valatud soojapidav sein
Eestikinnisvara
- On tänatud: 9 korda
Re: valatud soojapidav sein
Rottide vastu aitab väikse silmaga traatvõrk, mida on mõistlik paigadada strateegilistesse kohtadesse kõikide majatüüpide puhul. See hoiab närilised eemal.
Mõtlik
Lugemata postitus Postitas Mõtlik »
Tsementkrohvi ära põhupa�le p�le topi (vähemalt meie�liimas mitte). Sest see nn "ei hinga" piisavalt ning veeaur koguneb seinas tsementkrohvi sisepinnale ning võib seal igas�u pahasid asju põhjustada.
J� savi peab vee eest kaitsma. Otsaseinte puhul aitab ehk kelpkatuse moodi lahendused savikrohvi kaitsta. Muidugi võid ka savikroh� lõpuks õhukese lu�akroh�/värviga üle lasta, � niisk�kindlust parandada.
Saepuru ja tsemendi segamise kohta ei oska midagi öelda. Et kuidas siis kas plokid mingid või saalungisse, kas segada kuivalt ja kivistub õhuniiskuse toimel või veega.?! Oskab keegi öelda kuidas termoliiti tehti, see saepuru ja lubja segu. Läks vist ikka kuivalt ja tegelikult seisab vanades seintes väga hästi aga seal kogemused taga.Nii, et hunnik küsimusi aga tee enda jaoks asi selgeks käi kusagil Eestis vaatamas ja anna tuld.Aga piisavalt suur ja väga töömahukas projekt ja katsetada küll ei soovita
Jutt jumala õige aga lollikindel pole ükski ehitusmaterjal. Ja kahjuks asjatundmatust veel oi kui paljumaik kirjutas:Traditsioonilised ehit.materjalid ja nende lollikindlus on kõigile teada.Ma suhtun skeptiliselt alternatiiv lahendusse.Kahtlen asja odavuses ja turvalisuses.50.aasta pärast mädanevad su karkassi postid ja kogu seina püsivus on kaheldav.Aga see on kõigest minu subjektiivne arvamus ,jõudu.
loll aga järjekindel
Lugemata postitus Postitas loll aga järjekindel »
Kergsavihooned
Kergsavi on puiduhakke ja savi segu, millest saab valada erinevaid seinakonstruktsioone. Seina kandekonstruktsiooniks kasutatakse puitu, millest valmistatakse karkass ning saalungite vahele valatakse savi-hakkepuidusegu. Seda tööd on võimalik teha suvel kuivade ja soojade ilmadega. Kergsavi tihedusega 500 kg/m3 annab Eesti oludes soojapidava ja lisasoojustust mittevajava seina 50 sm paksuselt.
Kergsavihoone eelis on ehitusmaterjali soodne hind. Savi leidub Lõuna-Eestis rikkalikult ning seda on heal juhul võimalik otse plaanitava hoone lähedalt maa seest kaevata. Sellele tuleb lisada kooreta hakkepuit ning veidi höövlilaastu. Mida kergem savisein saab, seda suurem on tema soojapidavus.
Pakume soovijatele oma nõu ja jõudu kergsavihoonete ehitamisel. Meilt on võimalik rentida kergsavisegu valmistamiseks vajalikku masinat.
