Pliidile kas klaas- või metalluks, klaasukse puhastamine
ponkskar
Käis siis pottsepp objekti üle vaatamas ning soemüüriga pliidi materjale kirja panemas. Tema soovitas pliidi ukseks metallist ust, (olevat mingid Leedu omad), sest klaasuks pidavat suht ruttu ära tahmuma. Kuna pliidile tuleb ka nn. praeahi, siis ütles,et mõlemad võiksid olla ühesugused metall uksed. Kuidas siis klaasuksega on, et kas on siis sellest rõõmu :) ainult esimesel kütmisel või püsib see ka hiljem puhtana mingi nipiga?
Viimati muutis ponkskar, 17 Jaan 2009, 10:29, muudetud 1 kord kokku.
Re: Pliidile kas klaas- või metalluks
See nipp on väga lihtne: klaasust tuleb vahel puhastada.
aivar0102
Puhastama peab jah aga muidu maitse asi. Kamina oma saab n.ö. tulega pühtaks lasta aga pliidil see võimalus puudub.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
pliidil saab ka tulega puhtaks lasta .kui restil on hõõguvad söed ,siis tuleb söed võimalikult klaasi ligi tõmmata ja uks kinni panna .tahm põleb ära.klaas jääb kergelt kollakaks.klaasust soovitaks kuna tule põlemist on hea visuaalselt sättida ja näeb ,kui puid vaja lisada.
hobusega katusel
On tänatud: 191 korda
Kui klaas läheb tahmaseks, siis pole põlemine õige. Olgu siis põhjuseks valesti tehtud küttekolle, halb tõmme või märjad puud.
Oma uut ahjus sisse küttes, läks klaas koguaeg tahmaseks. Jõudsin juba natuke kirudagi. Nüüd aga klaas koguaeg puhas, kui välja arvata mingi hall sudu. See aga tuleb tuhaga hõõrudes kergelt maha. Pole ma mingeid tukke sättinud.
Olen kõigile klientidele öelnud, et kui klaas must on see kütja viga.
Leevi
On tänanud: 64 korda
On tänatud: 40 korda
Tahmase ukse võib põhjustada nii kolde ehitus kui kütja.
ponkskar
kaminahi kirjutas:Olen kõigile klientidele öelnud, et kui klaas must on see kütja viga.
...et siis kui köetakse toore puu ja/või vähese õhuga :oops: :) ?
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 92 korda
pliidi uks on nii väike, et kui ta on klaasist, siis on minuarust see näotu. Nigu seasilm hõõgub.
aga mis ma ka sest asjast tean :grin:
Omale igatahes panin hariliku plekika :oops:
Leevi
Hiid kirjutas:pliidi uks on nii väike, et kui ta on klaasist, siis on minuarust see näotu. Nigu seasilm hõõgub.
Klaasuks pliidi puhul on igati kena kui kolle õigesti ehitatud ja kütja nõuetekohaselt instrueeritud.
talupoeg
On tänatud: 7 korda
hiid võiks vaadata suuremat ust nt.valumehaanika teeb kahte suurust .suurem küll pole seasilm .
hobusega katusel
virgor
On tänatud: 8 korda
:grin: Nii suurte silmadega siga jätkuks meile kõigile kraaklejatele jõulu lauale :jooma kõrvale.Häid jõule
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
jjn
Lugemata postitus Postitas jjn »
Panen oma küsimuse siia, kui uste tahmamisest juba juttu oli, muud teemat ei leidnud ka.
Kuidas, milliste vahenditega puhastada tahmanud klaasi sisepinda ?
Leivaahi on ka klaasuksega, sinna süsi lähedale ei tõmba ju ?
Võiks ju minna poodi ja küsida sealt aga küsin just siin ette ära, et poodi minnes juba teada mida osta-vaadata. Huvitavad konkreetsed tooded, kellel on posit. kogemused.
Lisada võiks ka kuidas EI TOHI tahmast klaasi puhastada (kuiva paberi, -kaltsuga, veega näiteks).
