Õhk-õhk soojuspumba välisosaga jahutada ladu, kas toimiks?
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Mõte oleks järgmine õhk-õhk välisosa panna külmlattu 8m x 2,3m x kõrgus 2,8m= 51m3 ja siseosa annaks sooja ruumidesse. Külmlao temp vaja +2 - +5 C vahel. Kas selline asi toimiks. Ja kui võimas peaks olema soojuspump.
Coolhouse
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Õhk-õhk soojuspumba välisosaga jahutada ladu, kas toimiks?
Kõigi tundemärkide järgi tuleks paigaldada külmaseade, mitte soojuspump. Külmaseade teeb külmkambri külmaks ja jääkproduktina toodab õhkjahutusega kondensaator soojust nii nagu Sa soovidki.
Kondensaatori võid panna siseruumidesse. Suvel pead mittevajaliku soojuse kondensaatori juurest õue juhtima või paigaldama õue täiendava kondensaatori.
Selleks et pakkuda seadme hinda on vaja lisainfot.
Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Üks, mis on kindel, et reguleerida sellise lahenduse puhul saaks ainult temperatuuri siseseadme juures. Laoruumis hakkab temperatuur kõvasti kõikuma. Oleneb siseruumidest, kuid ma arvan, et laos läheb temperatuur talvel miinusesse.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Kui ON/OFF soojuspump muretseda siis on lihtne automaatikat kohandada just nii nagu vajad.
Otsustama pead, kumma ruummi temperatuuri täpsus tähtsam on.
a) kui laoruumi madal temperatuur siis termostaat seinale ja panna vastupidi (pump läheb tööle bimetallkontaktist siis kui ruumi temperatuur tõuseb üle etteantud kraadi). Probleemne on siis siseruumides - neis võib tulla pumbast sooja ülearu, kuid valikut pole. Õnneks saab siseruumides veel ventilatsiooniga mängides talvel ruume maha jahutada.
b) paned nii nagu on (eespool soovitati). Loomulikult tuleb lisajahutust, kuid külmaruum võib meeldivalt palavaks ikkagi jääda
c) b variant pluss veel üks jahutusseade (a variandiga soojuspump) otse õue. Nüüd on võimalik saada sobivat temperatuuri mõlemas kohas.