maik
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 24 korda
Õhuke
- On tänatud: 27 korda
Kõik uus on hästi äraunustatud vana. Mehed peavad ainukesteks ehitusmaterjalideks tellist, betoon,kipsi ja villa!sic! Elu on tegelikult tunduvalt mitmekesisem. Kui suudate tagumendi toolist välja rebida ja Tallinnast nii 150 km lõuna poole liikuda näete (kui silm lahti) vanemas taluarhitektuuris imelike punakaid hooneid. Need on savimajad. Tehtud peaasjalikult savist ja mõningatest lisanditest. Seisavad ja aastasadu. Kuni katus peal ei juhtu niisuguse majaga midagi. Nüüd saepurumajast. Sellist ollust nimetati saepurubetooniks ja ehitati temast vaesel nõuka ajal päris palju. Olen ühe sellise püstipanemise juures labidamees olnud ja seda sama saepurbetooni käsistsi läbi löönud. Siin keski halas, et kui pumbaga panna ei saa siis tuleb mõte maha matta. Tegu iseenesest käis nii. Vundament oli hakkamas. Sinna peale sättis spetsialist kilpidest mis tal mitmekümnendat maja tegid nii 120 cm kõrguse saalungi. Meie asi oli see segu täis ajada. Edsi kolme päeva pärst saalung lahti ja eelneva peale, aknaavad paika ja uus valu. Nii kuni kõrgus käes. Mingit karkassi küll mängus ei olnud. Enne katuse tegu lasti värgil kaks nädalat kivistuda ja valmis ta oligi. Seina paksuseks pakun nii 25-35cm mälu järele.maik kirjutas:Järjekindel nagu sa oled , savi olgu sinuga - lõõ oma eko-maja püsti ja rahu olgu maa-peal.Linna-oludes oleks selline materjal välistatud. Isiklikult mulle tundub, et progress tungib peale ja sellised (savi) lahendused on määratud hääbuma, mõni üksik dinosaurus ainult nostalgitseb"kurb"
...ainult endale
maik
Pasast ja millest iganes saab onni ehitada, aga nii kaua kui on erinevate prioriteetidega inimesi on ka erinevaid maju, savist ja saepurust onnid on kindlasti vähemuses, mõtle ise miks?
Õhuke
Kas sa kohe oledki kohe niisugune või on majanduslamatis sinuga pahasti ümber käinud?maik kirjutas:No siis on ju tore kui kuskilt aegade hämarusest ujus välja viimane dinosaurus, kes räägib kauges mineviku toonis lugu sellest, kui sai labidaga saepurust maja ehitada.![]()
PS. Näe kuradit see Durisol on ju ka saepuru ja sita segu aga Kanada ja Ämeerika onudel kannatab ehitada küll, meile lambavillastele ei kõlba.
...ainult endale
Kui jätta emotsioonid kõrvale ja külmalt kalkuleerida kipub rahalise investeeringuna väärtus isegi miinustes olema, eriti veel kui laenurahaga lastud ehitada ...
Lõuna- Eestis seisavad need savimajad veel praegugi . Kui ei meeldi endale ei maksa veel maha teha ja ise võib ju ehitada millist ise tahad. Uutel materjalidel ka konstruktsioonidel ju veel see häda ,et isegi tootjad ei oska täpselt öelda kuidas täpselt konstruktsioon tehtud peab olema ja igasugu auru- niiskus- ja tuuuletõketega väga lihtne puusse panna. Kui arvestada veel keskkonnasõbralikust ja kaasaegsete materjalide tootmiseks kasutatud ressursi siis on kaasaegsed materjalid isegi odavad. Loomulikult nõuab nende ehitus julgust, sest kogemused on n.ö kadunud. Ise mäletan, et ega nõuka ajal palkmaju tehti ikka väga vähe praeguse ajaga võrreldes. Nüüd tehakse jälle
maik
Eks ta katsetamise ja proovimise värk on ja niššitooteks jääb aga huvitav proovida ja oma plussid ka kindlasti.maik kirjutas:Endale ei tule meelde, et oleks kipsi ja villa ülistand.Aga mõni mees peaks kalendrisse vaatama ja aru saama mis sajandil me elame. Mina isiklikult ei kujutaks ette laste-aeda savist seintega,kooli,haiglaid,loetelu võiks jätkata.Nagu juba ennist mainisin, on endale maja ehitamine subjektiivne teema, minul kama kaks millest ja kuhu keegi ehitab.Savist ja saepurust ehitatud seinad on minu jaoks liialt robustsed ja kahjuks ei mahu ühegi kehtiva normi alla.
Õhuke
Mingi säde juba ilmub ka sinu pilku.maik kirjutas:Endale ei tule meelde, et oleks kipsi ja villa ülistand.Aga mõni mees peaks kalendrisse vaatama ja aru saama mis sajandil me elame. Mina isiklikult ei kujutaks ette laste-aeda savist seintega,kooli,haiglaid,loetelu võiks jätkata.Nagu juba ennist mainisin, on endale maja ehitamine subjektiivne teema, minul kama kaks millest ja kuhu keegi ehitab.Savist ja saepurust ehitatud seinad on minu jaoks liialt robustsed ja kahjuks ei mahu ühegi kehtiva normi alla.