Kas viinaga võib (ei ole nali) ?
Ahi valmis aga maja ilma soojustuse ja küttesüsteemita, käin nädalas korra või kaks profülaktika mõttes kütmas, on sellel "turgutamisel" üldse mõtet külmal hooajal ? Kütan kuiva kasehaluga, alustan tule tegemist väääga vaikselt.
siiber
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
jjn kirjutas:Panen oma küsimuse siia, kui uste tahmamisest juba juttu oli, muud teemat ei leidnud ka.
Viinaga võib ikka :thumbsup:
Ise puhastan tavalise ajalehega. Teed ajalehe kergelt niiskeks ja tuhaga kokku.
Ei kriibi klaasi ära. Viina valan pärast endale.
Peetripoeg
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
`Sama kolde tuhk on tõesti parim ja odavaim puhastusvahend.Kergelt abrasiivne ja sama kergelt leeliseline.Lapp kergelt niiskeks ja tuhaga kokku.Sära missugune.Mis sa hing veel ihkad.
Ja spetsiaalse puhastusvedeliku pealt kokkuhoitud raha eest ostad suitsuanduri esimesel aastal näiteks.
virgor
On tänatud: 8 korda
Pihustiga pudel on müügis olemas.Väga tõhus asi.Ei maksa ta hirmus hinda midagi.Viin on kallim.
www.hot.ee/kaminad
Peetripoeg
Pihustiga pudel kingi kellegile sünnipäevaks.Tabad kaks kärbest ühe hoobiga.Ise katsu ikka puhastamiskuludetta hakkama saada. :hello:
Ja viisakas oleks seda teistele soovitada.Eeldan,et sa Virgor ei ole mitte selle pihustiga pudeli maaletooja.
Ikka sama kolde tuhaga puhastame klaasukse.
virgor
On tänatud: 8 korda
Pole ma tõesti mingi maale tooja.Minule endale meeldib sellega puhastada ja mingi tuhaga ma plökerdama küll ei hakka.Kui sul peetrpoeg isegi selle jaoks raha ei jätku (saan su jutust aru)siis ei ole mõtet ju eladagi.Ja siis on isegi plekk uks kasulikum ja odavam panna.Vastus oli ju otseselt mõeldud jjn-ile.(viina asemel)
www.hot.ee/kaminad
Peetripoeg
proovi ennem,kallis ametivend ja siis vaidle.
Aga noh,loomulikult: kellele ema ,kellele tütar.
Kumba sa nendest pihustitest siis kasutad kas vedelikku või geeli.Ja kas sa ikka kummikindaid kah kasutad.ja prille silmade kaitseks.
Jõudu igastahes
virgor kirjutas:Pole ma tõesti mingi maale tooja.Minule endale meeldib sellega puhastada ja mingi tuhaga ma plökerdama küll ei hakka.Kui sul peetrpoeg isegi selle jaoks raha ei jätku (saan su jutust aru)siis ei ole mõtet ju eladagi.Ja siis on isegi plekk uks kasulikum ja odavam panna.Vastus oli ju otseselt mõeldud jjn-ile.(viina asemel)
Rahaga muudki teha kui mingi mõttetu keemia peale raisata ja muidusööjaid vahendajaid üleval pidada!Nõuka ajal sai isegi põhjakõrbend potte tuhaga puhtaks pestud oli oluliselt parem kui tolleaegne safo.
aivar0102
Tehke palun siis nimekiri millega puhastada, mis te jagelete. Küsiti ju millega saab puhastada, mitte mis kõige odavam.Kõige odavam üldse mitte puhastada ja klaasuks on kallis ka veel ja kui ei küta ei tahma ka. Inimesed ikka imelikud, mul tuttav automüügi firmas rääkis,et inimesed ostavad endale a 300 000 auto liisingusse , tangivad kusagil nurga taga ja keeravad mootori tuksi.
jjn
Tänan vastamast, olenematta sellest kes millist arvamust-toimingut õigeks peab.
