsi alla???
kas ainult õhuvahe jätma? lugesin et pidi kõige paremini mõjuma palkseinale.
kas villa.
kas aurutõke ja vill. et mis järjekorras siis?
tegemist on eluruumidega mitte dussiruum. kõik ruumid on soojad ja köetakse aastaringselt ahjuga.
ette tänades Siim.
teie kirjeldusest ei lugenud välja, kas väljast tuuletõkkeks polegi siis midagi pandud või pidasite seda ebaoluliseks? üldjuhul võib vana palksein ka ilma soojustuseta olla, aga ilma tuuletõkketa on asi nadim. kõikse parem on ikka tuuletõkkele veel soojustus alla ja seest, siis niisama, madalate reikadega ehitusplaat. tuba soe - palk ka soojem! kui vastupidi hakkate tegema, siis palk ei lase ju niisuures koguses, niisuguse kiirusega veeauru läbi, kui soe aur toast väljudes,läbi sissepoole pandud villakihi on võimeline liikuma. palk on ise juba siis külmemal poolel ja tulemuseks võib tulla:ehk mingiks ajakse veel soe tuba,aga märg, külm ja võimalik ka hallitav palk.
Taastaja.
Väljast ei ole ma veel midagi jõudnud teha ja ei jõua ka lähimate aastate jooksul. see laudvooder on pandud sinna 70 aastat tagasi aga on väga heas korras ja ei vaja vahetust niipea.
kuna käsil on praegu sisetööd mida pidin tegema küll otsekohe siis saan aru et mõtekas on ikkagi jätta ilma villa ja muude isolatsiooni materjalideta seestpoolt ja kannatada ära senini kuni läheb välisvoodri vahetuseks ja sinna alla siis paigaldada vill ja tuuletõke.
seestpoolt on koik palgivahed ja praod täidetud makrofleksiga praeguseks. ilma selleta puhus päris kõvasti tuul läbi. juba nüüd tundub tuba märksa soojem.
maja on kahekordne ja ma esimesel. nii et katuse probleeme mul ei ole ( ülemine korrus on aastaringselt soe)
ette tänades Siim.
veel. suure tihendamise käigus ei tohi siis ka unustada värskeõhukanaleid rajada ja paha-õhu -klappe aeg-ajalt lahti teha!
Taastaja.
				asjapulk
Lugemata postitus Postitas asjapulk »
Taastaja.