...ainult endale
maik
Lepi sellega ja savi olgu sinuga.
Minu jaoks on see teema
Ilma karkassita ma sellist maja siiski ei ehita. Seda enam et materjal on olemas. Kuidagi kindlam tunne on kui tead millel maja seisab. Usun, et see on seesama tunne millepärast Maik hirmsasti selle saviseina vastu on. Igasuguses kirjanduses kasutatakse küll segus puiduhaket aga seda, erinevalt saepurust, ei ole võimalik tasuta saada. Aga sel nõukaajal kui Õhuke seda segu tegi, siis vaevalt see küll puiduhake oli. Tahan veel sellise seina maksumust kommenteerida. Mõni siin kogu aeg rõhub sellele, et nii ehitades läheb asi koguni kallimaks. Ma ei tea kas ei osata lugeda või siis arvutada. Või on pea raudbetooni täis.
Õhuke
Kui saalungit teed jäta kohe akendele, ustele mõõdus, loodis avad sisse. Pidi saama ka pärast lõigata oma tahtmist mööda aga sellega oli mingi probleem. Karta laseb, et arvestades ajajärku siis ilmselt lõikevahendiga. Aga jään kommentaari ootama kui esimene korrus valmis. Jõudu!
...ainult endale
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas hulgus »
Hea asi selle juures, et peale vormi surumist ja tihendamist, võis kohe vormi ümbert lahti lasta, sest plokk hoidis oma kuju. Päevas suudeti kahekesi neid plokke kenake hunnik vorpida. Kindlasti tasub uurida, miks olid neil plokkidel püstsuunalised silindrikujulised avad keskel ja poolsilindrilised otstes. Väidetavalt pidi nendesse ladumise ajal vedela betooniga posti/püstvuugi sisse valama, et sein laiali ei vajuks. Kui gaasbetoonplokk e. narva plokk kukkus, siis enam vähem kindlalt on ta kas pooleks, või nurk maas. Saepuru plokil läks halvemal juhul nurk maha. Poolikuid plokke ei ole juhtunud kohtama.
Thermoliit on natuke teine asi, saepuru koos lubjaga, mida kasutati karkassi vahede soojustamiseks. Lubi siis hallitus, mädaniku jms kaitseks ja kokkuvajumise kaitseks. Vajus ikka kokku, jättes suured tühimikud ja kui niiskust sai, siis ka mädaneb edukalt.
tervitustega
hulgus, dinosauruste ajastust
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
2007 septembri EHITAJAS kirjutatakse saviehitistest ja on ka olemas õpetus kuda testida oma saviaugust võetud savi omadusi, et seda ehitistes kasutada. Ehk on abiks.
taastaja
Lugemata postitus Postitas hundipoeg »
seal juttu sellest põhupakkidest saviseinast, aga huvi tunneks rohkem selle saepurubetooni tegemise ja kasutamise kohtaKülaline kirjutas:Meie kandis nimetati sellist,eelpool kirjeldatud, segumasinat krohvisegumasinaks. Olen isegi seda selleks kasutanud.
taastaja
ErilineKonn
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas ErilineKonn »
Penost on muidugi moodne ehitada. Peno on teadupärast looduslik materjal ja ei põlemaik kirjutas:Endale ei tule meelde, et oleks kipsi ja villa ülistand.Aga mõni mees peaks kalendrisse vaatama ja aru saama mis sajandil me elame. Mina isiklikult ei kujutaks ette laste-aeda savist seintega,kooli,haiglaid,loetelu võiks jätkata.Nagu juba ennist mainisin, on endale maja ehitamine subjektiivne teema, minul kama kaks millest ja kuhu keegi ehitab.Savist ja saepurust ehitatud seinad on minu jaoks liialt robustsed ja kahjuks ei mahu ühegi kehtiva normi alla.
Ainult, et pärast imestab miks pere haige on.... sai ju moodne maha tehtud! Võiks Põhjamaade mitmekümne aasta tagusest lollusest midagi kõrva taha panna.
no hard feelings, eksju.