Oleks pidanud vist eraldi teema tegema siis oleks ka pealkirjas puhastamise teema sees.
Põhjus miks viina suhtes küsisin on see, et tegemist ikka suht puhta ja toime poolest neutraalse vedelikuga, samuti aurustub hästi, eeldasin, et see saab tahmast lihtsalt jagu ega kahjusta kuidagi klaasi pinda. Ja ega teda vist niipalju ka ei kuluks, et rahakotile mõjuma hakkaks (samas ei tea ka, pole ju seni pikemalt ahjuga koos elanud).
Veega proovisin, tegin majap.paberi märjaks ja nühkisin sellega, pärast kuiva kaltsuga. Ütleme nii, et ühekorraga tahmasest klaasist veel jagu ei saanud. Ma ei kasutanud otseselt tuhka vaid lihtsalt hõõrusin tahmast klaasi märja paberiga. Aga paberi all tundsin teralist tahmapuru ja vot see on asi mis pikemas perspektiivis mõtlema paneb. Ilmselt ei pane esimestel kordadel nii puhastades tähelegi, et tegelikult võib saada klaasi pind (mikro)kriimustatud ja edaspidi koguneb tahm ka nendesse kriimudesse ning on väheusutav et asi paremaks läheb. Tundub olevat selline progresseeruv toime, kuni ühel hetkel ei aita klaasi puhastamiseks ei ussi- ega püssirohi. Samas võib-olla on minu kartused liiga põhjendamatud, tegemist ju ühe tugevaima klaasiliigiga - karastatud kuumakindla klaasiga.
Võib-olla asi ka selles, et ei alustanud klaasi puhastamisega koheselt peale kütteperioodi algust vaid alles nüüd - mitu kuud hiljem ning tahm on jõudnud juba tugevalt kinnistuda klaasile.
Ega ma ka mingi kõva keemia pooldaja pole, rohkem rohelise suunitlusega aga kui paarsada ml puhastusvedelikku maksab kuni 50.-- raha ja tegemist tõhusa ja effektiivse asjaga siis võiks ju proovida küll. Saab vähemalt aimu millega tegu.
Vene kroonus pesin isegi rasvaseid alumiiniumist nõusid külma allikavee ja muda-liiva seguga, läks puhtaks küll peale mõningast nühkimist.
aivar0102
Endal Jotuli südamik ja ei puhasta eriti , vahel harva pihustiga aga tavaliselt n.ö. lasen tulega puhtaks.
Viinaga võib puhastamine päris lõbusaks kujuneda, peaks proovima kohe.
siiber
On tänatud: 4 korda
Tegelikult on nii, et kui ukse klaasi tahmaseks lased, siis kütad valesti või on puud märjad.
Puhastamise vajadus tekkib vast korra paari kuu jooksul, kui mõni märjem halg on pliidialla sattunud.
Kuivade puudega kütmise alguses väheke tahmab, kuid hiljem põleb klaas ise puhtaks.
Mul vähemalt on nii.
trumm
ma puhastasin ka varem tahmaga, kuid peale pihustipudelis oleva vedeliku proovimist olen raudselt selle juurde jäänud. loomulikult panen kummikinda kätte. kui vaja saagida või muid ehitus- remonditöid teha, siis käivad ka kindad käes. ega kõigi töö ei ole selline, et saab endale lubada leinarantide või muidu korpas käte olemasolu. ja tuhk pikapeale teeb klaasi tuhmimaks küll. igaühele oma ja ei ole vaja kedagi erinevate eelistuste eest sõimama kukkuda. see aeg on möödas, mil partei kõigile ühised käitumisjuhised ette kirjutas ;)
muide, et ole valesti kütmine või märjad puud - piisab sellest, et on hea tõmme, ringlõõr (ahjul) ja suur uks - kui õhu pealevool ruumi on väiksem kui väljatõmme, kipub ikka veidi tahmama. ja talvel ju kogu aeg aken v ust lahti ei hoia.
