Keermelati kinnitamine puitu
Lugemata postitus Postitas jal »
Vaja kinnitada 8 ja 6 mm keermelatt puitu. Oskab keegi pakkuda head lahendust?
Re: Keermelati kinnitamine puitu
Puitu tuleb ikka panna läbivalt, seib ja mutikas taha.
Paraku läbi ma panna ei saa. Tegemist ei ole konstruktsioonide kinnitamisega vaid pigem dekoratiiviga.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Seib olgu kandiline!Külaline kirjutas:Puitu tuleb ikka panna läbivalt, seib ja mutikas taha.
Üks võimalus on nii nagu mööbliga tehakse. Puuritakse auk puitu ja siis on mingi spets metallist vidin, mis siis surutakse/lüüakse auku.Pealpool on sellel mingi hammastega laiem seibitaoline asi. Sellel vidinal on siis vint sees ja sinna siis keeratakse poldid sisse.
Põhimõtteliselt on võimalik väiksem auk ette puurida ja keermelati ots teravaks,kontra otsa,paar pauku vasaraga ja keerad sisse.Kui dekoratiiviks siis käib küll...
Aga kas mingit liimi või lima pole? Ses suhtes et puurin augu ette, valan sinna puuritud auku natuke liimi ja torkan varda järgi!?
Varras on üsna servas puidul. Kardan et lõhki ajan.
- On tänatud: 4 korda
puuri auk ette paar milli väiksem vardast, osta jätku polt (ühel pool puidu harvkeere ja teiselpool m6 või
ja jätku mutter.
- On tänatud: 22 korda
Selleks sobib väga hästi EPO liim
