Boiler keldrisse -- ei või jah?
anna
Lugemata postitus Postitas anna »
Arvasime, et miks ka mitte.
Nüüd aga suure korteri omanik, kel boiler alati keldris olnud, ütleb, et mingil juhul ärge laske keldrisse panna, sellest tulevad vaid jamad. Mis jamad, jäi selgusetuks. Tema korteri puhul on boiler keldris ja vannitubadest-köögikraanidest kõige kaugemas võimalikus nurgas, meil oleks boiler peaaegu vahetult vannitoa all. Mõtlesin, et võib-olla ta peab silmas seda, et vaja torud kaugele vedada: see mure jääks meil ära.
Teise asjana mõtlesin, et äkki peab silmas, et külmas keldris kulutab boiler rohkem elektrit vee soojustamiseks kui tubastes tingimustes, aga oma praeguse korteri põhjal, kus boiler külmas esikus, ei oska sellist skeemi nagu näha.
Kuidas kommenteerite, võib selle va boileri sinna keldrisse siis panna või mitte?
plaadimees
Re: Boiler keldrisse -- ei või jah?
Lugemata postitus Postitas plaadimees »
usr1
- On tänatud: 2 korda
Võite ikka panna boileri keldrisse.
Soojustage torud korralikult ära ning pole hullu midagi.
Analoogne juhtum kus tuli olude sunnil boiler paigaldada sellisesse ruumi kus polnud kütet ja külmal ajal mingi temp -2 , torud isoleeritud ja toimib.
Usr1@hot.ee
Vee.-Kanali ja Küttesüsteemid
Ehitus + lammutus
usr1
Torude isoleerimisel on mõte selles , kui ei kasuta vahepel ei külmu torud ära.
ning polüteen pole kallis ka .... kuna majasisesed torud ei ole üle 20( Tavaliselt ) , siis dunven.ee näitab soojustuse jm 7 krooni sentidega.
Ja muide ilma sirkulatsioonita tulebki sooja vett oodata. See loomulik ju .
usr1@hot.ee
ehitus + lammutus
anna
Aga boilerit pole siis vaja eraldi soojustama hakata selle keldri pärast?
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Boileril on omal korralik "kasukas" seljas.
Kui tsirkulatsiooni tahta (avad kraani - kohe soe vesi) siis pead vaatama sellise boileri, millel see võimalik on.
Ja torud soojusta ikka ära - eriline kulu see ei ole ja tükki küljest ei võta.
anna
Aga millega neid torusid soojustatakse? Meil ehitaja küll teeb seda, aga kui teaks täpselt, mis materjali kasutatakse, siis oskaks silma peal hoida
Ja kas soojustada tuleb see osa, mis otseselt keldrisse jääb või terve torude pikkus vannitoani välja?
Kui juba soojustad, siis tee sinna maani välja kuhu kannatab ja mahub. Keldris võiks ka kylmavee toru isoleeritud olla, samas kui miinuseid sisse ei viska pole otsest vajadust. Muide koorik hoiab ära ka tublisti kondentsist tilkuvaid torusid.
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
anna
Ideaalis on see kunagi muidugi viisaka põrandaga korralikult väljaehitatud ruum, aga sinna läheb veel väga kaua aega.
Lugemata postitus Postitas welz »
Rostfrei
Must - Armafleks nimeks - on juba külma seadmete oma, näiteks maakontuuridele, kui majja sisenevad.
anna
Aga võtsime ühelt firmalt nädalavahetusel veel hinnapakkumise, nemad käisid ka keldris vaatamas (sealt tuleb alevi kanalisatsioon sisse), aga laitsid boileri keldrisse paigaldamise kohe maha. Liiga niiske, liiga külm jne.
Võta siis nüüd kinni, hinge tekib küll nii kahtlus, et võib-olla see esimese firma inimene ei tea väga täpselt, millest räägib, aga samas nende pakkumine tuleb tõenäoliselt soodsam (kuigi teise firma pakkumist veel ootame).
- On tänatud: 336 korda
anna
Kui ma mõtlen oma vanemate keldrile, siis selle puhul polegi vahet, kas hoida boilerit toas või keldris, sest kelder on selline, et sama hästi võiks seal elada: korralikud seinad, põrandad laed, soojustus, elekter.
Kõnealuse maja keldris aga, nagu öeldud, puudub põrand, seinad on maakivist, elektrit hetkel pole.
anna
anna kirjutas:Eramajaga on tegemist, mitte korteriga.
Mõte oli pigem sellest, et pigem paneks boileri keldrisse ja vajadusel ehitaks isegi sellele eraldi maja ümber, kui boileri kuhugi vannituppa jalgu paneks.
anna
Tegelikult on küsimus pigem ruumis. Kas on vaja boilerit keldrisse panna, kui saab ka tuppa segamatult paigutada?
Kui keldris on riske rohkem kui plusse, siis mina paneks tuppa asja. Puhtalt ruumi ja soovi küsimus.
Arvuta tasuvus läbi. Palju sa asukohas a ja b kulutaksid toru vedamisele. Kummas asukohas lihtsam toru peita, paigaldada? Kas säästetav ruum on nõnda oluline. Saab panna ta mõlemasse kohta, see on fakt. Sobivuse küsimus ainult.
anna
Lugemata postitus Postitas hullu »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
