Maasoojuspumba elektrikulu
Erinevad maasoojuspumpatega tegelevad firmad pakuvad elamu aastaseks energiakuluks kohati absurdselt väikeseid summasid.
Kui palju tegelikult kulub näiteks sinul ?
Re: Maasoojuspumba elektrikulu
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Nagu öeldakse, et iga lits kiidab oma v...u, siis praeguse hetkeni olen Vailandiga rahul. Ennem maksin elektrit 1300.- kuus püsikorraldusega. Nüüdseks on summa samaks jäänud (majast läksid välja esiku ja dušširuumi põrandaküte ning 2 elektriboilerit). Eks suurte külmadega saan täpsemalt öelda, kuid eelmisel soojal talvel oli asi korras. 6 kW lisatenni ei pidanud pumbal kordagi sisse lülima. Tegemist siis kombineeritud küttega (osa põrandaga osa radikatega) ja pinda 300 ruutu.
Enda rehnuti järgi peaksin suurte külmadega veidi juurde maksma, kuid kui arvestada seda, et muidu kütsin majas veel ca 25-30 ruumi puid lisaks, siis nende maksumuse võrra ca 15 000.- eest võin vabalt juurde maksta- enda mugavus ka maksab midagi. Kuid tasuvust sellisel juhul ei ole. Aga seda näen juba kevadel juhul kui külm talv tuleb.
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Lugemata postitus Postitas markop »
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Pumba elektri peale läks kuus ~2500eek. Oli see siis palju või vähe, ma ei oska öelda. Minuarust metsik. Maja suurus ombes 250m2.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Ise hetkel vedeliku peal.
- Hiid
ma pean silmas selles kontekstis, et kütmine selle värgandusega pidi olema odavam tunduvalt, kui muud võimalused. Milla see 300000 soetuskulu siis end ära tasub?Rostfrei kirjutas:250 ruudu peale talvel 2 500.- ei ole vist metsik?Usun, et gaasi / vedelkütte kasutajad maksavad rohkem.
pimeroolis
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas pimeroolis »
No kui sa kütad aastas 30 ruumi puid, siis saetud ja lõhutud puud minu kandis praegu koju kättetoomaga ca 700.- ruum * 30= 21 000.- ja see jagada 12 = 1750.- eeku kuus. Pane juurde veel nn. valgustusvoolu kulu. Ja kes on öelnud, et asi 300 000.- maksab. Minu nn. kombi(põrand ja radikas) süsteem 300 ruudusele pinnale läks kokku ca 200 000.- ja sisaldas 17 kW soojuspumpa, põrandakütte paigaldust ca 70-le ruutmeetrile ning maakollektori paigaldust. Samuti kütteprojekti ja süsteemi käivitamist. Ise paigaldasin ainult radikad ja nende ostuhind on selle 200 000.- sees.
Õli ja gaasiga nii odavalt vist ei saa...
Rostfrei
Kui ei ole ja siit viide eelmisele postile - kogu möllamine puudega: kust saada korralikult kuiva + vajalik kuur hoidmiseks + tekkiv prügi + tuhk + kulud korstnapühkijale + korstna ehitus + mis saab siis, kui pikemalt kodust ära jne jne.
Ei vaidle vastu, maakütte alginvesteering suur. Kuid kui ei ole tahtmist /võimalust möllata puudega, siis on see ainus normaalse hinnaga alternatiiv.
Meil läheb hetkel vedeliku peale ~1800.- kuus (~180 m2, seal sees ka aastaringi soe vesi).
linni
Lugemata postitus Postitas linni »
Perioodil september 2007 kuni august 2008 (12 kuud) on majapidamises kulunud 11 185 kWh ning 13 113,70 krooni raha. Kuna maaküttel eraldi arvestit vahel ei ole, siis raske ütelda, millise osa sellest moodustab tarbeelekter ning millise kütteelekter. 3 elanikku.
Kui varem kasutasin küttepaketti, siis alates augustist peale EE poolset hinnatõusu läksin üle Kodu 4 paketile. Tuleb odavam, aastane sääst umbes 700 eeku.
linni
Kogukulu 11 654 kWh
linni
k
Lugemata postitus Postitas k »
k
Unustasin lisada et,maja on soojustamata maakivist ja põrandast laeni akendega .k kirjutas:Meil askotermist pärit pump ja ise lisatud 2-süsteemne boiler,hetkel põrandaga köetavat pinda 100m2.Elektrit septembris 1300.-
Kas ainult küttele või kogu elekter.k kirjutas:Elektrit septembris 1300.-
k
Ikka kogu elekter.Külaline kirjutas:Kas ainult küttele või kogu elekter.k kirjutas:Elektrit septembris 1300.-
Mõtlesin korra ka päris küttepaketile minna, aga esialgu vist niipalju elektrit küll ei kulu...
maakütte kasutaja
Lugemata postitus Postitas maakütte kasutaja »
Maasoojuspump töötas aastas 2176 tundi. Edasi natuke arvutusi: Vool pumba töödates on 5A faasi kohta, siis võimsus P= I*ruutjuur3st*400 st 5*1,73*400=3465W ehk 3,465kW
Korrutades selle aasta tundidega (3,465*2176) saame elektrikulu aastas 7537kW/h. Arvetades et keskmine kW hind on ca 1EEK (kasutan küttepakketti ja talvel odavam, suvel kallim, aga nii umbes keskmine tuleb) on ka aastane kulu küttele ja soojale veele 7537EEK. Siia veel lisaks tsirkpumba kulu 788kW (arvestusega et käib terve aasta kogu aeg)
Ahjaa, maja siis 160m2, mõlemal korrusel põrandakütted, soojuspumbaks NIBE 1120-8 koos boileriga VPA 300/200.
Majal ka SP/VT ventilatsioon soojusvahetiga, selle lisaküte on elektriga.
Kogu aasta elektrikulu oli 13301kW, majas veel 8kW elektrikeris (saun min 1x nädalas), kõikvõimalikud kodumasinad, paar suurt LCD telekat, välialakütted ja hunnik valgustust, sellest ka kulu üldelektrile 44% mis on suhteliselt palju.
Samas rõõmu teeb just väikene küttele kulunud osa, tundub et korralikult soojustatud maja ja õigesti dimensioneeritud maaküte ja tasakaalus küttesüsteem annavad päris korraliku ökonoomsuse. Mugavusest ei viitsi üldse rääkida, 1,5 aasta jooksul pole midagi teinud nende asjadega.
Reevo
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Reevo »
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
